936 -
Alle Inhalte von mr.mooks
seegeringnut ausgebrochen (kulu)
mr.mooks antwortete auf mr.mooks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
JA MANN genau den hab ich gemeint !!! thnx -
mr.mooks erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hab mit der suche nix gefunden! weiß aber, dass es da jemanden gibt der das reparieren kann.... hat irgendwo ein topic wo er das anbietet, "tannenbaum konus nachschleifen. usw. -
Neues von Polini
mr.mooks antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bin schon ruhig :) hat so verdächtig ausgesehen :) -
Neues von Polini
EEEEEEEEEHHHHMMMMMMMMMMM minute 0:24 die portmap is aber ned "wie gehabt" oder -
mit alu kulu belägen gehts sicher, vertrau halt doch mehr auf stahl
ich mach das bei meinen sf motor immer so auch wenn die gewinde noch ok sind, edelsthl gewindestange bauhaus, zurecht flexen schein an den enden abschleifen und mit schrauben sicherung ein kleben. beilagscheiberl und sicherungsmuttern und nie wieder probs bei hinigen gewinde gängen hab ich es immer mit knetmetall reingeklebt
ET3 - abgeregelt bei Vollgas?
mr.mooks antwortete auf Superjazzjazz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wenn alles original ist, dann nennt man dieses phänomen hochstgeschindigkeit erreicht -
Zündaussetzer oder zu mager?
mr.mooks antwortete auf mulin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bei mir war es höchstwarscheinlich bissl falschluft, schnüffelstück-membrankasten, werde morgen noch getriebeöl riechen und lima dichtring checken. 275 ist leicht zu fett. -
Passform Koti V50 PPiaggio
mr.mooks antwortete auf Smallframefan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
V50 goes Scheibenbremse.
mr.mooks antwortete auf Suffmaster's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
PK XL1 gabel mit nicht durchgehendem gewinde oben. am besten oben und unten kürzen lassen,... sonst sieht es chopper like aus dazu ein 185mm yss dämpfer 100 stunden bearbeitung bis alles passt -
falschluft kann ich mir ned vorstellen, da im standgas alles sauber läuft, und sonst auch kein probleme sind es ist nur das letzte stückl im reso was herumstottert. PS: 260, 280, 300 immer das selbe problem werde morgen nochmal PJ abzwicken und schauen... -
ich hab genau das selbe problem!! mikuni tmx 30 133 gut bearbeitet. fahr 300/22,5/40pj/2clip oben/ram air kerzen ist rehbraun (übers ganze band gesehen) hat gute beschleunigung aber im obersten 5tel wie aussetzer, dann kurz reisst er wieder an dann wieder nix , schalte ich dann weiter gehts sie weider wie ne sau..... werde vl morgen mal eine soundprobe hochladen. -
YSS ZIP SP auf gekürzte PK Gabel
mr.mooks antwortete auf upsyde's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bearbeitung Vespaforum.at -
das teil musst du dir nur flexen aus nen stückl stahl viel interessnder wird es mit dem pumpenbehälter, der "muss" event wie auf dem bild verkleinert werden und das loch dann mit nem aluwinkel gewigt werden ... -
keiner eine antwort , was los ned schwächeln :) -
so habe ähnliches vor, PV mit gekürzter xl gabel (oben, unten und lagersitz sind schon gemacht) dämpfer hab ich auch hineinbekommen,ohne den kotflügel zu manipulieren, jetzt kommst aber,........ bremspumpe, wenn man sie normal an der gabel festzurrt muss man den koti weiten, was ich aber ned machen will,.... im vespaforum.at hat einer nen konstruktion gebaut um die pumpe elegant unter den koti zu montieren,.... so will ich es auch machen, vorteil man kann den koti montieren ohne ihn weiten zu müsssen, plus man sieht die pumpe nicht,(geschmacksache) bei mir geht es sich schon schön aus dass die pumpe unterm koti sitz ohne wo zu streifen,... einziges manko hab nur 32mm spiel zwischen reifen und flüssigkeitsbehälter...... REICHT DAS ? oder wird das kritisch beim einfedern,...... kollege hat das ganze so gelöst,.... is mein plan B plan A wär mit 32mm zufahren und sicher zusein das der dämpfer ned soweit einfedert ....... was soll ich machen, kann mir vl wer sagen wie weitder yss dämpfer einfedert danke mfg max (danke an PV211 für die bilder) -
isch auch
isch glaub ih brauch auch nen feuerlöscher ,
labersucker in bin entsetzt!!!! wasn das fürn kabelbaum :) eher kabelstrauch, und dass bei so ner perle wie deine eine ist!!! setzen hübscher machen
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
einfach einen 8 zoll schlauch nehmen und 2 passende ringe ausschneiden, vl vorher einen schablone machen,.. dann zwischen die felgenhälften und es sollte dicht sein
Kolben ersetzen
mr.mooks antwortete auf bedaforsti's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bitte nimm das ding bau es ein und fahr :) schon viel schlimmere zylinder gesehen die noch gefahren sind -
Kolben ersetzen
ich würde den schon noch fahren kolbenkopf oben ist unbedenklich sieht dich so tief aus, evtl. bissl planschleifen & bezüglich der k-ring nuten, schaun das dide nut frei ist und keine stücke ausbrechen können, bissl fräsen ned zuviel ned zu wenig, aber im großen und ganzen sieht das ding eh recht gut aus. mfg max -
weiß jemand wie weit die plättchen sich noch oben heben,......
good luck ich glaub worb hat noch welche, sind sehr gefragt und oft ausverkauft die dinger !!
