rocknrolldeluxe
    15
Über rocknrolldeluxe
  • Geburtstag 11.07.1978
  • Geschlecht
  • Aus
    38106
565 Profilaufrufe
Leistungen von rocknrolldeluxe
talent
talent (2/12)
  1. Das habe ich gelesen. Nur sollte er ja kurz vor OT zünden. Deshalb meine Frage! Und kurz vor OT ist gegen den Uhrzeiger......
  2. Und in welche Richtung muß ich denn verdrehen, mit oder gegen den Uhrzeigersinn???
  3. Habe vor es richtig einzustellen. Eine Zündzeitpunktpistole habe ich mir geliehen,weiß aber nur grob wie ich damit umgehe. Ich nehme mir den OT und markiere mir den Punkt auf Platte und Gehäuse und dann verdrehen ich die Ankerplatte. Und wo mache ich am LÜra die markierung, die ich dann abblitzen kann?????
  4. Wie gesagt: 166er malle auf membran umgebaut. habe heute die grundplatte nach gefühl verdreht um zu sehen ob der motor überhaupt läuft.
  5. Hi, nachdem ich heute den ganzen kram zum laufen gebracht habe möchte ich morgen die zündung eistellen. um wieviel grad verdrehe ich die zündplatte gegen den uhrzeigersinn?????????????????
  6. Habe eben erst den Zug geholt. Hoffe es klappt dann............
  7. Hi, habe meinen 166er auf Membran umgebaut. Als ich heute den 28 Vergaser einbauen wollte, stieß ich auf Probleme mit der Länge des Gaszugs. Zu kurz. Welchen Bowdenzug verwende ich dafür? Gibt es eine bestimmte Länge? Und wie fädele ich den neuen dann durch die Hülle und in den Vergaser? Hat ja unten einen kleinen Nippel und oben am Griff nen großen Nippel. Hoffe es kann mir irgendwer weiterhelfen.
  8. Nee, auf dem PX alt Motor fehlte mir die Trommel und die Mutter, deshalb ja die Lusso Trommel auf den PX alt. Danke für die Hilfe.
  9. Das heißt, ich besorge mir den Simmerring und ne passende Mutter und dann funzt das wieder???
  10. Wollte heute die Bremstrommel von ner Lusso auf einen PX alt motor umstecken und mußte enttäuscht feststellen das es zwei unterschiedliche Durchmesser der Antriebswellen sind. das Gewinde der PX alt ist kleiner. Was tue ich nun einfach ne passende Mutter nehmen und den großen Sicherungskäfig mit Splint? Kennt jemand das Problem und worauf muß ich noch achten??
  11. Hört sich gut an. Hast du am Gehäuse demnach nichts geändert?
  12. Wollte was nettes mit richtiger Leistung bauen. Dachte auch den Motor auf Membran umzurüsten.
  13. HI, habe vor meine PX 80 umzubauen. Dachte da so an einen 177er Satz von Polini. Welche Komponenten könnt ihr mir dazu empfehlen? Was für einen Vergaser, Kurbelwelle und Übersetzung und so? Guten Rutsch allen
  14. Moin, suche günstigen 200er PX Motor. Mfg Christian
