Lacknase
Globaler Moderator
    16.896
    6
Alle Inhalte von Lacknase
  1. Jo. Würde auch erstmal blitzen. Zerlegen kannste immer noch.
  2. Wenn nix wackelt und die Kontakte alle sauber sind, sollte eine Fehlfunktion der Zündung auch am stehenden Roller sichtbar werden. Zur Kerze: sitzt die im Brennraum plan? Scheiberl sitzt auf dem Gewinde?
  3. Nein. Das reicht nicht. Ich würde mit der Stroboskoplampe einmal den kompletten Drehzahlbereich auf seltsame "Verstell-Ausreißer" prüfen. Ist eine Sache von 5 bis 10min: LüRa-Abdeckung runter, Blitze anklemmen, anreißen, Gas durch das Drehzahlband, derweil auf Markierung(en) gucken. Dann siehst Du, was Sache ist. Nebenbei: Was für eine Kerze ist/war verbaut?
  4. Nein. Nur via Jailbreak. Apple hat das Zertifikat der Vorversionen deaktiviert.
  5. ... hatte es auf der Zunge.
  6. ... kauft ein E.
  7. ... hat sich auf der Zula so ein Sonderkennzeichen geholt.
  8. Bei einem originalen. Der hat mit 58er Hub immerhin grob 126 ÜS. Die Mär vom fiesen Verbrauch bei "zuviel ÜS" würde ich übrigens ins Reich der Pauschalisierungs-Legenden verbannen. Fahre knapp 131 ÜS und ebenso knapp über 190 AS von Powes auf Road-Tuning gefräst zum Test und das Ding rennt 1a bei leistungsgerechter Reichweite: mit Sozia dreht der Karren im 4. fast wie im 3. Gang - Tachonadel ist weg. Der VA ist nicht ganz bei 31/32 Grad, aber das ist m.E. nicht alles; der Querschnitt/das Porttiming muss auch stimmen. Zudem: lange ÜS kühlen tatsächlich spürbar.
  9. Exakt.
  10. Je nach Absicht, ist das sicher in Ordnung. Mit Blick auf die Haltbarkeit würde ich bei einem Alu-Zylinder aber eher Richtung oval tendieren, auch wenn Du etwas Peak verlierst. Hat mit 68% allemal noch Baaaaaaaand.
  11. ... steht mehr auf Tiernamen.
  12. ... zieht sowas weibischen Großen ebenfalls vor.
  13. ND? Wenn die Nadel zu hoch hängt, überlagert sie die ND. Selbst, wenn diese viel zu mager ist.
  14. @Ernie: H1 kann man inzwischen fix und fertig bei Jockey kaufen: http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/klarglasscheinwerfer-h1-12v35-35w-3872.html
  15. ... trinkt nur mit Nicht-Münchenern auswärtige Brauerzeugnisse.
  16. ... zieht im Schützenzelt gern blank.
  17. ... schiebt jeden Cent ab.
  18. ... wählt anxtftei CSÜ.
  19. Würde noch so'n Hollister-Body-Spray drübernebeln. Hawaii-Blume drauf und ab dafür.
  20. ... will uns weis machen, dass sie nur mit Oppas Hosenträgern spielt.
  21. ... trägt einen Brigida-Gaydächtnis-BH.
  22. Hansi! Alles Gute!
  23. ... hätte nie gedacht, dass es jemand schafft, diesen Elfer nicht zu verwandeln.
  24. Da wird auch mehr geschluckt als gespuckt.
  25. ... redet Klartext.
