nsaking
    5
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Aus
    Mindelheim
310 Profilaufrufe
Leistungen von nsaking
newbie
newbie (1/12)
  1. THX für die Hilfe ! Der böse Bube war tatsächlich der Kontaktabstand des Unterbrechers ! Jetzt läuft sie wieder wie eine 1 "
  2. Habe mal meinen Kontaktabstand gemessen mit diesen verschiedenen Plättchen unterschiedlicher Dicke .... und siehe da der Abstand beträgt nur 0,25 mm ! Ist es das ??? Dann hoffe ich das mit dem Unterbrechertausch die Sache erledigt ist! THX
  3. auf dem original 50 ccm war eine 57 HD verbaut. jetzt auf dem 75 ccm Polini habe ich eine HD 72 im Gaser. Werde mal den Unterbrecher neu kaufen und wechseln. Äh und mit Schmatze meinst Du Fett oder Öl oder was?
  4. AuspufF ist relativ neu! Zündung habe ich heute angekuckt, wie bekomme ich raus ob es die Spule, der Kontakt, oder das Kabel ist? Mache mal die Kontakte sauber ! Kann es sein das das Kabel defekt ist und Sie aber bis zu einem bestimmten Punkt dreht? Der Zündstecker ist auch NEU!
  5. Hallo ! Habe folgendes Problem das mich verrückt macht Habe mir vor kurzem eine Vespa V50 Spezial Baujahr 75 zugelegt. War alles original und in gutem Zustand. Vor einiger Zeit hat Sie angefangen nur noch mit Halbgas zu laufen, d.h. wenn ich Vollgas gebe dreht sie hoch bis zur Hälfte und fängt an zu stottern bzw. ruckeln! Habe mir dann gedacht das Problem liegt: am Vergaser 16.10=> gereinigt, ausgeblasen mit Druckluft, Düsen kontrolliert und wieder eingebaut und das 3 x = Problem bleibt am Tank: Luftloch beim Deckel aufgebohrt = Problem bleibt am Benzinschlauch= gewechselt = Problem bleibt am Luftfilter = gereinigt auseinandergebaut noch mal gereinigt = Problem bleibt an der Zündkerze =neue gekauft + gew...........=....... :plemplem: Schnauze voll gehabt und Polini 75 ccm Zylinder + neuen Vergaser 16.16 + passenden Ansaugstutzen gekauft, eingebaut....jetzt zieht Sie zwar von unten raus besser aber = ihr könnt es Euch denken Problem bleibt Jetzt denke ich das es vielleicht die Kupplung sein könnte da beim öfteren Ankicken wenn Sie nicht gleich kommt der Kickstarter leer durchgeht. Aber auch im Stand dreht Sie nicht weiter als Halbgas hoch.... also wahrscheinlich ein weiters Problem entdeckt Kann das sein oder was denkt Ihr ????
