Lithgo71
    46
773 Profilaufrufe
Leistungen von Lithgo71
talent
talent (2/12)
  1. Hy Paichi ! Danke schön fürs Lob ! Macht auch echt Spaß mit der Dame auszufahren !! Ich weiß, die Riffelbleche sind nicht so ganz der Hit, da arbeite ich noch dran Rock on, Stephan.
  2. Hy Christoph ! Ich kann nur sagen, das es ein Orginal Piaggio Farbton ist, sie ist Baujahr '67. Ist komplett gesandstrahlt worden und neu lackiert, das ist aber schon ein paar Jahre her. Die Farbe ist auf jeden Fall trendy gewesen in den 60'ern Achja und bei dem Sechseck am Heck handelt es sich um eine Schönheitskorrektur wegen ner Farbnase in der Lackierung Rock on und schöne Grüße, Stephan.
  3. Hy Jungens ! Hab meine Vespa endlich fit für die Straße gemacht und wollte auch mal ein paar Bilder posten. Viele Grüße an 'Braunschweiger' aus'm Forum und Danke für Deine Hilfe !! Rock on, Lithgo. keep on scootin'
  4. Hy kerner ! Hatte auch so ein Problem. Immer beim Ansetzen des Polrades und beim festziehen schliff es am Gehäuse, bzw. an der Zündung. Am besten Polrad nochmal runter und so lange probeansetzen, bis es paßt. War auch ein riesen Gefummele bei mir... Rock on, Lithgo.
  5. Hy Hexer ! Ich würde die Hälfen auf jeden Fall nochmal auseinander nehmen, da ist sich etwas verklemmt. Hatte ich bei meinem Motor auch, hab alles nochmal vorsichtig zusammengefügt und dann hatte die Welle freien Lauf. Darf ruhig ein bischen Spannung haben, wenn die Simmerringe neu sind, aber sie muß sich gut bewegen ! Rock on, Lithgo.
  6. Hy Axel ! Nimmst Du einfach 4 Mignon Zellen a 1,5 V und dann so etwas hier: Ist ne ähnliche Abbildung, hab jetzt auf die schnelle nichts anderes gefunden, sowas bekommst Du aber in jedem Elektronikfachmarkt. Gönn Dir pro Saison ruhig 4 Mignon Battarien, denn die Akkus haben nur 1,2 V und gehen bei der Bremslichtbirne dann in die Knie. Also, denn laß es leuchten ! Rock on, Stephan.
  7. Hy einszufuffzig ! Also ich hab mir bei meiner 50n einfach einen seperaten Stromkreis gelegt fürs Bremslicht. Mußt Dir erstmal den Schalter für das Fußbremspedal holen und dann legst einfach neue Leitungen zum Rücklicht und bis in den Motorraum rein. Dann hab ich einfach einen Akkupack mit 6V angeschlossen und den kannst dann irgendwie noch an einer Verstrebung im Motorraum festfummeln. Funktioniert bestens, legst Minus einfach auf die Chassismasse. Und so fährt man einfach noch ein wenig sicherer. Rock on, Lithgo71.
  8. Hallo Leute ! Dichtet mal Euren ASS zwischen Einlass und Papierdichtung mit Dichtmasse ab. Gibt es bei ATU, Loctite blau, sehr zu empfehlen, da sie auch gegen hohe Drücke resistent ist! Viele Grüße, Lithgo71.
  9. Hy Ihr Leute ! Hab mein Problem endlich gelöst !!! War natürlich Flaschluft, hab den Ansaugstutzen und den Zylinderfuß ordentlich mit Dichtmasse versehen und nun schnattert sie wieder !!!!!! Will sie noch anständig bedüsen und bischen aufpolieren und dann starten ! Hatte auch noch das Prtoblem mit dem etwas umgeknickten Gaszug, konnte ich aber auch beheben! Also vielen Dank Euch und keep on scootin' ! Rock on, Lithgo71.
  10. Gut erhaltene Sitzbank Griffe für die Orginal PK Sitzbank ! Für den guten Seitenhalt des Sozius, wenn der mal nicht allzu hübsch ist *lach* 5 ? Rock on, Lithgo71.
  11. E-Rad Halterung für die linke Backe der PK ! Incl. Blende. 6 ?. Rock on, Lithgo71.
  12. Gut erhaltene Primär für die PK 50 XL günstig abzugeben ! Preis 20 ?, ich übernehme auch die Versandkosten !! Also, holt sie Euch !!! Rock on, Lithgo71.
  13. Hallo Jungs ! Vespa springt nach dem zweiten Antreten sofort an !! Hab die Ankerplatte nach bigbene's Anleitung eingebaut und nochmal mit Gradscheibe abgeglichen, funktioniert super ! Allerdings zieht sie noch munter Falschluft, dreht im Stand von alleine hoch. Ich werd noch wahnsinnig.... Habt Ihr vielleicht noch einen Tip parat ? Ich weiß, kann Vieles sein, aber ich werde erstmal den Vergaser nochmal zerlegen, da scheint mir was bei der Montage danebengegangen zu sein... Also, bis denne, Lithgo71.
  14. Hy ! Ist alles fest und Simmerring korrekt verbaut. Wollte den Vergaser nochmal zerlegen, kann vielleicht die Schwimmernadel sein. Vergaserschelle ist die richtige für 19/19, daran kanns auch nicht liegen. Aber danke schön erstmal !
  15. Hy Ansaugbaron ! Wie funktioniert denn der 'Bremsenreiniger-Test' ?? Hab ich ja noch nie gehört *g* Grüße, Lithgo.
