drifter11111111
    6
327 Profilaufrufe
Leistungen von drifter11111111
newbie
newbie (1/12)
  1. Servus, Danke für die Fotos des Auspuffs. gibts dann vielleicht Fotos von der Platte. Oder gibt die so zu kaufen? Ist es einfach eine Querstrebe, kommt die Federung dann weiter nach hinten? Wieviel cm nach hinten oder seitlich? Angaben würde schon langen. Dann "hebt" es aber die Karosse? Soll in eine Et3 rein. d.
  2. Servus, hab mir einen Zirri 2000 zugelegt + Auspuff. Ist ein angepasster Silent, leider nicht genug angepasst:-) Wenn der Auspuff steckt, geht das Federbein nicht mehr rein. Der Zylinder ist normal eingebaut, also Vergaser nach vorn. Ich bräuchte einige Fotos von eine MR 2000 Auspuff für einen normal eingebauten Zylinder um meinen Krümmer anzupassen. Es geht um die ersten 15 cm nach Auslass Zyl. Es kann ja nicht sein das das Federbein versetzt werden muss. Bräuchte auch noch einige Zirri-Experten um meine Fragen loszuwerden. Mit den Fotos der Rollershops kann ich nicht viel anfangen da alle von vorn fotografiert sind. Ziel ist eine normale Optik des Roller ohne außen zu flexen, innen ist klar. Danke im Vorraus d.
  3. Was sagt den die Zündkerze? Hauptdüse zu groß? Benzinschlauch zu? Kann man manchmal durch draufsetzten abquetschen Zündung richtig eingestellt? Falsche Zündkerze, aber Du sagst ja sie läuft? Vergaser könnte angebrochen sein, V. "verschluckt" sich d.
  4. Hallo, kann mir einer sagen, wie ich Bilder zu meinem Thema stellen kann? Danke d.
  5. Antworten,bitte dann Bilds Was brauch ich für eine Zündkerze W3AC oder W4AC
  6. Hallo, ich habe mir eine ss50 gegönnt. Frage: woran erkenne ich einen echt Zylinder, hatte noch nicht die Möglichkeit einer Überprüfung. Testfahrt nur bedingt möglich, Zündung stimmt nicht.( wie stell ich richtig ein,Besonderheiten bei ss?) Seriennr. sind soweit echt. Was ist sie Wert, möchte mal vergleichen.(Karosse ist lackiert, Motor braucht noch Liebe, kriegt er im Winter) Ich habe gelesen, dass V50er umgebaut werden können, unten höher oben abschleifen?? Müste man ja erkennen beim draufschauen. Gibt es irgendwo noch Sattelnachbauten, die nach hinten klappen, zu erwerben.(Addressen, Preise Gerüchte usw. und bitte nicht: Ich kannte da mal einen der hat für 5 Euro........ und so) ) Dank Euch im vorraus micki
