shova50
    1.806
Alle Inhalte von shova50
  1. jep, es war diese session hier: http://www.germanscooterforum.de/index.php...;hl=Lager+welle
  2. Hallo und Dank erst einmal für eure Meinungen :) Ähhm, was ist das? Ich habe das Lager abgedremelt
  3. Da ist ne Macke in der Welle vom Dremeln Ist 0,6 mm tief Was sagt ihr dazu?
  4. Scheint also zu klein zu sein. Werde dann ne 84er nehmen
  5. Hallo, ist eine 80er HD vernünftig für das setup? Welche ND sollte rein?
  6. moin moin der Baron, die Feder müssten die sogenannten Rückhaltefedern sein. Die Funktion ist dieser Federn ist es, den Ruck beim Schlaten abzumindern. Das Problem ist, dass die Federn manchmal ausreissen und den Korb beschädigen
  7. shova50
    is wech
    nicht mehr da
  8. habe Interesse aber nicht zu dem Preis
  9. Ich weiss nicht was los ist, aber "gefallen" ist nur das Hauptwellenlagerlager. Die anderen musste ich reinprügeln. Die Lager haben Stunden in der Gefriertruhe gelegen! Die Lagersitze habe ich von beiden Seiten mit dem Brenner heiss gemacht. Das nä. mal gibts 10 Min. bei 200° im Ofen. Das hat mich echt angekotzt heute.
  10. Haste vlt. n Bild? Wäre echt dankbar, ernnauch es für dieses mal zu spät ist
  11. habe das normale Lager, kein Nu Wenn man den Motor spaltet, so bleibt die Welle in der Limahälfte.
  12. mit Keil zwischen den Wangen und Weichholz zwischen Welle und Hämmerchen. Wie denn sonst?
  13. was mich anbelangt, so könnte die Welle noch etwas tiefer rein, sie wollte sich aber nicht mehr durch Berserkers 300g Hämmerchen beeindrucken lassen
  14. Ich glaube wir fahren momentan das gleiche Programm ;)
  15. shova50
    is wech
    vielleicht will es einer, falls ncit ist es auch nicht schlimm
  16. shova50
    is wech
    ok, kein Problem Ich sage mal 15,- Die Gabel hängt noch mit dran. Keine Ahnnun wie man die Teile voneinander trennen kann.
  17. shova50
    is wech
    ganz schön miesen Umgangston hast du Preis kommt heute noch rein
  18. is wech
  19. Genau den such ich da meine Drehschieberdichtfläche putt ist und gefräst wird
  20. vlt. sind die scheiben nicht ganz genau ausgerichtet. Hatte ich auch schon. Sahen gut aus, aber die letzte konnte ich nicht im Primärkorb versenken, die hat zwar nahezu ohne Kante abgeschlossen, aber die kann noch weiter rein. Nur ne Idee ...
  21. Hallo, meine neu gelagerte Nebenwelle wackelt bissl. Ist das in Ordnung so? Ich denke, dass das durch das Lager verursacht wird. Die gekühlte Welle ist nur so hineingfallen ist in das heisse Lager
  22. ich hab in meinem Lagersitz leider auch paar Macken. Gibt es da Erfahrungswerte wenn dieser Lagersitz nicht mehr ganz einwandfrei ist. Ich stelle später ein Bild rein, dann kann man das besser beurteilen
  23. ist sie noch zu haben?
