118 -
Alle Inhalte von Kai
Also ich glaube ja, Dein Roller ist blau. Das könnte 653 Blu-Met. sein.
Öffnet sich der Schieber denn komplett? Oder ist der Gaszugweg zu kurz und der Schieber öffnet sich nur zur Hälfte oder 3/4?
Projektbericht Latte Macchiato á la PX
Kai antwortete auf PX_Matze's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zum Glück besteht hier ja kein Lesezwang und Du kannst auf das Foto des Endprodukts in der Galerie warten. Bis dahin lesen andere hier gespannt mit. Weitermachen bitte. -
Lambda UND Abgastemperatur am SIP Tacho
Kai antwortete auf Hoffi78's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Auf dem SIP-Tacho erkennst Du da während der Fahrt eher nix. Dafür ist die Anzeige einfach zu klein. Der Wechsel des Eingangssignals sollte funktionieren. Hier kann ich mich ebenfalls daran erinnern, dass das schon einmal von jemandem erfolgreich so gebaut wurde. Der zugehörende Beitrag ist allerdings nicht auffindbar. -
Hilfe bei Getriebeproblemen gesucht
Kai antwortete auf nitrocraft's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast Du vielleicht die Schaltrasten vertauscht? Alt auf Lusso und Lusso auf Alt? -
Wenn Du mit Deiner Bremse bremsen möchtest nicht.
22. Maicorso durch das hannoversche Umland
Kai antwortete auf cuni's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Das war nicht nur bei Dir so. Mein Tütchen ist auch auf wundersame Weise verschwunden. Vielleicht waren das die Mopedfahrer. -
Und abgestimmt, Herr Kollege.
Das hätt ich wohl auch.
Um Prüfstand oder Spitzenleistung gehts mir auch nicht. Leise ist ein Top-Argument, das mein Interesse das zu erfahren, nochmals deutlich steigert!
Ich hätte da auch Interesse. Wie ist das Lärmtechnisch, wenn unter der Sitzbank angesaugt wird?
Elektrische Benzinpumpe Welche? Wie anschließen?
Kai antwortete auf kandyrandy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Warum? Wenn Du die Pumpe über das Zündschloss schaltest fängt die an zu pumpen und stellt sich ab, wenn die Vergaserwanne voll ist. Dann pumpt sie nicht weiter. Funktioniert soweit gut und sollte auch so sein damit nach längerer Standzeit Sprit im Vergaser ist. Wenn Du die Pumpe nur bei laufendem Motor schaltest hast Du einProblem, wenn die Vergaserwanne leer ist. Da kommt dann kein Sprit an, wenn die Pumpe nicht läuft. -
15€ wären schon unschlagbar günstig. Die Mitsubishipumpe hat keinen Durchgang. Wenn sie defekt ist, kommt kein Sprit zum Vergaser. Mit Batterie stellt das aber kein Problem dar, da hört man die Pumpe vorm Starten, wenn die Vergaserwanne vollgepumpt wird. Wenn Du die Pumpe mit Bordspannung versorgen willst, solltest Du einen Stromzugang von außen legen, damit Du das System nach Düsenwechsel o.Ä. entlüften kannst.
Funktioniert prima ohne Bypass und schaltet sich bei Gegendruck ab. Nach längerer Standzeit baut die Pumpe Druck auf und füllt den Vergaser mit Sprit.
Bremsscheibe 200 / 97 / 4 welche ist empfehlenswert
Kai antwortete auf Wulfi12's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein. Geräuschmässig macht das keinen Unterschied. -
Dann könnte ja vielleicht eine 40er B-Düse die Lösung sein. Von der Logik her hast Du da sicherlich Recht und es sollte keinen Unterschied machen ob da eine 120er oder 50er ND verbaut ist. Die muss nur größer als der Emulsionatore sein.
Der 30er VHSH hat aber auch keine 120er Nebendüse. Original ist da 40/45 verbaut. Das würde ich mal probieren und dann vielleicht in Richtung 45/50 gehen.
Hier passt es doch gut hin. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 16 Antworten
Oh nein. Warum hast du denn den armen Roller sandstrahlen lassen? Wegen des Farbcodes solltest Du Deine Frage verschieben, ich denke hier wird sie nicht gefunden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- 16 Antworten
BEENDET! Umfrage: T-Shirts für Vespa World Days 2017 in Celle
Kai antwortete auf floschi's Thema in Abstimmungen
M1 und F1. Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk -
Alles klar. Dann ist das wohl ein Browserproblem.
Moin. Leider funktioniert der Link bei mir nicht. MfG. Kai
Kai antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Moin. Dasselbe Problem hab ich auch gerade damit und werde das wohl dahingehend lösen, das ich wieder einen mechanischen mit Reservefunktion einbaue. -
Neuer Wein in alten Schläuchen - Überarbeitung meines Einser Motors
Kai antwortete auf mr.twister's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Also ich würde eine Schmiege nehmen, anlegen und den Winkel messen oder aber alle verfügbaren Konen durchprobieren. -
Sammelbestellung: Kettenspanner „Gran Turismo"
Kai antwortete auf Adam's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Super Paket. Danke.
