Ein Motor überhitzt leichter wenn er Falschluft zieht, da der Luftanteil im Gemisch höher wird -> magerer. Bei Vollgas dreht er nicht hoch (wie auch..), nur im Standgas. Manche Motoren drehen auch gar nicht hoch und klingeln dafür oder springen schlecht an. Wenn dein Motor im Standgas wieder hochdreht, dann zieh mal den Choke (damit gleichst Du den Luftüberschuss durch die Falschluft aus und fettest das Gemisch wieder an). Wenn er dann wieder normal läuft, ist das ein sicheres Zeichen für Falschluft. Wenn Du bei Vollgas den Choke ziehst und der Motor normal weiterläuft und nicht stottert, ist das auch ein Anzeichen für Falschluft oder eine zu kleine Hauptdüse. Ich glaube nicht, dass das Hochdrehen am undichten Auslass liegt. Bei mir waren Auslass bzw. Verbindung Krümmer-Auspuff schon oft undicht und da passiert ausser bisschen Gesiffe gar nichts. Ist natürlich besser, wenn es dicht ist Schau mal, ob der Vergaser sich gelockert hat oder ob Du am Einlass oder am Zylinderkopf Gemischspuren entdeckst. Ansonsten stehen unzählige Falschluftsuch- und bekämpfungsmethoden schon in alten Topics.
