3.046 -
Alle Inhalte von frankfree
DR 75ccm Setup
frankfree antwortete auf Koengener's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lies dir das mal kurz durch. Der F1 ist bei originaler Übersetzung die beste Wahl. -
Dichtschieberfläche Kurbelwelle Beurteilung
Kannst du bedenkenlos fahren. -
Leider ist das Original so. Es soll den Fahrzeugbesitzer daran hindern, den Drehschieber weiter sinnvoll zu öffnen. Ansonsten sieht der Drehschieber eher unauffällig aus. -
Quatsch! Hunde die schellen beißen nicht.
2019: Kein neuer Blechschaltroller!
frankfree antwortete auf Revolverheld's Thema in Flame & Sinnfrei
Bei uns bist Du genau richtig! Und mehr Freunde auf Facebook. -
Wie ist das eigentlich beim Viertakter mit den Steuerzeiten?
frankfree antwortete auf kuchenfreund's Thema in Blabla
Also in den Achtzigern hätte ich davon generell abgeraten. Heute sind scharfe Nockenwellen aber vom Profil her, eher das Gegenteil von scharf. Sportwellen haben eher runde Profile. Dazu kommt Gemischaufbereitung und Kennfeld. Was genau ist das für ein Motor. Das spielt alles mit rein. Gepanzerte Ventilsitze sind Pflicht. Usw. Ein weites Feld! Abgaswerte im Standgas? Unruhiger Lauf im erhöhten Standgas. Bin da aber auch länger raus. Vielleicht gibt es mittlerweile gute Kompromisswellen. -
Vespa aufeinmal ausgegangen
frankfree antwortete auf Despa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Du musst das Teil jetzt einfach mal fahren. Wenn der Motor gut am Gas hängt und auch relativ schnell wieder sicher ins Standgas geht ist das schon ein gutes Zeichen. Gib ruhig Vollgas, statt zuviel über die ND zu Gondeln. Nur am Anfang nicht zu lange stehen lassen. Und bergab im Schiebebetrieb immer mal einen Gasstoß verpassen. Ich denke du könntest wahrscheinlich locker bis auf 60 mit der HD runter, aber fahr erst mal so. Übrigens ist das ein sehr guter Rat von dem Kollegen. Wenn du das einmal gemacht hast, dann wirst du nie wieder nach Düsen fragen müssen. Ist das der Original Auspuff mit Drosselkrümmer oder der Normale? -
Kannst du bitte nochmal kurz zusammen fassen was jetzt aktuell verbaut ist? Zyl. Vergaser Auspuff -
Warum bearbeitest du nicht den Auslass? Der DR kann wie jeder andere Zylinder auch bearbeitet werden. @T5Rainer hat hier letztens noch irgendwo ein Leistungsdiagramm gepostet. Das waren meine ich um die 11 PS. Dann kannst du schon mal für den Polini üben, der ganz sicher unbearbeitet auch seine Probleme mit dem 30er und der Banane haben dürfte.
Das passt aber auch ganz gut. -
Zeit zu schreiben hast du aber schon. Klar ärgert man sich, wenn man sich fast die Finger bricht oder abreißt, weil das bei der kompakten Konstruktion nun einfach mal so ist. Man lernt aber dazu! Grüße von einem IT- Systemelektroniker AD -
Das sind aber große Wünsche für jemanden der knapp zwei Wochen braucht um festzustellen, das die Kolbenringe fest sind. Selbstragende Karosserie, verschleißarmer Primärantrieb und Bauteile, die ohne Probleme die fünffache Leistung aushalten, würde ich jetzt nicht für eine schlechte Ingenieursleistung halten. Guck dir die KW vorher nochmal gut an, die Kolbenringe sind zu deinem Glück ja noch an einem Stück. -
Vespa "spuckt/hustet"
frankfree antwortete auf mariob's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Donnerstag ist Reifen.- 36 Antworten
- bockt
- vespa v50n
(und 6 weitere)
Spider Murphy Gang war mitten in der NDW Zeit. Typische Schickeria P1
Ja, die Vespisten vielleicht.
Denken nicht die Fahrer der Kettenfahrzeuge, sie wären die Schickeria der Blechrollerfahrer? Also zumindest im Forum kommt das schon mal so rüber. Von daher: Hau raus und beantworte deine Frage selbst.
Hast du den Kanal in dem die steckt auch gecheckt?- 36 Antworten
- bockt
- vespa v50n
(und 6 weitere)
Scheint dann wohl wirklich die Hitze zu sein. Ein Auszug deines Links. Die Wahl der Nebendüse wirkt sich beim SHB Vergaser vor allem auf den unteren und mittleren Drehzahlbereich aus. Läuft der Roller im Standgas unruhig, kann dies durch die Auswahl einer geeigneten Nebendüse behoben werden. Die Nebendüsen für den SHB gibt es je nach Vergasermodell in einer kurzen und einer langen Ausführung. Wir haben die kurzen Düsen in den Größen 30 bis 60, die langen Düsen in den Größen 40 bis 60, jeweils von DELL`ORTO.- 36 Antworten
- bockt
- vespa v50n
(und 6 weitere)
Welche ND ist verbaut? Kurz oder lang?- 36 Antworten
- bockt
- vespa v50n
(und 6 weitere)
DR 130 Aluminium. Was kann er wirklich?
frankfree antwortete auf frankfree's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Du wusstest es schon, erkennst jetzt aber den Zusammenhang nicht mehr? Erstaunlich! -
Trotzdem würde ich vor der Bestellung den Zylinder ziehen, sonst weißt du ja nicht was auf dich zu kommt. Wenn du ins blaue bestellst, dann bestellst du mindestens zweimal. -
Wenn es wirklich ein 75 Polini ist, dann natürlich nicht. Vielleicht hat der Vorbesitzer den original Zylinder noch? -
Den Zylinderkopf brauchst du wahrscheinlich auch nicht, da der DR 50 mit dem original Kopf gefahren werden kann. Aber dafür müsste man ihn erstmal ausbauen und sichten. -
Nö, absolut nicht normal mit Draht in Düsen rumzupopeln.- 36 Antworten
- bockt
- vespa v50n
(und 6 weitere)
Fünf Seiten und bis jetzt keine Veränderung. Warum schraubst du nicht einfach mal den Zylinderkopf ab. Das sind vier Schrauben und dauert zehn Minuten. Dann weißt du schon mal mehr und kannst dann bestellen. Das ist kein PC. Du kannst Sachen durchaus wieder instandsetzen.
