frankfree
    3.046
Alle Inhalte von frankfree
  1. Danke an den Mod.
  2. Geil, endlich hast du deine Plattform gefunden. Jedenfalls besser als im Technikbereich. Für Musik gibts übrigens auch einen eigenen Bereich.
  3. Du brauchst ne Kupplung die den Spass mit macht. Einen Auspuff der für 20 Ps gut ist. Nen Ansauger mit Membran und Vergaser. Evtl. noch einen kurzen vierten Gang plus den ganzen Kleinscheiß, inklusive Überarbeitung von Motorblock/ Polrad usw. Lies dir mal das M1L Topic durch, dann weißt du so ungefähr Bescheid. Wenn Budget bei 1500€ bis offen ist, dann hau rein.
  4. Ich denke mal der Quattrini M1 L wirds dann werden. Mit dem ganzen Rattenschwanz der da dran hängt. Gabel würde ich dann vorher im GSF machen lassen. @mottin86 ist da glaube ich ne ganz gute Adresse, wenn er denn Zeit hat.
  5. Ohne den Zylinder neu schleifen/ honen zu lassen, halte ich das für eine relativ schlechte Idee. Besser wäre auf Übermaß zu gehen. Neuer Kolben oder neue Ringe auf einem ausgelutschten ovalisierten Zylinder funktioniert nicht so richtig gut.
  6. Wo willst du denn hin mit der Leistung? Müssen es, die mittlerweile obligatorischen 20PS sein, oder darf es auch ne Scheibe weniger sein? PK Gabel ist definitiv eine gute Idee.
  7. Cool, sowas ist immer gut zu wissen. Hatte da mal ein Sammeltopic vorbereitet. Wäre schön, wenn du das da auch nochmal posten könntest. Btw. Wäre super wenn ein Mod das Topic nach Technik Allgemein verschieben könnte. Hab das damals irgendwie falsch plaziert.
  8. Sollte funktionieren, wenn du dem DR etwas mehr Vorauslass gibst. Original hat der ca.115/165= VA 25. Wenn du den auf 115/170 bringst dann dreht der schon etwas besser mit VA 27,5. Kommt aber auch immer drauf an was du an Zeit und Arbeit investieren willst.
  9. Bei Bauerntuning und Kurzstrecken kannst du auch jeden anderen 102 nehmen. Mein Favorit war da der Olympia, den es aber wohl leider nicht mehr gibt. BGM ZGP würde ich persönlich nicht mehr nehmen, sondern immer Original. Bei der Kupplung gibt es bei PIS eine XL2 Variante die wohl ohne Hilfe des Dremels in die V50 passt. Brauchst dann halt noch einen XL oder XL2 Kupplungsdeckel. Dann kann man die Kupplung mit einem Finger ziehen.
  10. Mach erstmal auf und guck dir den Drehschieber an. Gibt da klein, mittel, groß. Wenn mittel oder groß und intakt, dann einfach bis auf 1,5mm rundum erweitern. Rennwelle macht danach Sinn. Welcher Auspuff sitzt auf dem DR? Für etwas mehr Drehzahlen kannst du den Auslass etwa 1 mm nach oben ziehen.Kommt aber wie gesagt auf den Auspuff an. Mehr geht immer noch beim fräsen. Der Vergaser macht auch nur Sinn wenn der Auspuff stimmt. Top Allrounder ist da der PM40 oder LTH Road. Du kannst den Zylinder auch mit einem Spacer etwas höher setzen, dann musst du allerdings oben den gleichen Wert wegnehmen bzw. einen halben mm mehr, da der DR original meistens eine relativ große Quetschkante hat.
  11. Bitte schnell entfernen und an der nächsten Eisdiele weiter verkaufen. http://www.scooter-center.com/de/product/5310002/Ruecklicht+OEM+QUALITAeT+Vespa+PK+S+rot?meta=
  12. Hier kannst du auch mal nach einem Auspuff gucken. https://www.lambretta-teile.de/LTH-Produkte_1
  13. Sehr geiles Ergebnis! Hast Du wahrscheinlich selbst nicht mit gerechnet.? Meine Frage ist, wie sich das auf der Straße fahren lässt? Hast Du da schon Erfahrungen gesammelt? Knapp 16.5 Nm sollten sich doch wirklich schön bewegen lassen in Verbindung mit der verbauten Kupplung. Die Lüfterradabdeckung bringt thermisch über 1PS? Hätte ich nicht erwartet dieses Ergebnis. Sehr geil, was man mit etwas Hirnschmalz erreichen kann! Respekt!
  14. Fräsen bringt dich nicht weiter. Dein Motor hat irgendein anderes Problem. Normalerweise läuft das gesteckt immer 80. Mit der Polini Schnecke sollten sogar 85 kein Problem sein. Hast Du das Sieb denn jetzt mal probeweise weggelassen, oder behindert das immer noch die Luftzufuhr? Sicher das der Zündzeitpunkt stimmt? Das mit der Primär solltest Du wirklich mal prüfen. Selbst die 2.86 ist zu lang. Siffe am Fuß solltest Du beseitigen. Gerade die hinteren Muttern werden gerne mal vernachlässigt, weil man so schlecht rankommt. Quetschkante prüfen wäre auch noch eine Option. Ist der Ansaugstutzen am Motorblock dicht? Am besten mal alles(ASS, Kopf, Fuß) mit Bremsenreiniger einnebeln und hören was passiert.
  15. Genau so habe ich das auch verstanden. Eigentlich fand ich es am Anfang sogar eine recht witzige Aktion, aber nur weil ich davon ausging, das der Mod das nach ein paar Stunden wieder öffnet.
  16. Wenn Du die Fußdichtung auf den Zylinder legst und das Material was über die Kanäle ragt wegschneidest, hast du danach eine Frässchablone für den Block. Anzeichnen und die Kanten angleichen. Der Vergaser sitzt im Rahmen, da wird kein Dreck angesaugt. Probiers einfach mal mit und einmal ohne Sieb. Bedüsung natürlich anpassen. Dann kannst Du danach entscheiden was Du machst.
  17. frankfree
    Witze
  18. Weil der ohne Luftfilter mehr Leistung hat. Du kannst auch erstmal das Stahlsieb rausnehmen und den Kasten dann ohne draufstecken. Kanten entfernen ist sinnvoll, aber da jetzt die Überströmer aufreissen bringt nach eigener Erfahrung nichts. Vor allem dann nicht, wenn der Drehschieber und die Kurbelwelle unbearbeitet sind.
  19. Klingt als wäre der Auspuff zu. Wenn der Polini Auspuff drauf ist, den Luftfilter mal abnehmen und die HD so auf um die 90. Normalerweise sollte das locker 80 laufen. Überströmer anpassen kannst Du sein lassen. Bringt nix. Ist der Zylinder neu oder so alt wie der Sito?
  20. Die Anleitung kannst Du nicht auf deinen Motor übertragen, da es sich um ein anderes Motorkonzept handelt. Hast Du die Grundlagen für den 102 ccm geschaffen? Geänderte Übersetzung, in diesem Fall 3.00. Verstärkte Kupplungsfeder. Anderer Auspuff, Sito, Sito+, Banane. 19/19 Vergaser? Rennwelle, Drehschieber gefräst? Wenn Du das alles mit Nein beantworten kannst, macht das fräsen erstmal wenig Sinn. Versuche erstmal das Motorenkonzept zu verstehen, dann kommst Du zu besseren Ergebnissen. Hier kannst Du schonmal reinschauen.
  21. frankfree
    Erledigt!
  22. frankfree
    Erledigt!
