3.046 -
Alle Inhalte von frankfree
Da wird es wohl auch in Zukunft nichts geben, was das einreißen verhindern würde. Das Kunstleder verliert durch UV Strahlung die Weichmacher und so wird das Zeug dann spröde. Zum Reinigen kann man sehr gut Oliven oder Sonnenblumenöl und ein Mikrofasertuch nehmen.
frankfree antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kolben+polini+a+75ccm+hp+_20403790 -
V50 spezial läuft nicht und treibt mich in den Wahnsinn
frankfree antwortete auf alexkri44's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welchen Abstand haben die Unterbrecherkontakte?- 15 Antworten
- motor läuft nicht
- zündung
(und 2 weitere)
frankfree antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lass die verstellbare Zündung Mal aus Spass weg und düse dann normal von fett nach mager runter. Bei mir läuft die d22 Nadel deutlich besser als d26 oder höher. Kerzentemperatur ist Bullshit. Bekommt man mit der Lambda-Sonde tatsächlich bei einer festgelegten Drehzahl einen konstanten Wert beim Zweitakter? -
Ich würde es mit Kriechöl und Wärme/Hitze versuchen. Hammer, Abziehen usw. Ist ohne Bilder schwierig da genauere Tipps zu geben.
Oder die Ringstöße zum Einlass. Einzige Ausnahme die mir bekannt ist, ist der Originale 50 ccm Zylinder. Da sind die Ringstöße an der Auslassseite, allerdings neben dem Kolbenhemd. -
Auspuffwahl Polini 102
frankfree antwortete auf gismo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Weil du die HD immer an den neuen Auspuff anpassen musst. Oldschool wäre eine klassische Banane. Weñn es für die Stadt leise sein soll, dann die originale von Piaggio. Ich bin nie Membran gefahren und weiß nicht, ob die HD da so hoch muss, aber beim Drehschieber lag der 102 bei mir immer bei HD 88-92 ohne Luftfilter. -
Das musst du selbst rausfinden. Ich habe eine 53 er ND und fahre ganz ohne Filter oder Box. -
Nebendüse eher größer als kleiner. HD hab ich bei meinem DR bei 98 ohne Luftfilter. -
Vergaserproblemchen
frankfree antwortete auf PK102er's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geh doch erstmal so weit rauf mit der HD, das du sicher zu fett bist und dann wieder langsam runter. Normalerweise sollte der die Primär mit einer Banane gezogen bekommen. -
Aachen Anrollern 2017 - 08.04.17
frankfree antwortete auf ninesevensix's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Gibts schon irgendwo Bilder? Hab kein Facefuck.- 23 Antworten
- corso aachen
- anrollern
(und 1 weiterer)
Pk Motor streikt
frankfree antwortete auf Achtzoll's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn die Erregerspule nicht richtig arbeitet, kann die cdi halt keine ausreichende Energie speichern um die dann beim Signal vom Pickup zum richtigen Zeitpunkt an die Kerze weiter zu geben. -
Nein.
- 9 Antworten
- 1
- vespa
- abgasanlage
(und 3 weitere)
Pk Motor streikt
Ja. -
- 23 Antworten
- 3
- corso aachen
- anrollern
(und 1 weiterer)
Kupplung trennt nicht
frankfree antwortete auf Stefan05041977's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn ich das richtig sehe hast du den falschen zug verbaut. In den griff kommt so eine tonne die eine aufnahme für einen zug mit birnennippel hat. -
Ich würde mal mit 86 anfangen. -
Redensarten die dir auf den Sack gehen
frankfree antwortete auf Kon Kalle's Thema in Flame & Sinnfrei
Gefolgt von einem Gerne. -
PK50S automatica waddehaddeduddeda
frankfree antwortete auf weissbierjojo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn das wirklich so wäre, warum sind die Preise dann gegen eine Schalt PK immer noch im Keller? Mehr Preistreiberei als in den letzten Jahren hat es nicht gegeben. -
Ich kenne das Buch jetzt nicht, aber es gibt auch jede Menge nützlicher Sachen online. http://www.scooterhelp.com https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Hauptseite Die Suchfunktion im GSf oder die Google Suche mit dem Begriff Vespa, der Modelbezeichnung und des Problems, wobei man dann zu 90% einen Link ins GSF bekommt. Mehr Infos rund um die Vespa gibt es wohl nirgendwo.
PK50s wird PK125s Bilderbuch
frankfree antwortete auf Jogi67's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Du weißt genau was kippelt. -
Das könnte man jetzt so interpretieren als wenn ein LF Fahrer nach einem "Kindermoped" Ausschau hält. Bis die Preise wieder fallen musst du dann wohl weiter Kippeln. -
PK 125 XL, Schaltraste Deckel fehlt ?
frankfree antwortete auf pk125xl89's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn da nur ab und zu mal ein tropfen Öl kommt, würde ich das erstmal so weiterfahren. Die nächste Motorrevision kommt bestimmt, ob jetzt was kaputt geht, oder du aufrusten willst. Dann würde ich das dann alles in einem Aufwasch machen. Den kompletten Motor spalten, nur wegen ab und zu mal nem Tropfen Öl, wäre mir zu viel des guten. -
010_Nadeltabellen Dellorto.pdf -
Gut, ich weiß nicht was du so gemacht hast, bei mir ist der lange drehschieber bis kurz vor durchbruch erweitert und eine mazzu race mit relativ hohem steuerwinkel drin. Von daher kann die naturlich bei dir auch kleiner ausfallen. Um aber runter zu düsen, ist die 100 am anfang bestimmt geeignet.
