3.046 -
Alle Inhalte von frankfree
Die bringen aber nicht die Leistung. So eine Brotbox sollte, für mich schon eher in die Leistungsregion von einem pm40 kommen. Das schafft selbst die ets-banane leider nicht.
Das du die Nachbesserung nochmal nachbessern musstest, damit die Tröte überhaupt passt, spricht doch schon Bände. Das ist kein Support sondern eine Frechheit. Von den vollmundigen Werbetexten ist auch nicht ein einziger Punkt erfüllt. Wenn du selber schon schreibst, das die Polini Banane untenrum besser geht… Wenn man sich Mal anguckt, was eine bgm Brotbox für die Px kostet, ist der Preis doch wirklich Irrsinn. Warum bgm keine Box-Anlage für Smallframe rausbringt, ist mir wegen des großen Angebots bei Largeframe, allerdings mittlerweile ein Rätsel. Es sind ja jetzt ein paar Leute hier im Forum, die eine LF-box auf SF adaptieren wollen. Ich hoffe und denke Mal, dass die Ergebnisse besser sind und sich daraus ein Produkt entwickelt. (Unter der Backe wäre ein Traum.) Schade, die Idee von PD war super aber die Umsetzung und die Preisvorstellung leider grottig. Das du deine Erfahrungen hier im Forum teilst,finde ich super, aber das hat der ludy; glaube ich, nicht in Frage stellen wollen. Meine Meinung.
Das ist doch ein Witz, oder?
dr 75ccm V50 läuft nicht richtig
frankfree antwortete auf MaBo_V50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wir hatten jetzt von anfänglichem überfetten bis zum hochdrehen schon alles. Irgendwie kann es dann wohl nur an einem Fehler beim Zusammenbau liegen. Hängt den gaszug nochmal aus, zieh den Vergaser nochmal runter und Bau das alles nochmal Schritt für Schritt zusammen. Kontrolliere Mal die llg- Schraube und stell den Vergaser dann nochmal neu ein, nach der Beschreibung von @Spiderdust -
Antriebswelle PK
frankfree antwortete auf PK102er's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir war das Nadellager der Hauptwelle im Sack. Das machte beim runterschalten bzw. Einkuppeln dann Geräusche wie Sau. -
Vergaser Problem Einstellung ohne Choke stirbt Motor ab
frankfree antwortete auf jgen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit der HD soweit hochgehen, das bei Vollgas während der Fahrt, der Choke keine Veränderung mehr bringt. -
Vespa geht nach ca. 1km aus
frankfree antwortete auf milchaufex's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde erstmal den Tankdeckel öffnen und dann Mal fahren. Wars das nicht, dann den runden Stecker unten ziehen, damit der Kabelbaum vom Rahmen getrennt wird. Kerze tauschen und evtl. vorhandene Spritfilter entfernen. Kabel und Zündkerzenstecker überprüfen. -
frankfree antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau so ein Topf wurde vor ein paar Tagen angeboten. Neu gibt es die meines Wissens nach nicht mehr. -
Dr 130 was kann er ?!?
frankfree antwortete auf Gawain's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meiner läuft mit elektronischer Zündung bei 18° absolut Vollgas fest. Da stimmt bei deinem Motor etwas anderes nicht.- 139 Antworten
Kann man Luft färben?
Bring die Kiste doch erstmal ans laufen, bevor du dir Gedanken darum machst ob du einen intakten Drehschieber zerfräst. Was bei deinem Setup vermutlich sowieso nicht viel bringt. Ich würde auf die bgm zgp tippen. Wenn du die Möglichkeit hast Versuche Mal eine andere zgp am besten eine originale. Wie schon erwähnt wurde scheint das Problem ja wärmeabhängig zu sein. Kalte Lötstelle Bruch in der Spule, Pickup steigt aus...
Zylinderfuß und Kopf Ansaugstutzenflansch am Motor und an der Gußkappe am Vergaser. Geht die erhöhte Drehzahl dann runter, hast du die Quelle gefunden. -
Wenn du auf falschluft tippst dann prüfen das doch einfach Mal mit ner Dose Bremsenreiniger. Wenn der Schieber bei ausgehängtem gaszug korrekt zurück geht, kann es eigentlich nur falschluft sein. -
Tipps zur PHB 24 Volllastabstimmung mit DR 133
frankfree antwortete auf kojote78's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Steuerzeiten Zirri Silent auf Polini102
frankfree antwortete auf Achtzoll's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit dem zirri nicht. -
Steuerzeiten Frage
frankfree antwortete auf monello's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn du kurzhub Zylinder auf der langhub Welle fahren willst, musst du ja einen Kolben von den großen Zylinder nehmen.da bekommst du dann Probleme mit der Kompressionshöhe. Oder wie ist deine Idee? -
Für 75 km/h brauchst du den 102 nur zu stecken und ne Banane oder sito plus reicht da. Für hohe Drehzahlen sind die 115 üs meiner Meinung nach sowieso zu weit unten. -
Jo, 32,5 VA sollten funktionieren. Aber untenrum kommt dann nicht viel. Ist aber auch stark abhängig vom restlichen Setup. -
Wenn du mit genug Power, Kraft von unten meinst, gibt es kaum einen schlechteren Auspuff als die zirri Tröte. Dem musst du viel VA geben damit der gut funktioniert. -
Spezial V50 springt nicht an
frankfree antwortete auf dave123456's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sorry, aber da habe ich mich nie mit befasst, weil ich egal bei welchem Fahrzeug immer auf elektronische Zündung umgebaut habe. Kannst du am besten im topic "Nur Mal schnell ne Elektrikfrage" beantwortet bekommen. -
Ist der Auspuff frei? Nimm dir nen Schraubendreher und schieb den Mal durch das endrohr und klopfe mit einem Hammer rund um den Topf. Wenn Sprit und zündfunke da sind muss er eigentlich anspringen oder zumindest ne Fehlzündung raushauen. Anschieben geht auch nicht? Neue Zündkerze hast du sicher probiert, oder? Polradkeil ist in Ordnung? -
Waren die nebenauslässe in dem grinta eigentlich schon drin oder hast du die da selbst reingeschnitzt? Hammer Ergebnis!- 139 Antworten
