24.425 -
65
Alle Inhalte von PXler
wenn du einen stufenbohrer benutzt, brauchst du die gummis nicht. etwas kleiner als die rohre aufbohren und dann halten die eingedrückten rohre von alleine
die zwischenscheiben sind da wohl die gleichen wie bei der falc, nur die nummernvergabe ist andersrum. preis ist mit 190€ eher spotbillig, wenn ich das mit den anderen kupplungen vergleiche. weiterer vorteil ist hier, wie bei der falc auch, dass wohl nicht distanziert werden muß.
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
PXler antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich fahr einen xl2 deckel und da kannst du ja um einen zahn versetzen. aber da du ja eh immer freiweg am hebel hast, sollte es eigentlich auch bei den anderen deckelvarianten ohne probleme funktionieren -
warum nicht einfach das falclager distanzieren? so bleibt der o-ring erhalten und man erspart sich das einkleben. ich hab es bei meiner falckupplung auch direkt so gemacht, um das problem des aufliegens direkt auszuschließen -
Die Aufbewahrungsbox für HD´s / ND´s etc. von Mikuni,Keihin & Dellorto
PXler antwortete auf T5Pien's Thema in Technik allgemein
muß erst den rahmen polieren. wegen leistung und so- 34 Antworten
- aufbewahrungsbox
- dekandent
- (und 4 weitere)
Scheiße, ich brauch 10 von den sätzkästen um meine gaser unter zu bringen- 34 Antworten
- aufbewahrungsbox
- dekandent
- (und 4 weitere)
Na ja. Wenn man schon solche sicherheitsrelevanten Sachen fahtzeugtypisch anbietet, sollte das auch zentrierung technisch passen. Meine galver ist für skr gebaut, damals gab es da noch nichts anderes und passt auch mit der zentrierung.
Der Schlauch kann ruhig reinstehen
ich hab damit beide backen von innen, den ganzen tankinnenraum und den tank beklebt. hab auch noch den motor, wegen breitreifen, 10mm nach rechts versetzt
jupp, das sind die dämmatten der ersten airbox, also meiner und die sind nicht zu dick, da weich und flexibel
nö, ist es nicht
So wollte ich meine Mitmenschen immer schon mal beschimpfen...
PXler antwortete auf horst1000's Thema in Flame & Sinnfrei
du böser, du -
na ja! natron löst alu auf und da die beschichtung nicht porenfrei ist, wäre es mehr als riskant da das ätznatron einzusetzen. dringt das zeug durch die poren, frißt es dir das alu unter der beschichtung weg, bzw. hebt diese sogar an. aber wie immer, darf jeder machen was er möchte
lass bloß das natron weg. nimm einen cutter, kratz das alu raus und dann einmal mit schleiffließ, quer zur laufrichtung, den rest rausnehmen
ah, der ist aus alu. dachte er wäre aus guß. dann hab ich nüscht gesagt:-) aber 6/100 ist dann grad an der grenze, für mich jetzt. muß natürlich jeder für sich entscheiden, was er da an laufspiel fahren möchte.
ist der t5 malle nicht aus alu?
wenn auch einzelwünsche möglich wären, würde ich gerne eine reine keihinbox haben wollen. 1x lage nur für haupt-und nebendüsen und 1x lage nur für nadeln wäre da ein träumchen;-)- 34 Antworten
- aufbewahrungsbox
- dekandent
- (und 4 weitere)
6/100 laufspiel bei einem gußzylinder mit 63mm bohrung ist im grünen bereich?
mit einem neuen vielleicht, aber nach ein paar hundert kilometer sollte das beim ramair wieder anders aussehen. könnte aber auch sein, dass ich das mit dem lufi immer falsch gemacht habe, wie soviele andere auch, die ihren luftfilter auf der rolle immer abgezogen haben um mehr leistung zu bekommen ;-)
danke.
Quattrini 200 cc smallframe
PXler antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
gib mir einen motor und du bekommst einen vergleich mit einem anderen auspuff -
sehr schön geworden
wie der helmut schon schrieb, muß die welle noch umgepreßt werden. dann kann ich sie mal in ein gehäuse stecken und meine vorab ermittelten werte nach messen. wenn es dann alles so hinkommt, wie ich es mir erhoffe, kann ich die beiden falczylinder bestellen. dauert aber noch alles ein wenig, da ich auch noch eine fiese schulter op vor mir habe und dann wohl so um die 6 monate ausser gefecht gesetzt werde
Welche Kurbelwelle für m1x? K2d defekt nach 2000km
PXler antwortete auf Sprint_Cruiser's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
das funktioniert so nur leider nicht;-) die schmierung des lagers bleibt auch bei falschluft immer vorhanden, daher sollte da ganz sicher ein anderes problem vorgelegen haben;-) -
eine honflexbürste sollte da sicher abhilfe schaffen
