24.425 -
65
Alle Inhalte von PXler
Der Pinasco 225 9 TS Zylinder für 200´er Motoren
PXler antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
macht aber nur Sinn, wenn das mit einem originalen, auf dem selben motor, gegegetestet wird- 143 Antworten
- Sie liebt den DJ
- Ich war noch niemals in New Y
- (und 6 weitere)
Da ist kein Sprung aber halt ein lunker. Gehe davon aus, dass sich das ja wegen den gfk Schnitzel nicht richtig verteilt hat. Ach ja, m1x und M1xl sind gleich, bis auf den direkteinlaß beim M1xl.
Sieht doch schon mal gut aus. Hier fehlt aber schon vorauslass für den Auspuff. Interessant wäre mal eine von den neuen boxen um mal einen Vergleich zum quattrini zu bekommen- 143 Antworten
- Sie liebt den DJ
- (und 6 weitere)
Nicht perfekt, aber ok
Sieht schon mal gut aus und damit ist wohl der Vergleich zum zirri eher hinfällig denke ich. Aber ob es eine gute marktstrategie ist, den neuen Zylinder mit einem Vergleich zum Malossi auf den Markt zu schmeißen? Wenn der neue Kopf da jetzt nicht noch einiges rausreisst,habt ihr ein verkaufsargument für Malossi gesetzt.gleiche preisliga aber besserer Kolben und riesen Spielraum nach oben, würde ja für den male sprechen. Evtl. Opfert der hersteller ja mal einen Zylinder und fräst da die teiler zu den ersten beiden überströmer raus und verbindet in der Laufbahn dann die Fenster. Das würde eine ordentliche überströmfläche ergeben und evtl.den Pinasco weiter nach vorne puschen- 143 Antworten
- Sie liebt den DJ
- (und 6 weitere)
Genua ist mir leider zu weit und zu teuer. Hab noch irgendwo einen m1x in defekt rum liegen, den ich dir sonst hätte schicken können.
genau so sehe ich das auch. kanallayout spricht mich aber trotzdem nicht an, da viel fläche verschenkt wird- 143 Antworten
- Sie liebt den DJ
- (und 6 weitere)
gerade noch mal getestet und ca. 30min das jb welt auto gewärmt. da passiert nix, ausser das es dünnflüssiger wird und das ist definitv so;-) was für einen defekten zylinder suchst du und woher kommst du?
ich hab da ordentlich lange gewärmt, aber da wollte nix härten, sondern nur fließen. man kann das zeug aber über den härter einstellen, was ich aber nicht gemacht habe, da ich eine versprödung vermeiden wollte. ich geh jetzt mal schauen, wie das im harten zustand so aussieht und wie belastbar es nun geworden ist. hab ja gfk mit eingemischt und dadurch sollte zumindestens masserisse verhindert werden
das ist natürlich nicht viel. wäre aber interessant zu wissen, ab welchen drehzahlen probleme auftreten, wenn sie denn auftreten
welche höchstdrehzahlen hast du denn da anstehen?
das epo ist aber nicht temperatur- sondern zeithärtend. wärmen macht das zeug nur noch flüssiger, härtet aber dadurch nicht schneller aus. hab es auch gewärmt, damit es in die hinterschneidungen der meißelschläge läuft und sich festkrallen kann.
für mich sieht das nach einem Zylinder mit 6 überströmer und einem 3 teilen boostport aus und nach nichts anderem. Was aussagekräftiges kann ich da nicht erkennen um auf deinen Rückschluss zu kommen- 143 Antworten
- Sie liebt den DJ
- (und 6 weitere)
Passendes Fremd Pleuel Kit für PX200 Kurbelwelle
PXler antwortete auf Nick Knatterton's Thema in Technik allgemein
Ums schmaler drehen oder schleifen wirst du wohl nicht rum kommen. Ist aber kein hexenwerk und der powerracer macht dir das schnell und ordentlich -
Hört sich gut an. Wenn Welle, dann eine mit geschlossener Wange zur Kupplung Seite. Die offenen verformen sich wohl zur Drehschieber Fläche und gehen dann wohl auch mal an. Durch einen exenterzapfen veränderst du auch die kraft Einleitung in die welle, was dann wohl zu den besagten Problemen führen könnte.
Hast du etwa was vor?
Vespa Hebebühne low budget mit alu Arbeitbühne
PXler antwortete auf OhVBAler's Thema in Technik allgemein
Hmm,ich glaub das haben wir gut hinbekommen, stimmt- 74 Antworten
Glaubst du oder weißt du es?
warum wollen alle meine Christel?- 74 Antworten
eine auffahrmöglichkeit läßt sich ja schnell schaffen- 74 Antworten
kann schon sein, aber es sind schon motoren hochgegangen. kann aber natürlich auch sein, dass die schrauber da pappnasen waren und was falsch gemacht haben. du wirst das ja sicher testen und es uns dann berichten
da hab ich weniger bedenken, da so ein motorgehäuse in dem bereich nicht wirklich viel temperatur bekommt
da gab es schon mal ein topic zu und so richtig schlüssig konnte das wohl nicht geklärt werden. vermutung lag bei fliehkraft oder so was in der art
heute mal die zu großen überströmer zugegossen. jb welt auto mit glasfaserschnitzel vermischt. das jb wird aber sicher nicht meins, da es nicht modelierbar ist und gerne wegfließt. ausrichten des gehäuseoberteils ist da zwingend erforderlich und nur eine seite auf einmal möglich. bin mal gespannt wie sich das zeug verhält und wie die oberfläche wird, wenn ich die platte wieder runter nehme
ist doch normal. kennt denn jetzt einer die einströmwinkel der überströmer und der boostports? wenn nein, lässt sich eher recht wenig über den zylinder sagen, denke ich.- 143 Antworten
- Sie liebt den DJ
- (und 6 weitere)
