24.425 -
65
Alle Inhalte von PXler
Die 200´er Pinascogehäuse in der Übersicht
PXler antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wenn gussfehler, hinsichtlich wandstärke und formverzug, vorhanden sind, ist so ein gehäuse genau so schrott, wie wenn man falsch geplant hat -
kenne nur die originale piaggiobühne, aber deine abgebildete hab ich so noch nicht gesehen. die originale von piaggio gefällt mir aber bei weitem besser, da der roller komplett frei in der luft hängt und du da wirklich alles drann machen kannst
und bei dem gezeigten gehäuse war beides vorhanden. eigentlich doof, da sich quattrine damit echt einen guten namen hätte machen können. bin gespannt, was da noch kommt -
Parmakit 177/187 Kolben/Kolbenbolzen Schaden
PXler antwortete auf linamera's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich fahr schon ewig conversionlager und es hat sich noch nie eins zerlegt -
FAIO GETRIEBE ! Erfahrungen , Haltbarkeit, Kombis....
PXler antwortete auf gigs's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was soll da passieren? klar, die scheibe sollte schon passen, sonst sehe ich da überhaupt kein problem -
Schraube vom Kupplungsdeckel abgerissen
PXler antwortete auf fuffbuff's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
selbst 4.9 ist da vollkommen ausreichend. man sollte vielleicht das alugewinde berücksichtigen. -
ich würde eine beilagscheibe benutzen, da die mutter nicht geschwächt wird -
aber hast sie noch nicht angezogen, oder? -
wenn der korb schon so weit draufgeht, geht er trotzdem nicht auf die primär an? hab gerade das gleiche problem mit dem cnc falcinnenkorb und einer originalen nebenwelle. da liegt der korb voll auf der primär auf, aber ist noch nicht weitgenug auf dem konussitz -
PXler antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
sag ich doch ich fahre 13:1 und das läuft auf der strasse unproblematisch- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
hab jetzt keine ahnung wie gegossen wird, aber da könnte auch einiges daneben gehen und trotzdem nicht als b-ware angesehen werden. man wird wohl abwarten müssen was noch so kommt -
in der hoffnung, dass es denn überhaupt b-ware war -
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
PXler antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
falckupplungen benutzen auch aluscheiben und diese kupplungen funktionieren ohne probleme -
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
und deiner? -
es wird sich sicherlich das ganze richtung links verschieben, aber wie weit kann man eher nicht sagen. der mhr lebt von hohem zeitquerschnitt an den überströmern, die du aber mit 62er welle ziemlich drückst. auslaßform wirkt sich da auch aus und daher gibt es da keine genaue aussagemöglichkeit -
man sollte die kirche im dorf lassen und auch mit einbeziehen, dass der zylinder nicht gedreht und mit kurzer blase gefahren wird. ich finde die kurve jetzt nicht super gut, aber auch nicht schlecht. eigentlich spiegelt sie einen falc wieder, wie er ohne extreme testerei usw. ebend läuft.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
dann solltest du wohl auf 62er welle wechseln, wenn das mit der laufbahnlänge ausgeht -
hast du mal die steuerzeiten für mit 62hub ermittelt? -
die ist aus metall. nur die standgasschraube ist aus kunststoff
ja die gab es und ich bin einer von diesen komischen herren
ich fahr auch mitlerweile mit 1,0mm auf 58hub. kopf wurde aber im vorfeld passend umgeändert und auf 1:13, bei 1,1mm qs eingestellt- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
PXler antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was fährst du denn fürn radel? -
es wird wohl auch wechselspitzen geben, um das messen bei unterschiedlichen lüfterrädern möglich zu machen -
die veränderte auslaßform ist in anlehnung zweier gutlaufender zylinder entstanden und daher gehe ich davon aus, dass der etwas mehr leistung als der normale falc leisten kann. kurven kenn ich aber auch noch keine und einen vergleich zu der vorgängerversion auch noch nicht- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
was ist denn die r-version? kenne beim falc eigentlich nur top of evolution- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
