24.425 -
65
Alle Inhalte von PXler
jetzt kommt es wieder, das öl
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
PXler antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
auspuff war ein nsr r2 für 177er -
wir fahren sie im starßen und im renneinsatz und haben da diese problem bis jetzt noch nicht gehabt. persönlich setze ich aber auch die distanzen zum lager
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
ich glaub, wir haben einige von der superstrongserie verbaut und da gab es bis jetzt noch kein solches problem. bau auseinander und schau mal alles genau nach. versuch mal das spiel zwischen lager und unterlegscheibe auszudistanzieren, so dass sich die scheibe nicht verbiegen kann. evtl. löst es ja dein probelm
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Kupplung trennt durchgehend nach langer Standzeit
PXler antwortete auf freerider13's Thema in Technik allgemein
mach das seil einfach mal ab und teste nochmal -
ok, dann kann es ja eh nur die kupplung sein. beläge runter, irgendwas mit federn oder der andruckplatte -
hochschalten geht ohne kupplung problemlos
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
wenn sie kleben oder gequollen sind, dann trennt da nix mehr. weder im ersten noch im 4. verklebt bekommt man meist mit beherzten tritten oder anschieben und kupplung schnalzen lassen wieder hin. ist bei ner ape aber auch eher doof -
ich würd eher denken, dass deine beläge aufgequollen sind. ausbauen, messen und vergleichen -
hm, dann weiß ich auch nicht. entweder hakt da was, oder das öl verkebt irgendwie. keine ahnung
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
die wellige zwischenscheibe ist aber verbaut worden?
- 1.637 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Heute wieder: Frisch geklemmt!
PXler antwortete auf FuffiAlex's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich glaub da wurde die falsche ölflasche benutzt. die runden flascheb füren zu klemmern, die eckigen sind die guten -
der aktivator wird auf die folie gespritzt, bevor getaucht wird. glaube nicht, dass es funktioniert, wenn du falschrum versuchst zu tauchen
der direkteinlaß ist da wohl limitierend und so richtig ist da wohl auch noch keiner bei dem m1xl beigegangen -
hd 102 hört sich für mich auch zu mager an. einfach mal hoch mit der hd und dann, wie heiz er schon anmerkte, runterdüsen bis er sauber ausdreht -
nein, beil der aktivator ja von oben drauf gespritzt wird
Quattrini 200 cc smallframe
PXler antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die sind zumindestens ziemlich weich und lassen sich ganz einfach eindrücken. bischen mitgeliefertes gleitmittel drauf und die röhrchen gehen genauso leicht rein und auch wieder raus. hab die in 2 rennkisten verbaut, aber da vibriert meist alles und daher keine erfahrung -
der steht nicht raus, sondern vor dem silentanschlag die silents sind von der länge her gleich den originalen, haben aber einen anschlagkragen. sind diese amerikanischen pu silents, hersteller ist bekannt, aber name gerade entfallen -
jetzt weiß ich was du meinst. denke das kann man sehr einfach mit folie und panzertape vermeiden. würde auch blinkeröffnungen usw. so verschließen, da sie dir auch einen füllsog erzeugen und die oberfläche aufreißen, bzw. die folie verzehren
DAS MORD´S PROJEKT
PXler antwortete auf wildstyler's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das mit den rissen zwischen neben und hauptauslaß ist eine nicht unübliche geschichte. da ergeben sich unterschiedliche spannungen, die dann zum reißen der stege führt. würd mir aber keine große sorgen bereiten, solange die ringe sauber durchlaufen. abhilfe würde eine bohrung unterhalb des auslaßes bringen, die für ein ableiten der spannung sorgt. -
das ist klein, mit zulassung aber ohne nummernschildbeleuchtung. davon gibt es dann auch lenkerendenblinker in der gleichen größe und bauform
Malossi MHR Spezial Kolben fertigen lassen, yes or no?
PXler antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
genau das ist es ja. jeder hat seine eigene definition -
bruder, solltest vielleicht auch dazu schreiben, dass da wohl einiges am zylinder geändert wurde und die entwicklung bis zur aktuellen kurve etwas länger gedauert hat. der motor war aber der absolute hammer wie ich dieses undefinierte wort " tourentauglichkeit" hasse
