PXler
    24.425
    65
Alle Inhalte von PXler
  1. mach mal, könnte interessant sein
  2. oh cooler zug aber es sollte auch ein kleines stück einer kühlrippe reichen um die legierung und den siliziumgehalt dieser feststellen zu können
  3. die beste beschichtung hält nicht, wenn das grundmaterial nicht passt
  4. dann würde ich eher mal eine andere welle testen
  5. gute idee
  6. den bekommt man so leider nicht gewechselt. du solltest den sitz aber mal direkt entgraten. einfach bohrer kurz mit der hand drehen
  7. wenn ich das richtig im kopf habe wäre das 35/40 und das sollte dann zu montieren sein
  8. doch, da sie breiter ist und so die möglichkeit des distanzierens bestehen würde
  9. ich tippe auf nadel oder nadelsitz. aber nicht traurig sein, da ich das problem an einem vhsb auch habe. alles getauscht und verbogen und trotzdem tropft es aus dem gaserüberlauf
  10. https://de.hoffmann-speedster.com/bus/bus-t2/motor/vergaser-luftfilter/1091/manschette-ansaugkruemmer-serie
  11. ist es denn nachweislich schlecht, wenn der ansaugerdurchmesser größer ist als der vergaser?
  12. ich würde da jetzt mal ne materialanalyse durchführen um zu sehen aus welcher legierung der zylinder besteht. könnte ja auch gut sein, dass das problem auch bei einem anderen beschichter auftreten kann
  13. sollte ein zeichen für zu wenig zeitquerschnitt an den überströmern sein. in einem bestimmten drehzahlbereich kommt halt zu wenig über die überströmer an. bei höheren drehzahlen fängt sich das wieder, da der zeitquerschnitt am auslaß wieder abnimmt
  14. membrankörper mit gumierung sind gefühlt etwas leiser
  15. ich darf doch nicht mehr so dolle. die schimpfen hier dann doch immer über mich oder sie brechen direkt in tränen aus. ich vermiße die guten, alten gsf zeiten, wo sich hier nicht nur muttermilchgesäugte internetrollerfahrer rumgetrieben haben
  16. nach meinen infos läuft nordspeed weiterhin
  17. dann bin ich wohl gesperrt
  18. schnauze jetzt!
  19. bei mir geht sie auch nicht mehr
  20. ich geb mir jetzt einfach noch mehr mühe. wer ja gelacht wenn der pokal nicht meiner wird
  21. jetzt raubst du mir gerade die hoffnung
  22. beszimmt, ich such mal
