PXler
    24.425
    65
Alle Inhalte von PXler
  1. hier kann man mal nen 35er mit airbox hören auspuff dann auch mit vor und nachschalldämpfer
  2. Oder es liegt zu hoch und daher die Vertiefung für den pilz
  3. Ich schick dir heute abend mal eine skizze
  4. Ich würde sagen, dass sich das Band ändern wird.
  5. Sehr gut. Mit Nebenauslässe geräumt meinst du im Kanal bis zum auslaßflansch? Hast du sie auch passend zum krümmerverlauf gerichtet?
  6. Das leise bekommen ist gar kein Thema. Leise ohne leistungsverlust oder thermischen Veränderungen dann schon
  7. willst du den nicht lieber mehrfach schrägschneiden und dann verdreht wieder anschweißen bis es passt? so behälst du dann wenigstens die charakteristik des auspuffs bei
  8. ich hab da ja ne idee zu einem dämpfer, aber keiner hat bock das umzusetzen. selber brauch ich keinen da meiner schon abartig leise ist.
  9. sehr feines gebastel. wenn du die öffnung unter der sitzbank noch verschließt und dafür ein weiteres loch unter die seitenbacke setzt wirds noch leiser;-)
  10. keine ahnung. hab bis jetzt in meiner rollerfahrzeit noch nie ein lagerdefekt gehabt, ausser das eine angesprochene
  11. vor gefälschten lagern ist keiner mehr sicher, selbst die großen teilehändler nicht. skf kann die gefälschten lager selbst nur noch mit materialanalysen erkennen und jeder andere halt gar nicht. hatten schon mal das gleiche problem. günstig übern kollegen skf lager für px kurbelwelle kupplungsseite bezogen und beim 2. prüfstandslauf ging son lager direkt hoch und zefetzte die neue drehschieberdichtfläche vom rennmotor. direkt alle lager in die tonne geworfen und der motor fährt sei dem mit uhu endsieg durch die gegend
  12. Wird! Liegt in den letzten Zügen. Die Auspuffanlagen sind arg dick und kurz und daher war das verlegen unter die Karte nicht so einfach. Hab da aber auch keinen zeitdruck;-)
  13. weniger heißt das plättchen zur schwimmernadel verbiegen ich habe so ein problem an einem vhsb und mittlerweile geh ich davon aus, dass ein schwimmer kaputt ist und so kein ausreichender druck zum nadelventil aufgebaut wird
  14. süfft es dir aus dem überlauf? wenn nein, dann sollte das ventil auch schließen
  15. Das wandern der kurbelwelle im Maß der lagertoleranz kann man halt nicht abstellen und das vergessen die meisten leute
  16. ok, dann war es die festigkeit
  17. mit wärme kann man das härten beschleunigen;-)
  18. Hält. Nur wenn du es mal wechseln willst mußt du vorher auf +200 aufheizen, damit der Kleber kaputt geht
  19. ah, das ist natürlich dann doof
  20. gehäuse ist bei dir auch extrem porig, was ich beim letzten pinasco auch festellen konnte. die letzten beiden pinasco gehäuse waren vom lagersitz her auch leicht mit lagern zu bestücken. warmfönen und eisspray reichte da, damit die lager von alleine reinfielen. distanzscheiben brauchte ich nur bei einem gehäuse und dann auch nur 0,1mm. beim zweiten passte das perfekt mit dem abstand lager-sicherungsring
  21. truls, du solltest mal einen kammerjäger bestellen. bei dir knabbern ja schon die mäuse am zylinder rum
  22. die stahlbus hat eigentlich eine rückschlagsicherung, damit man die bremsanlage einfach über den bremshebel entlüften kann
  23. verschiedene zündkerzen? ne ernsthaft. ich hatte mal ein ähnliches problem und bin da auch nicht weiter gekommen. hab dann mal das gehäuse auf 55° vorgewärmt und eine druckprobe durchgeführt. da stellten sich dann heraus, dass das gehäuse haarrisse hatte. neues gehäuse und dann lief alles tutti diese aktion hat mir meine silbernen haare eingebracht
  24. In bremen hätte ich auf gaser oder zündungs probleme getippt. Das scheint es ja dann aber doch nicht gewesen zu sein. @praktikant hast du mal dem motor eine druckprobe unterzogen?
