PXler
    24.425
    65
Alle Inhalte von PXler
  1. die jugend von heute ist eben für nix gut
  2. ah, harald baut wieder etwas druck auf. genau so muß es sein um die jungs zum sputen zu bringen
  3. Ja er hat Erfahrungen gemacht, was das Umändern der Spülkanäle angeht;-) ich kann dir daher auch sagen, das die Führung, die Umlenkung und das Volumen in den Kanälen genau so wichtig ist, wie die Richtung der Einspülung. Weiterhin gibt es ein Zusammenspiel der Hauptüberströmer mit den Nebenüberströmern und dem Boostport. Passt da nicht alles wirklich zusammen, kann so ein Zylinder auch gerne mal als Aschenbecher oder Bleistiftständer enden.
  4. Wird man wohl sehen, wenn es soweit ist
  5. mich würde brennend interessieren, wie du die spülrichtungen ermittelt hast. nur die löcher anzupassen könnte ganz fies nach hinten losgehen
  6. ich würde sogar behaupten, dass es so gewollt und sogar sehr sinnig ist
  7. ich frag mich gerade, was an dem spülen richtung mitte bei den nebenüberströmern falsch ist?
  8. ich bräuchte die viamold abgüße auch eher für eine formerstellung um dann was druckfestes zu gießen. welches material es dann genau wird, was dann in die überströmer gesetzt wird, weiß ich aber noch nicht. ich hab da sowas wie wachs im kopf, was widerstandsfähig beim verguß bleibt, sich aber leicht wieder entfernen lässt. da gibt es aber einiges im modelbau, was den anforderungen entsprechen würde. aber für einen groben versuch würde ich es sogar mal mit dem normalem viamold versuchen;-)
  9. wo hier so viele leute mit vinamold abgießen, gibt es doch auch sicher jemanden, der mir abgüße der überströmer eines falcs 60mm zukommen lassen könnte. ich würde da gerne mal was verrücktes testen und die falcüberströmer in einen m1x inplementieren. sprich, m1x überströmer auffräsen, falcabguss einsetzen und dann alles mit gießharz wieder zugießen. soll mal ein kleiner versuch sein, ob ich so das überströmlayout eines zylinders mit geringen mitteln komplett ändern kann. wenn das klappen würde und dann auch noch dauerhaft hält, wären einem ziemlich viele möglichkeiten eröffnet
  10. bei zeiten gibt es infos
  11. gab es denn da jetzt probleme mit den kolben? wenn ja, dann ist das völlig an mir vorbeigegangen
  12. steht aber keine gesamtlänge, zumindestens hab ich keine gelesen
  13. ich mein, der dt kolben ist für ohne kopfänderung ausgelegt und daher muß der kolben am dach nachgedreht werden. so einen hab ich hier liegen und ist es zumindestens so. daten könnte ich bei wunsch abmessen
  14. Die 2rad scheune hat vor kurzem noch welche fertigen lassen. Die Kosten aber ein halbes vermögen
  15. ist doof wenn so ne karre fies von unten drückt, gelle. mußt du jetzt aber durch, weil der harald das so besser findet ach ja, herzlichen zur vermehrung
  16. Ich finde ja, dass so ein wichtiger Titel in den avatarbereich gehört. So ein bißchen Strafe muß ja schließlich sein
  17. Hier wird wohl der gewählt, der den Leuten am unangenehmen aufgestoßen ist und das ist wohl auch der Sinn dieser Aktion. Ein kleiner Denkanstoß an die nominierten und nichts weiter
  18. selbst hier wird es zähnefletschend ernst genommen, wie mitlerweile in den meisten topics. unverständlich!!!!!!
  19. kann ich mit einem 2. und 3. account nochmals abstimmen? wär das wahlbetrug oder sowas wie leuteverarscherei?
  20. Wer steckt da eigentlich hinter den stehbolzen?
  21. es kommt was, wann genau steht noch nicht fest
