24.425 -
65
Alle Inhalte von PXler
Der Pinasco 225 9 TS Zylinder für 200´er Motoren
PXler antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hm, ich denk mal drüber nach ob das so stimmen könnte, du kleines a....loch- 143 Antworten
- Sie liebt den DJ
- Ich war noch niemals in New Y
- (und 6 weitere)
- 555 Antworten
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
ich will auch, ich will auch. hab mich schon mehrere jahre voll bemüht
- 555 Antworten
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
och ne, gibt doch noch viele nette leute hier
- 555 Antworten
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
er bleibt halt die knallcharge der herzen
- 555 Antworten
- 2
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
war klar
- 555 Antworten
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
warum bekomm ich wohl immer kopfschmerzen und krampfadern, wenn ich was von dir lese, lieber hr. freakmoped?- 143 Antworten
- 2
- Sie liebt den DJ
- (und 6 weitere)
bitte nicht auf die firma ansich beziehen;-) eher auf den spaßbefreiten vertreter.
- 555 Antworten
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
Großer SF Membraneinlass für Gehäusegesaugt
PXler antwortete auf point0_9's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die bodenseejungs (king, Zerstörer ü 30) haben da viele erfahrungen mit. da könnte man sich sicher ein paar tipps abholen -
schatz, da sitzt aber der schalldämpfer vor den rohren, diese brotbox. wolltest du nicht was solides für die strasse? optisch ist das aber schon ziemlich geil
fehler gefunden und behoben. kiste schaltet jetzt locker und knackig durch. es war die mitnehmerfeder zum schaltarm der ratscheneinheit. die feder war stark verbogen und machte das einrasten und mitnehmen der gänge unmöglich.
stahlringe haben mit 70% auslaß keine probleme, vernünftige fase vorausgesetzt
man könnte aber sicher ohne riesen aufwand dann den motor gegen was spritzigeres tauschen, denke ich. gpz750 oder 750 turbo wäre dann wohl eine sportliche aufrüstung, wenn man möchte.
hab jetzt das 20W50 gegen 10w40 teilsynthetik von louis getauscht und eine zwischenscheibe im cosastyle als abdrückscheibe gebogen. nun trennt die kupplung wie sie soll und hat hoffentlich auch ihr digitales dasein aufgegeben. suzuki hab ich nicht erzählt, dass da 2 vespazylinder verbaut wurden. die hätten mich sonst sicher ausgelacht
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Egal welcher es ist, das Ergebnis bleibt gut und ist auch noch ausbaubar. -
Trommel und Ratsche funktioniert. Feder zur Rückführung war aber verbogen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann muß der motor auf und es kann nur noch an den schaltgabeln oder der walze liegen
wenn es denn mal läuft
der gerhard hatte auch schon mal von einem gebrochenen schwimmer geschrieben und daher gibt es das problem ganz sicher. probierst du die geschichte mit den gummis und bleigewichten nochmal? würde mich jetzt bei deinem motor brennend interessieren
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
PXler antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ah, jetzt ja. kenne es eigentlich eher so, dass die v-force den motor eher weiter ausdrehen lässt, im gegensatz zu einer rd jetzt. wurde da neu bedüst?- 1.716 Antworten
kupplung trennt volle pulle, aber das öl klebt die scheiben zusammen. werde mal ein anderes öl testen, obwohl suzuki das nicht möchte:-) das schaltproblem lag dann aber doch nicht an der kupplung und da bin ich gerade drann. wenn alles blöd läuft, muß ich den motor nochmal öffnen und schauen
welche v force war das jetzt?- 1.716 Antworten
schon mal mit einer vespabühne gearbeitet? wenn ja, dann weißt du das kippen in alle richtungen zu schätzen. ich habe noch nie so schnell eine smallframekupplung revidiert, wie mit dieser bühne. leider sind sie aber extrem teuer, wenn man denn noch eine bekommt.
bei den geländespochtfahrern gibt es auch immer kurze dämpfer
das wird aber eher verdammt laut
ich finde sie auch schon ganz gut. sie macht aber leider etwas wenig band, nach meinem geschmack jetzt.- 1.716 Antworten
