PXler
    24.425
    65
Alle Inhalte von PXler
  1. ich finde das richtig gut und es ist mehr als ich erwartet hatte
  2. mist, wäre auch zu einfach gewesen kontrollier auch direkt ob das lager evtl. im sitz wandert.
  3. bischen anschauungsmaterial vom helmut. er wird sich später noch gennauer dazu äußern
  4. wär geil, wenn es nur die kerze wäre. also daumen sind gedrückt
  5. so kenn ich das. hab gerade meine beiden falc fürs motorad gefräst und wenn alles klappt, dann kann ich die hinterschneidungen bei gleicher auslaßbreite, form und steuerzeiten mit dem gleichen auspuff innerhalb von 15min hintereinander testen. bedingung dafür ist aber erstmal, dass der motor hält und ein zylinder es schafft alleine den motor anzutreiben.
  6. meine 64er sind noch mit zentrierung gespindelt, weiß aber jetzt nicht ob da die wangen vom durchmesser gleich geblieben sind. ich zentriere immer mit einem stift zwischen den gehäusehälften. so kannst du dann auch direkt die fußdichtung mit zentrieren und wenn man mag auch gleich noch den zylinder mit
  7. wie hast du zentriert? eigentlich bleibt doch bei 64hub noch zentrierung erhalten
  8. hätts du ruhig stehen lassen können war halt einfach nur interessehalber gefragt
  9. eigentlich spiel ich auf gar nichts an ich war halt etwas verwundert, dass die sirris da schon platt sind, weil ich irgendwie im kopf habe, dass der motor doch erst frisch zusammen ist. hab ja daher auch nach der laufleistung gefragt, da ich mir nicht so ganz sicher bin
  10. ok und danke noch einmal das wort, dass man nicht aussprechen darf und ich lass dich steinigen, vierteilen und verschenk dich an den freakmopped
  11. ich weiß da aber was anderes;-) aber egal
  12. kopfhöhe bei eingebautem motor ist da ja dann auch luxus und macht es natürlich noch besser für dich. welche welle und wieviel hat sie denn jetzt nach einbau mit den sirris gelaufen? hab das hier ja nicht alles mitverfolgt und daher
  13. welcher bearbeitete ist es denn? den der kevin gemacht und vom biene fertiggestellte?
  14. geht auch ohne motordichtung, aber mit dichtmasse. bei unserem renndrehschieber ist auch keine dichtung drinn, da er öfters mal geöffnet und kontrolliert wird.
  15. welche welle? unter 2 std. wär ne nummer, sollte aber klappen, wenn du den motor nicht ausbaust
  16. alle die rund sind;-) ich habe für meine m1x einen aludildo drehen lassen, mit dem ich die rundheit überprüfen kann und da gab es bei allen zylindern noch keine probleme. wenn jemand kritikfähig ist, dann ganz sicher der sck;-)
  17. der nordspeed curly, hier wohl als mustang version, ist kein vergleich zu einem rz oder sip. da liegen welten zwischen, was leistung usw. angeht daher würde ich auch keine versuche mit irgendwelchen getriebeteilen veranstalten sondern auf bewährtes zurückgreifen
  18. ok, mach ich dann auch nicht mehr
  19. ich fahr erst gar nicht und dann geht auch nix kaputt
  20. bei einem schweren lüfterrad trifft das definitiv zu, obwohl so ne stunde fahrt ist da ja nix natürlich auf lastwechsel und bruch eines konuses gesehen. den rest kann man beim tim nachlesen. wie schaut denn der radius bei der quattwelle am übergang aus?
  21. bestimmt sogar.
  22. Alle die mit aussenring gehont wurden sind rund
  23. ja war es. hast du mal die möglichkeit dein laufspiel und die rundheit des zylinders zu vermessen? könnte mir vorstellen, dass er im unteren bereich nicht rund ist. wäre bei dem langen fuß und honen ohne aussenring schnell passiert
  24. das klingt für mich logischer als ein taumelndes lüfterrad, oder ein zu hoher keil noch mal zur cdi und dem separatem masseanschluß. woran machst du das häufige cdi sterben fest? evtl. an der eloxierten grundplatte, die einen erhöhten übergangswiderstand aufweist? das wäre nämlich meine theorie warum die cdis mit einem separatem masseanschluß nicht mehr sterben. verschweißen der konusverbindung durch strom ist von der theorie her gar nicht möglich, warum hast du ja ausreichend dargelegt. stromfluß würde über die lager laufen und man würde es am starken pitting der lagerkugeln/rollen erkennen können. das verschweißen (kaltverschweißen) würde bei der konusverbindung wohl eher über die flächenpaarung, den vorhandenen druck und dynamischen belastungen, die in die plastische verformung gehen, entstehen.
  25. Auf 0 sollte ja auch nicht distanziert werden
