PXler
    24.425
    65
Alle Inhalte von PXler
  1. Armer einsamer Rollerfahrer sucht Schlafplatz im Zelt falls der Klaus nicht kann!!! Schnarche. pupse und hab stinkende Füße, sollte aber wohl alles kein Problem sein Also laßt mich nicht alleine!! Bis um 12:00 dann PXler
  2. @Julian Wenn DU Choke ziehst ist es weg? Zeichen für zu mager!!!!! Mach esmal richtig fett und dann Düse nach unten ab bis das entstandene 4Takten weg ist! Welche Verdichtung hast Du? Wurde Kopf mal bearbeitet? Hab einen ganzen Kelle und eine Garage voll Teile, wenn Du weißt was Du brauchst können wir uns ja gerne mal unterhalten Gruß PXler
  3. Stimmt an meinem HP4!!!! Wurde ja von Dir gemacht und Läuft super und sieht gut aus Also wenn Markus euch sagt das geht dann geht es auch!!! Wenn Bedenken bestehen würden dann teilt er euch das auch mit, hat er bei meinem Polrad auch gemacht und bei meinem ausstehendem Vergaser (kommt bald zu Dir) auch!! Also vertraue!!!! Armen Gruß PXler
  4. @Masch+@fuffi Wird wohl bei mir nächste Woche nichts mit Run, hab WE Bereitschaft und keiner von meinen tollen Kollegen kann oder will tauschen!!!! @Masch Verlier mal die Tel-Nr. nicht, brauch bestimmt noch nen Mikuni und vielleicht auch nen 210 @Fuffi Hoffe Du hast mal ein paar Bilder oder ein Video gedreht. Will Gucken!!!! Denke mal ,wenn das Wetter Samstag trocken bleibt, das ich mal meine Zündung geblitzt bekomme. Garage geht ja nicht so wirklich, gibt wie Du weißt ja nur Stunk weil meine netten Nachbarn ja dann 500meter weit weg kein Fernseh mehr lucken können!!! :heul:
  5. Welches Übersetzungsverhältnis brauch ich denn wenn ich den MMB ans PickUp anschließen will? Gruß PXler
  6. Also!!! Ele Polieren ist ein polierverfahren für Edelstahl, hierbei wird das zu polierende teil in ein Säurebad gelegt und eine Kathode und eine Elektrode angeschlossen! Hierbei liegt der Vorteil das die oberste Schicht abgetragen wird, Schweißnähte geglättet werden und das Material nachdem Polieren aussieht wie verchromt! Der Vorteil liegt im Preis, soll wesentlich günstiger sein als verchromen!! Zum GLRacer, macht ganz gute Arbeit aber warte jetzt schon fast Zwei Monate auf ein paar verchromte Schrauben!!! ( @Funkypedro Kann die Tante auch verchromen?? Wie lange dauert den die Fertigstellung bei der Dame? Kannst mir ja mal ne Kontaktadresse zukommen lassen wenn Du hast Muß schnell gehen, Marl ist nicht mehr weit und Emmerich kommt auch noch!! PXler
  7. @masch Danke fürs Warmhalten, muß aber noch klären ob es geht!! Hab Bereitschaft am Wochenende Von wann bis wann willste denn fahren? Hallo, Hallo!!! Kennt jemand ne Adresse in der Umgebung wo man Elektrolytisches Polieren von Edelstahl schnell und günstig durchführen lassen kann Bin für jeden Tipp dankbar Gruß PXler
  8. Teller unter HD??? Ohne sprotzt der Gaser nur und keine Einstellung mehr möglich!! Gruß PXler
  9. 1x für 166er und PMalt Gruß PXler
  10. XL2 Kupplung noch zu haben? dann bitte Preis per PM Gruß PXler
  11. @Masch hab den Motor Gott sei Dank wieder am laufen Hab leider keine Maße und keine Zeichnung vom Stutzen gemacht Was hast Du denn gewaltiges vor?? Bestimmt übelste Rennmaschine oder? kommst Du vielleicht noch mal beim Markus Weishaupt vorbei (GL-Racer), brauchte eine verchromte Schaltraste für ne PXalt. Mein dritter hopst immer so schön!!!! Immer was neues!! Hab für die V50 erst einen Prototypen auf NSR 6Klappen Membrane gebaut aber zur Zeit keine Zeit und auch keine Lust meinen Keller zu besuchen. Muß auch noch den Motorblock abplanen lassen um den 136er drauf zubauen. Wird also bestimmt ne schöne Wintergeschichte, da nichts paßt und alles entwickelt und angefertigt werden muß!!! Gruß Jens
  12. @Fuffi1973 So werd jetzt wohl mal zur Staaaaaaaaatsanwaltschaft gehen müssen Ne find ich gut und das kostet Dich noch en lecker Kaffee an alle!!! Glückwunsch
  13. @Masch Hey der Auspuff kommt mir aber bekannt vor!
  14. up
  15. Hallo, genau den suche ich! Gruß PXler
  16. @Christian Dreht im Stand hoch und Leerlaufschraube zeigt keine Funktion /Standgas läßt sich nicht runter regeln hört sich nicht so gut an! Motor zieht ordentlich Falschluft!!!!! Kann von Vergaserdichtung bis Kulusimmerring alles möglich sein! Wenn Paps pech hat muß Motor gespalten werden, wenn er Glück hat nur die Vergaserdichtungen getauscht werden! Zieh mal nen Luftballon über die Getriebeentlüftung und tret dann mal den Kicker. Wenn sich am Ballon was tut dann ist Spalten angesagt! PS.: Finger weg von scootec!!!!!!!!!!! Gruß PXler
  17. Hi zusammen!! Schreib hier zwar nicht so viel aber jetzt kann ich nicht anders: Wer ist der Knallkopppp der meinen kleinen Freund so blöde anmacht???? Hey wenn Du zoff willst dann such Dir einen in Deiner Größe, den Fuffi oder so! Laß den Zwerg in Ruhe und gut is!!! Konnte leider Sonntag nicht mitfahren, da mein Kupplungsdeckel meinte er hat kein Bock mehr an meiner Möhre zu bleiben Denke schon über Verschrotten oder Schlachten nach! Aber war ganz in Eurer Nähe und hätte heulen können!!! @Stephan Samstag können wir wohl vergessen"! Muß erst meinen Kupplungsdeckel irgendwie befestigen damit ich den Roller beim Ralf aus der Garage bekomme! Gruß PXler
  18. So, LLD auf 50er erhöht und siehe da nun läuft sie!!!! Läuft noch nicht perfekt aber feinabstimmung folgt. LLD noch 2 bis 5 Stellen fetter und es sollte perfekt sein!! Danke nochmal für die schnellen Tipps Gruß PXler
  19. @Wasserbuschi Welche LLD fährst Du denn? Werd Deinen Tip so bald ich kann mal ausprobieren und dann schau ich mal weiter!! Danke für den Tip PXler
  20. @T5Rainer danke für die schnelle Antwort!! und welche Düse ist es? PXler
  21. Hallo zusammen, hab heute mein Schätzchen zusammen gebaut und beim ersten fahren feststellen müssen das sie beim anfahren ausgeht! Standgas läßt sich sauber einstellen und sie läuft auch ganz gut! Beim anfahren nimmt sie kein Gas an und geht aus. Mit gezogenem Choke läuft sie aber dann wieder ganz gut! Kann es sein das es ein Problem mit ner Düse (verstopft oder so) gibt? Falschluft schließe ich mal aus, da sie im Standgas ganz normal läuft und sich auch einstellen läßt!!! Muß dabei sagen, daß der Vergaser schon ein Jahr bei mir im Keller rumgelegen hat, da ich einen 30er TMX gefahren habe. Komponenten: 166 Malle 6 Klappenmembran VHSA32 PM alt Besten Dank im vorraus für Eure Tipps und Hilfe :love: PXler
  22. Hab jetzt doch mal Nova-MMB angemailt, mal schauen was die mir so sagen können!!
