aluman
    63
Alle Inhalte von aluman
  1. Hi Steven, den Motorständer habe ich selber mal hier im "Motorständer-Topic" gesehen und dann nachgebaut Bis auf den Einbau des Hauptwellenlagers kann man damit auch alles machen. Andere bauen sich drehbare Ständer, ich dreh einfach den Ständer auf dem Tisch Bezüglich der Sitzbank und Motorteilen hast du eine PM. Könnte sich nochmal einer zu der eiernden Hauptwelle äußern? Ist Richten möglich? Welche Wellen sind baugleich? Taugen/Passen Reprowellen? Danke Fabian
  2. Gut 3 jahre später und es geht weiter... Im Zuge einer anderen Motorrevision hat mich der 3-Gang VGLA1M Motor im Regal angelacht und wird nun auch überholt. Der Motor ist soweit auseinander, allerdings waren vor mir schonmal "Profis" am Werk: Kupplungsmutter konnte man mit der Hand runterdrehen, Sicherungskäfig nicht vorhanden. Die Nebenwelle hatte kein Sicherungsblech an der Mutter und auch sonst sind Macken am Gehäuse wo keine sein sollten. Die Hauptwelle eiert extrem, dh. ca. 1mm am LiMalager und der 1. Gang war auch falsch drauf, sodass man die Zahnräder mehrere mm bewegen konnte. Der Kolben hat mal geklemmt - Klemmspuren sowohl am Kolben als auch am Zylinder. Insgesamt also nicht sehr befriedigend. Kann man die Hauptwelle richten? Oder hat jemand eine Hauptwelle die er abgibt? Die Bremstrommel war auch sehr ölig. Hier noch ein Bild der Gangzahnräder: Sind die Zahnräder so alle richtig herum? Hier noch Bilder vom Ausbau der Nebenwelle und Auspressen der Kurbelwelle: Fabian
  3. Morgen, mir ist die Verlegung der Schaltzüge an meiner 73er Sprint um den Auspuff nicht ganz klar. Die Schaltzüge werden ja durch das an der langen Gehäuseschraube befestigte Blech geführt - nur vor oder hinter dem Auspuffkrümmer? Habe die Züge aktuell vor dem Krümmer verlegt, allerdings schmilzt die Gummihülle so an. Bilder hier aus dem GSF sind widersprüchlich. Danke Fabian
  4. Bei soviel Engagement lauf ich doch auch gleich mal in den Keller mache ein paar Fotos: Bearbeitungsspuren sieht man da keine, also gehe ich mal davon aus, dass tatsächlich während der Produktion die Größe des Loches und der Benzinhahn ausgetauscht wurde. Ob das an meinem Tank ein original Benzinhahn ist, wage ich zu bezweifeln, aber es geht ja um die Lochgröße. gruß Fabian
  5. hmm, schon äußerst komisch... Ich bin fest der Überzeugung, dass mein Tank original ist, da alt und gammelig und zudem in dem passenden Farbton lackiert. Vielleicht wurde die Benzinhahngröße während der Produktion umgestellt. Meine T4 hat eine Fgst.-Nr. von 310XXX, evtl. könnte man da mal abgleichen, was T4s mit anderen Nummern verbaut haben/hatten. Bei meiner Suche in div. Internetshops hab ich wie bei Peter Erhorn auch immer T4 in der Artikelbeschreibung des Standartbenzinhanhns (PX, Sprint und Co) gefunden, wobei auf die Beschreibungen auch nicht immer Verlass ist. Gruß Fabian
  6. Hallo Patrick, wie bereits ganz oben zu lesen brächte ich eine Feder mit einer Gesamtlänge von ca. 9,5cm, die Windungen allein ca. 6,5cm. Bild oben... gruß Fabian
  7. Hallo Patrick, ich war gerade im Keller und habe an meinem ausgebauten orginal T4 indisch-bambus lackierten Tank nachgemessen. Das Gewinde des Benzinhahn hat mit ca. 23,5mm den gleichen Außendurchmesser wie der kaputte Benzinhahn meiner Sprint. Da ich den Benzinhahn der Sprint vor kurzem problemlos durch den einer PX getauscht habe, sollte nach meinen kriminaltechnologischen Untersuchungen der T4 Benzinhahn ein gleich großes Gewinde wie der PX Hahn haben, woraus der Detektiv schließt, dass du womöglich keinen orginalen T4 Tank hast oder deine Vergleiche nicht stimmen. Ich hoffe die Untersuchung ging weit genug... gruß Fabian
  8. Den Tipp hattest du schon verraten, aber bevor ich das mache hoffe ich noch etwas auf eine originale Feder Gruß Fabian
  9. suche immer noch...
  10. danke für den Tipp, habe Vorgestern mal eine Email geschrieben, aber bisher kam nichts zurück - sonst ruf ich mal an. Wenn hier dennoch jemand diese Federart loswerden will, so bin ich natürlich nicht abgeneigt. Gruß Fabian
  11. Hallo, ich suche eine, besser mehrere, vordere Federn für die Denfeld Sitzbank einer T4/GS4. Beim Ausbau der Federn zum strahlen/verzinken ist mir leider eine kaputt gegangen. Die gesuchte Feder hat eine Gesamtlänge von ca. 9,5cm, die Windungen allein ca. 6,5cm. Wer soetwas noch zu Hause rumfliegen hat, möge sich doch bitte per PN melden. Anbei noch ein Bild: Gruß Fabian
  12. aluman
    Griffe
    Vielen Dank der Bemühungen, aber das war auch schon meine Befürchtung Dann werd ich in Zukunft mal die Bucht daraufhin beobachten...
  13. aluman
    Griffe
    Moin, wie der Titel bzw. die Themenbeschreibung schon sagt... Auch Links zu Shops, wo diese erhältlich sind, wären gut. In schwarz habe ich sie schon gefunden, nur ich möchte sie gerne wie orginal in grau haben. gruß Fabian
  14. Die Frage ist was du jetzt unter Lager verstehst. Mit dem Abdrehen meinte ich die Lagerschale des unteren Lenklagers. Die Radlager/Schwinenlager gibts passend überall... gruß Fabian
  15. moin, lokalisiere doch ersteinmal genau, wo das "Scheppern" herkommt, z.B. durch Krafteinwirkung mit den Händen an allen infrage kommenden beweglichen Teilen. Den Lenker z.b. bei freihängendem Vorderrad drehen/ziehen/drücken bei versch. Positionen. Schwingenlager, Radlager usw. auch entsprechend testen oder auch mal ansehen. Wie kannst du sonst sicher sagen, dass das Problem beim Lenkkopflager liegt? Lenkkopflager für die T4, bekommst du beim Rollerladen, sofern sie noch welche auf Lager haben. Das untere Lager war bei mir ca. 1mm zu breit, sodass es abgedreht werden musste um in den alten Staubschutzring zu passen. Siehe dazu auch mein Topic zur T4 Restauration, wo ich noch Bilder eingestellt habe. gruß Fabian
  16. Ich werde mal ne Suchanfrage posten, denn nichts geht über Orginalteile Wenn sich innerhalb der nächsten Monate nichts finden lässt, werde ich auf die "Sanitärlösung" zurückgreifen, danke. gruß Fabian
  17. Es geht mal wieder ein bisschen weiter... Sitzbank und Federn gestrahlt und pulverbeschichtet bzw. verzinkt: Biegevorrichtung für die Trittleisten ist auch fertig, jetzt muss nur noch angepasst und Löcher in die Leisten gebohrt werden. Edit: Beim Auseinanderbau hat sich eine Feder aus der vorderen Reihe etwas in die Länge gezogen und sitzt jetzt nicht mehr straff. Hat jemand so eine noch über? gruß Fabian
  18. Kabelbaum ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube kaum, dass irgendeine Vespa im Standgas ohne Batterie allerlei Verbraucher vernünftig bedienen kann, da der Strom, den die Lichtmaschine liefert, einfach viel zu gering ist. Schließlich ist das Licht bei Standgas auch wesentlich dunkler, als bei Vollgas. Wofür sollte auch sonst die Batterie sein, wenn nicht zur Blinker/Hupenversorgung bei Standgas? Einen E-Starter habe ich noch nicht gefunden... Was ich eigentlich nur wissen will, ist die genaue Typbezeichung der Batterie. Dass das Polrad neu magnesitiert werden muss, glaube ich aus oben genannten Gründen nicht. gruß Fabian
  19. Habe mir vor kurzem ne deutsche Sprint mit Lenkerendenblinkern gekauft. Wollte jetzt mal ne Batterie einbauen, da die Blinker bei Standgas dunkel bleiben. Gibts da ne Typnummer für, oder reicht 6V 7Ah? Die Batterien gibts doch in versch. Abmessungen? gruß Fabian
  20. Ein richtig geiles Teil. Super, dass du den Olack erhalten willst Aber warum willst du den guten orginalen Motor rausschmeißen? Das verstehe ich nicht... gruß Fabian
  21. stimmt, die die GS4 Bank hat nen anderen Verschluss, dann muss der Zaofen auch anders sein; nicht dran gedacht... Suche immer noch
  22. Hallo, bei ebay gibt es jemanden der die Leisten als Repro anbietet, ka wie die Qualität ist. Such mal nach "vespa t4 backen zierleisten". Ich habe den italienischen Vespa 150 Schriftzu hier liegen, da Orginaler nicht zu kriegen. Die Löcher werden demnächst zugeschweißt und die Kanten abgerundet. Kümmern werde ich mich darum aber erst nachdem die Blechkiste schon auf der Straße fährt, denn diese kleinen Abbauteile haben wirklich allerletzte Priorität. Was nicht heißen soll, dass sie unwichtig sind. Sollte das zuschweißen der Löcher und Abrunden nicht gut aussehen, werde ich wie du vor hast mir den Schriftzug aus dickerem Material lasern lassen, aber das wird noch nen halbes Jahr dauern. Bist du mittlerweile schon so weit, dass du dir über solche Sachen Gedanken machst? Passende Trittleisten? Motor überholt? Schwinge überholt? Rahmen Blech- sowie Lachtechnisch fit? Ich hab gestern die Lager für die Trittleistenbiegevorrichtung bekommen. So werden die Trittleistenrohlinge hoffentlich wenn alles glatt geht Ende nächster Woche in Form sein. Bilder folgen... Edith hat gerade noch auf der Vorseite gelesen, dass du passende Trittleisten suchst. Kauf keine Sätze, es hat einfach keinen Sinn, weil es nicht passt. Das könnte dir weiterhelfen: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=103072 gruß Fabian
