3rd Class 1
    1.910
    3
Alle Inhalte von 3rd Class 1
  1. ich bin immer offen für neue sachen und Teste gerne
  2. ich werde einen Testen auf langstrecke und altags tauglichkeit
  3. 3rd Class 1
    DBM News
    Ja Ja neue Projekte brauchen viel geld und viel zeit kenne ich irgendwoher das selbe problem habe ich auch
  4. bei einem alu zylinder 7/100 ok aber bei einem grauguss bei der bohrung 13/100 braucht mann schon
  5. warum eigentlich nicht ein GS Kolben den gibt es auch mit 64mm
  6. Oh du alter man
  7. 3rd Class 1
    DBM News
    das ist ne gute frage gehört habe ich auch schon was aber es kommt nichts zum vorschein
  8. 3rd Class 1
    DBM 2010
    es steht nirgens wo drin das du es nicht darfst mit 5 ich werde auch nur mit 1 starten PK Automat
  9. das mit den 64mm bohrung kannst du fergessen da bricht dir der fus weg vom zylinder
  10. Habe paar bilder
  11. 3rd Class 1
    DBM News
    Auf Auf nicht einschlaffen wir warten jetzt schon sehr lang drauf
  12. ok dann ist klar ich meine schon die 31K YPVS Kolben
  13. 35 Nd bei Mikuni das wird zu fett eher 17,5 bis 22 Hd bin ich voll deiner meinug mus irgend wo dazwischen sein
  14. Danke
  15. gele scheeeee habe noch jede menge von den kurven für jeden anlas eine
  16. der Auspuff ist schon sehr wichtig aber zb ein JL kann auch 30 PS mit dem 166 Malle mit den richtigen komponenten und dem richtigen setup
  17. Hi ich brauche am besten ne ganze zeichnung mit der länge und so weiter aber wenigstens weis ich jetzt die kompresionshöhe da sind aber auch nicht alle kolben aufgelistet
  18. am besten währe eine ganze bemasung vom kolben wie lang er ist wo genau der kolbenbolzen sitzt was für ne wölbung das kolbendach hat und soweiter währe super wenn du das messen könntest RA
  19. he drausen scheind die sonne auf raus fahren
  20. der Malle kann ohne bearbeiten des zylinders auch genug nur Langhub 60mm, 1,5 mm fußdichtung kanäle des gehäuse an den zylinder anpassen und gescheiten ansauger wie Fichtel oder S&S Auspuff JL ,Sip oder Scorpion 27 bis 30 mm Vergaser und schon sind 17 bis 18 PS drin
  21. Fals jemand was hat oder weis bitte melden
  22. Danke werde gleich mal reinsehen
  23. Hi kann mir jemand weiterhälfen brauche dringent eine zeihnung von einem Yamaha RD 350 LC Kolben
