Tom' s 50N1979
    104
Über Tom' s 50N1979
  • Geburtstag 09.05.1977
Contact Methods
  • AIM
    wellenreiter22
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Münster
1.740 Profilaufrufe
Leistungen von Tom' s 50N1979
member
member (3/12)
  1. hallo, ist der simonini für die pk modelle oder für die pv serie? gruß tom
  2. hallo, welche übersetzung hat die primär ??? gruß tom
  3. ich mach das immer mit nem kolben festsetzer - funktioniert eins a
  4. würde auch nen gebrauchten nehmen - bei wertausgleich
  5. alles ordentlich dick mit WD40 einsiffen - dann von Hand soweit reindrücken wie möglich, habe festgestellt die originale lassen sich besser einsetzen als die nachbau scheiße von rms und son zeugs - bei dehnen hilft es dann aber mit einer passenden Nuß für die Knarre entspechend druck auszuüben und der sirri wird nicht beschädigt
  6. Hallo, hab nen nagelneuen Simonini D&F im Keller liegen - aber er ist leider für die PK und ich habe halt ne PV - ist jemand hier der vielleicht tauschen mag ?????? Gut ich könnte ihn anpassen - muss ja aber nicht sein.
  7. komisch - das kommt mir doch sehr sehr bekannt vor, zwei mal geschweißt, dann einen neuen ansauger und wieder das spielchen.... jetzt fahr ich nen polini membran und hab einfach die plättchen weggelassen und es hält und hält zum stoßdämpfer kann ich nur sagen, fahr nen sebac und hab die verstellung auf ganz hart, ansonsten normaler 16'16 gaser und früher mit 16'er ori ansauger
  8. kontrolier einfach mal das lagerspiel am lüfterrad und am hauptabtrieb - wenn das passt machste wie die vorredner schon sagten nen ölwechsel - ansonsten lager über die bucht besorgen kann dir auf wunsch die genauen bezeichnungen raussuchen, da kosten dann alle lager soviel wie eines beim roller händler - bzw könnte dir dann das kurbelwellenlager limaseitig für 3 euro porto anbieten hab noch welche im keller liegen - das war bei mir nämlich nach 26000km endlich fratze
  9. tja, als provisorium kannst du es mal mit teflonband aus dem sanitärhandwerk oder mit loctite für schraubverbindungen versuchen (nicht der zum schrauben sichern). kann auf wunsch noch die genaue bezeichnung raussuchen...... im winter würd ich mir dann nen helicoil einsatz verbauen- oder wenns nicht zu arg ist halt das gewinde nachschneiden
  10. welche zgp hast du denn (wie viele Kabel) ????? fahre in meinen moppeds auch ne pk zgp war nicht son akt das umzubauen - hab direkt von der zgp neue kabel zum anschlußkästchen gezogen und mit schrumpfschlauch ummantelt. besorgst dir halt nen passenden plan zu deiner zgp und den zu deinem kabelbaum passenden und dann haut das hin
  11. nimm halt nen v50 stutzen aus der bucht und lass ihn dir auf die dreiloch platte schweißen - find ist die schönste variante und ist kaum aufwand - zwei mal sägen und ne einfache naht ziehen
  12. selten so gelacht edit fügt hinzu - was hast du ihm geraten ?
  13. das problem hatte ich auch - habe dann eine andere schwimmernadel eingebaut und alles war wieder ok kontrolier auch den schwimmer - wenn der undicht ist funktioniert er auch net mehr
