Sammy
    340
Alle Inhalte von Sammy
  1. Hoch damit! Es handelt sich um Babenhausen in Schwaben und nicht das Babenhausen in Hessen! PLZ: 87727
  2. Jetzt wieder mit Bildern
  3. Preisupdate!
  4. kann zu danke!
  5. Bei mir fehlte einmal die Nebendüse am Vergaser, dann lief sie auch schlecht im Stand und wenn ich Gas geben wollte ging sie aus! Schau einfach mal ob die Nebendüse drin ist und sonst wie schon gesagt Kompression oder Zündung defekt! Gruß Sammy
  6. Hab auch für nen Freund ne PK gerichtet! Hatte auch dasselbe Problem und hat mir Kopfzerbrechen bereitet, da ich die Ursache nicht gefunden habe! Hab dann den Pickup erneuert und jetzt läuft sie einwandfrei! Gruß Sammy
  7. hoch damit
  8. War bei meiner auch mal , dass er kaputt ging weil er immer an der Nadel anschlug! Würd mich auch interessieren ob das wirklich die Ursach ist? Gruß Sammy
  9. Also die HD war nicht verstopft! Hab auch schon größere HD´s verbaut, aber hilft nicht, sie stottert immer noch in den oberen Drehzahlen! Gruß Sammy
  10. Danke für den Tipp, werde ich morgen mal nachschauen! Gruß Sammy
  11. wo sollte ich dann eurer meinung nach anfangen?
  12. Kerzenbild seiht eigentlich ok aus, vielleicht ein bisschen zu fett, aber das geht noch! zündung ist auf 17 grad geblitzt! Find es auch seltsam, dass es erst seit kurzem aufgetreten ist, und sie zuvor einwandfrei lief! Gruß Sammy
  13. Auspuff ist ne Polini Banane Lefthand und Vergaser ein SHBC 19.19 Gruß sammy
  14. 72 Was würdest du für eine Zündkerze verbauen? Was gehört da rein?
  15. Hab bei meiner Vespa Pk 50 Xl mit 75ccm DR Formula das Problem, dass sie im oberen Drehzahlbereich stottert! Was kann die Ursache sein? Gruß sammy
  16. Sammy
    Vespa RS
    Hallo, wollte fragen ob es eine Vespa RS gibt? Wenn ja , wann wurde sie gebaut und gibt es Bilder? Danke, Gruß Sammy
  17. up!
  18. Suche für Mercedes-Benz W114 280 CE Bj.73 einen Teilekatalog. Gruß Sammy
  19. blubb
  20. up!
  21. Is ein Xl2 Kotflügel und er ist aus Plastik. Das weiss ich auch nicht wie da so eine Beule rein kommt, da ich en Kotflügel so übernommen haben! Werde heut mal noch Bilder machen , wo man die Beule besser erkennen kann! Gruß Sammy
  22. Soll wieviel kosten? Gruß Sammy
  23. Wollte mal fragen wo ihr so eure Teile für euren Bus her bekommt? Gibt es neben Käfer&Co noch andere Internet-Shops? Bitte Links oder sonstige Adresse hier rein schreiben. Bin für alles dankbar. Bräuchte nämlich Dichtungen für die Scheibe von Fahrer- und Beifahrertür, die ich bis jetzt im Internet nicht gefunden habe! Gruß Sammy
  24. kann zu
