RomeoN
    474
Alle Inhalte von RomeoN
  1. dann bitte dass gewicht beider! (ohne schaufeln ) mfg
  2. hallo kann mir jemand sagen was das Parmakit/vespatronic polrad ohne schaufeln wiegt ? danke! mfg
  3. hallo ich war mal bei dem! hab seinen rennroller (v50 mit "dem" zylinder ,180 grad gedreht,usw.)gesehen er hatt gesagt er wird in mindelheim auf der QM da sein ! der roller ist gelb! mfg
  4. hallo bei meiner italienischen v50r baujahr 72 sind offene 9" bremstrommeln ( 4-loch) mit 10" felgen verbaut! mfg
  5. jo hatten wohl zur gleichen zeit den gleichen gedanken! mfg
  6. hallo du könntest einen ape50 zylinder verbauen! der hatt drei überströmer, und ist ein original piaggio teil! zudem müsste es davon genug geben da den auf der ape keiner fährt weil sie dadurch "untermotorisiert" ist mfg
  7. vergaser ausbauen ! schwimmerkammer abschrauben! sind handelsübliche m6 dellorto düsen. mfg
  8. hallo mach einen 102er DR drauf ! da bist du bei der ape gut bedient! evtl. mit pinasco-ritzel und abdüsen! mfg
  9. schicke kurven ist der prototipo-ausfuff der den du mir gezeigt hast ? mfg
  10. wenn du bestätigung brauchst dann probiers mal hier ! http://www.forum.piaggioape.de/index.php?page=Index mfg
  11. hey helma ! geile karre mfg
  12. du darfst sowohl die 3,5-10 so wie die 100/90-10 fahren du musst nichts eintragen lassen ! mfg
  13. jo die alte kupplung passt ! bei der xl2 gibts schon mal schleifprobleme mit dem rep kit mfg
  14. 26Nm da brauchst ne gute kupplung! mfg
  15. also ich würd sagen des hebt! fahr jetzt seit ca 1 jahr so rum und hatte keine probleme. wobei da schon ordentliches drehmoment anliegt ( popometer ) mfg
  16. ich hab des so gemacht ! auf der drehbank. aber dass spacerset gibts auch zu kaufen: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=128538 mfg
  17. hallo bei mir hab ich einen 100/80-10 reifen verbaut mit dem dämpfer allerdings bremsankerplatte und trommel um 4mm versetzt mfg
  18. hallo also beim getriebeölvelust würd ich jetzt auf die schaltachse tippen ( ausgeschlagen) mfg
  19. sieht geil aus! der tank kommt mir bekannt vor..... mfg
  20. öööhhhmmm wir hatten wohl alle ein paar bier zuviel grüsse zurück! wir haben uns entschlossen eine augustiner-vespa zu machen ( mit augustiner-aufkleber zu verschönern ) ja kupplung hebt ! hallo flo ja die kupplung trennt jetzt und hebt ! aber ich werd den motor nochmal aufmachen vor mindelheim, weil die schaltachse undicht ist . da muss ne buchse rein ! primärkorb hatts auch aufgebogen ( was kann mann dagegen machen? ) dann mess ich auch mal die steuerzeiten! mfg ps: möcht mich noch bedanken für die zahlreichen helfer ! derjenige der uns mit seinem jeep licht gemacht hatt! alldiejenigen mit fotohandy bei der suche des keils! alle die sonst noch mitgeschraubt haben ! und danke an helma für seine tatkräftige unterstützung!
  21. ja genau so ist es ! ich wollte nicht ich musste den krümmer etwas verlängern damit der an den roller passt (ohne gewaltigen aufwand) @ flo die kupplung funzt seit gestern spät abends wieder. mfg
  22. hier auch nochmal meine kurve! setup steht hier http://www.germanscooterforum.de/index.php...0&start=120
  23. so war in stockach auf der rolle setup: baby-rotax 54x54 34er koso rs-puff -verlängert 2,56 er ape-zündung abgedreht vergaser nicht abgestimmt (aus der box) zündung auch nicht ( war wohl so 16-17 grad ) mfg
  24. hallo ich würde es mal im forum von piaggioape mal probieren! mfg
  25. jo wir werden auch kommen! aber dann mit funktionierender kupplung! und dann dass 1.mal QM. in stockach hatts ja nicht geklappt mfg
