RomeoN
    474
Alle Inhalte von RomeoN
  1. Hallo, hab die Tage (da Motorgehäuse fürn Zirri noch nicht da ist) ein bissl am Polini geübt! Hab mal den Auslass auf ca 70% Sehne gebracht und bin jetzt definitiv bei 130 / 189 ( dachte immer ich hätte mehr VA gehabt) HZ, Franz und son paar falc und ähnliche anlagen hätt ich zum probieren da ! Was meint ihr ? soll ich mehr VA machen oder erst mal probieren bin gespannt was dabei rumkommt hier noch anschaungsmaterial mfg
  2. da ist keine papierdichtung drin ...aber etwas dichtmasse schadet dann auch nicht ! mfg
  3. zeig mal bilder vom polini mit 61er bohrung ! ich selbst hab auch einen mit 60er bohrung . mfg
  4. da hätt aber der angelo nicht so viel dreck mit in den guss legen sollen! ist ja brutal was da alles rauskommt beim fräsen
  5. falc- falc ähnlich ich probier mal 132 mit 32 va
  6. @ Tim Ey sei mal nicht so pessimistisch und schick mir die ansaugerplatten!
  7. gebohrt und gehont hab ich nicht , nur mit der honahle bissl durch
  8. ich glaub nicht dass es undicht wird , wird ja von den stehbolzen eh zusammengedrückt . ausserdem hab ich noch ne spur loctite ausenrum gelegt
  9. so, hab die tage ein bissl am zirri gebastelt. neue steuerzeiten jetzt 132/187 hab die laufbahn um 4 mm verlängert. mfg
  10. so, mir ist zufällig ein mr2000 GG zugeflogen ! die überströmaustritte sind krumm und bucklig und veschieden hoch , so wie in diesem thread bereits beschrieben . steuerzeiten sind mit 54/105 , 150/204 kolben bündig . wenn ich es schaffen sollte das ding halbwegs vernüftig zum laufen zu bringen , werde ich nächstes jahr in der DBM 1b damit starten mfg
  11. vermutlich habt ihr ja beide recht! hab aber angst dass ich dann untenrum verliere, deswegen die niedrigen zeiten. ist mein alltagsroller mit 2,56 ü. und vespa getriebe ( drt wollt ich bei der momentanen situation nicht verbauen) bis jetzt zieht der den 4ten . werd bei gelegenheit mal einen 30/32 vergaser testen und evtl mir mal ne bertha leihen (macht möglicherweise mehr drehmoment) mfg
  12. malossi 54x57,5 126/186 squizz 1,25 -70% 38x34 original kasten und membran-30mm rüssel asia falc auspuff -stehbolzen vesetzt vespatronic 25-17 mikuni 28 250/22,5 der rechts malle 54 hub.bmp mfg
  13. Vielen Dank für die geile app! hab mal paar Läufe gemacht : mfg ps: konnte den michelin s1 in 3.00/10 nicht finden!??
  14. die mit dem grösseren gewinde (lang) ist eine pk welle die "kurze" mit dem kleineren gewinde ist v50 mfg
  15. DR 51x57 ca 10PS GG Polini 51x57,8 ca 12PS Malossi 51x57,5 ca 25PS GG Polini 51x60 ca 18PS Rotax 54x54 ca 25PS Polini Rotax 54x60 ca 30PS
  16. ja, schaut so aus als ob die ankerplatte am deckel ansteht! mfg
  17. also ich finds geil... ich würds sofort kaufen mfg
  18. hübsch! nur des mit dem plastiktank da hinten würd ich mir nochmal überlegen .... ich spech da aus erfahrung mfg
  20. meins auch ! mfg
  21. anlasser def. oder batterie def. oder laderegler mfg
  22. der 2 loch polini ansauger passt auf die ape , allerdings um 180 grad gedreht zur vespa . schnüffelstück passt nicht ! musst du dir selber einen schweissen, oder komplett kaufen. mfg
