RomeoN
    474
Alle Inhalte von RomeoN
  1. genau das gleiche hatte ich auch mal an meinem rotax.... ohne gangspringen...nix habs auch nur am eierndem hinterreifen bemerkt ! mfg
  2. Herzlichen Dank an die Veranstalter und allen Mitwirkenden auch von mir! War ein tolles WE ! Die Ampelschaltung ist genial! Top! mfg
  3. ist bei mir bei 3,2 nicht aufgegangen. mfg
  4. Hallo, sind meine DBM klasse 1b und 1. Setup ist glaub ich erkennbar mfg
  5. http://www.sip-scootershop.com/de/products/benzinkanister++tank+buzzetti+_90828000 mfg
  6. der ist für 51mm hub! wenn du "vespa" kurzhub meinst...das ist dann 43mm mfg
  7. das problem hatte ich auch mal, ich hab dann einfach mal ein kleeblatt auf den kolben gefeilt! . für die strasse...hatt mich des mit der qeutschkante gelangweilt! mfg
  8. 80-90 mit der ape ist schwer aber nicht unmöglich! mitn polini 133 musst aber schon volles programm fahren ...ca 18-20 ps und lange übersetzung gesteckt kommst auf deine 70- so wie oben beschrieben. mfg
  9. RomeoN
    DBM 2011
    Da fühl ich mich ja direkt angesprochen ! leider war Mindelheim mein letztes rennen.....! mfg
  10. bis jetzt keine sichtbaren . ist zum schluss auch wieder galaufen
  11. war wieder mal ein super treffen! mfg
  12. Hallo, ist am WE in Mindelheim auf der QM passiert! ist auch vom SIP aber das komplette getiebe kit! hatte ich vor ca 6 wochen komplett neu verbaut . ( keine 50km ) ich dacht schon der zylinder ist fest..... mfg ps: da ist kein einziger zahn mehr drauf ! 2ter gang
  13. ja das ölblech ist jetzt natürlich verbaut ja, der zylinder der ape liegt etwas waagrechter als in der vespa . mfg
  14. ja! differential kriegt nochmal 420ml öl! mfg ps: hab jetzt in der vespa 700ml eingefüllt mit der hartz 4 kupplung.
  15. bei einer ape 50 , die ja dass gleiche getriebe hatt, schreibt piaggio 750ml öl vor ! nur mal so am rande erwähnt. mfg
  16. fahr auch 2 rotax mit 105 pleul und 54 hub hab dann eine platte mit 8 mm und 2 mm am gehäuse geplant . da du ja 51 hub hast müsste die platte ja noch 1,5mm niedriger sein- mfg
  17. aha ok! dann werd ich dass wohl noch reinmachen. mfg
  18. ja ich bin ohne ölblech gefahren ! was für ein ölblech passt da rein ? waren 0,5l 15w40 mineralisch : hatt am besten funkt. habe verschiedene synthetische getriebe und motorenöle probiert gehabt . zylinder ist ein polini rotax. federn waren 10 zadra (ziemlich hart) hab jetzt nochmal den druck erhöht mit zusätzlichen innenfedern. mfg
  19. ein paar starts in stockach ! ging dann komplett leer durch . mfg
  20. ist der franz noch zu haben? mfg
