RomeoN
    474
Alle Inhalte von RomeoN
  1. nö , aber mann kanns (wenn mann will) ausdrehen . mfg
  2. was fürn rep.kit hast du? GSF- rep-kit ? mfg
  3. hallo ich hab mal ein rep.kit ausgedreht fürn grossen lagersitz ! kann man bedenkenlos verwenden ! mfg
  4. also bei mir hatt es weiter oben geschliffen , unteres pleuelauge-übergang zum pleuel an der ecke des gehäuses . mfg
  5. 116er pleul mit 51 hub ist bei mir auch ganz leicht angestanden an einer seite (gehäuse) mfg
  6. hallo, schaut alles super aus! mann kann die eine stelle am motorgehäuse auch mit flüssigmetall erweitern. geht an der stelle problemlos. mfg
  7. schweissen mfg
  8. habs schon aufgebohrt ... aber da fehlts dann doch ganz schön viel .... leider. mfg
  9. ich hab grad keine da , aber die löcher überschneiden sich zu 1/4 bis 1/2 . mfg
  10. die stehbolzen passen nicht ! mit der adapterplatte . ausser halt mit 2 platten so wie es der gerhard sagt. http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/grosse_Nicht_Falc_Topic_t119267.html&st=560 mfg
  11. die nuß aussen abdrehen(lassen) ? mfg
  12. freu mich schon ,das gerät mal live zu sehen ! mfg
  13. ich find die idee super ! das mit dem hub passt schon.... soll ja p&p passen .... oder? mfg
  14. die erfahrung hab ich auch gemacht. hatt bei mir p&p gepasst vorher musste ich auch rumschleifen. mfg
  15. ich kann mal eine schätzung abgeben: 0,7-0,8 bar unterdruck mfg
  16. haste mal ein bild von dem scauri klumpen ?! wär nett! mfg
  17. kenne bis dato noch keinen eigetragenen 130er ! wegen bremsen ...ect. bla bla .. wenn du es schaffst deinen eintagen zu lassen .... sag bescheid. mfg
  18. der andi von AF proto ! mfg
  19. Meine Smalls
  20. Hallo, einige teile die du da aufgelistet hast ,kannst du verwenden, würde ich sagen empfehlen würde ich: 130er DR (der pv zylinder könnte auch gehen) 51er welle 3,00 übersetzung xl2 kulu 19er vergaser leovince oder polini auspuff (schnecke) largframe da anflanschen ist wohl zu aufwendig und wohl auch zu teuer . mfg
  21. RomeoN
    DBM 2010
    dann kann ich mit der ape ja auch nirgendswo mehr starten schade! mfg
  22. klar! aber ich hab woanders auch noch einen ! mfg
  23. der zylinder hatt normal 52 mm hub ,ich hab 51mm hub (pleul 116) ,kolben 65mm , 170ccm steuerzeiten- bin noch nicht soweit. mfg
