21 -
Alle Inhalte von Fuffitreiber
PK XL2 Schaltung schwergängig
Fuffitreiber antwortete auf threesixteen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lenkkopfabdeckung abmachen und eventuell mal das Schaltrohr schmieren. Den Pusch´n´Pull-Zug würd ich nur komplett tauschen. Wenn die Kupplung nicht sauber trennt, dann gehen die Gänge auch schwer rein, bzw raus. -
Falschluft? - Ich wills nicht glauben!
Fuffitreiber antwortete auf marksmighty's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schon richtig, aber das würde dem aufmerksamen Schrauber auffallen. Das gemeine an der gebrochenen Feder ist, daß der Gasgriff locker an den Anschlag zurückgeht, der Gaszughebelarm am Vergaser ebenfalls am Anschlag ist, aber halt nur der Schieber irgendwo im Nirvana hängt. -
Pssiert um Beispiel bei einer gebrochenen Schieberfeder. -
Gibt´s eine Vespa Typ NSL?
Fuffitreiber antwortete auf mofaracer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Naja - eine NSL ist immerhin eine 1. Serie ! -
...momentan besonders für Fahrzeuge mit holländischem Kennzeichen!
Ich glaub hier sollte man mal die Plaste aussen vor lassen und an staatlich verordnete Zwangsenteignung denken!
Jaja - die lieben Nachbarn!
PK XL Lenker
Fuffitreiber antwortete auf smasher970's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ein klassischer Lenker passt dann auf eine xl2, wenn in die gabel eine nut für die klemmschraube gefräst wird und auf 1-zug-schaltung umgebaut wird. -
Was kann das sein?
Fuffitreiber antwortete auf k0rk3n's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie der Rest schon sagte: Kerze anschauen. Wahrscheinlich war sie auch noch patschnass. -
IDOLE: Gibt es sie noch & welche habt Ihr?
Fuffitreiber antwortete auf Rockabilly-Boy's Thema in Blabla
PK 125XL Auspuff...
Fuffitreiber antwortete auf Tentakel2000's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab auch eine XL1 (obwohl es beim Auspuff keinen Unterschied zu der XL2 gibt) Die Montage war schon auch Gefummel, aber irgendwann hats geklappt - auch ohne rumfeilen. Der Reifen geht definitiv nur OHNE Luft auf die Bremstrommel: Roller auf die Seite legen und (unter leichtem drehen der Bremstrommel) Schräg von oben reintüddeln. Mit ein wenig Übung geht dass schon. -
Seh ich genauso, wenn EIN UND DERSELBE Prüfer einen 133er und 25er einträgt, aber den Puff wegen Abgasveränderung ablehnt und ein Gutachten verlangt !!!
Wieso hat er denn dann den 133 und 25er eingetragen ??? Denn eigentlich sind ja genau DIE Komponenten für das Abgasverhalten zuständig und nicht der Puff ??? Fuffi-Pott mit E-Nr. gibt es meiner Meinung nach nicht - bin mir aber nicht sicher, wie es mit den neuen Smallframe-Polini-Tröten aussieht, die von Automatikpötten abgeleitet wurden !? DGM/BSAU-Wisch gibt es nicht - da die Teile in Italien/England durch die Nummer legalisiert sind.
DGM - italienische Kraftfahrtbehörde BSAU - Britische Variante Vergleichbar mit unserem Kraftfahrtbundesamt - KBA Die Nummern sind für einen bundesdeutschen Graukittel eigentlich völlig unbedeutend - KÖNNEN aber eine Eintragung erleichtern !!! Ich würd zu dem Prüfer gehen, der mit den 133 und 25er eingetragen hat !?
Das Relais müsste auch eine Masseverbindung haben ? Die Steckverbindungen unter der Kaskade nicht vergessen und bei der Gelegenheit auch nach durchgescheuerten Kabeln schauen. Besonders an den Stellen, an denen sie vom Lenker in den Rahmen gehen.
Ich würde erstmal alle elektrischen Steckverbindungen auf Oxidation überprüfen und gegebenenfalls schön sauber machen - Masseverbindungen nicht vergessen !!! Wegen den Blinkern: Schau dir mal die Lötstellen am Schalter an, da kannwas ab sein und einen Kurzen auslösen.
Originalen Papiere weg.... :(
Fuffitreiber antwortete auf oldschooldriver's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Scheint wohl regionale Unterschiede zu geben !!!! Einfach mal beim Händler anrufen - der wird Dir dann schon sagen, was Du wie und in welcher Reihenfolge machen musst !!! -
PK 125XL Auspuff...
Das kann schon sein !!! Ich musste bei meinem die Schwingenhalterung etwas aufbiegen, dann hat es gerade so gepasst, aber der Auspuff hat immer noch an der Schwinge angelegen - beim letzten mal abbauen, hab ich dann mit dem Kunststoffhammer eine leichte Beule in die Stelle gehauen - seitdem passt es perfekt !!! Aber ein Reifenwechsel ist nur mit plattem Reifen möglich - das Auspuffkrümmerrohr ist einfach zu dick. -
Da gab es doch mal die Aussage von W.Röhrl über M.Mouton: "Also mit einem Quattro kann sogar eine Frau gewinnen" In dem Jahr wurde er jedenfalls nochmal auf Ascona Weltmeister - vor Michele !!!
Ganz grosses Kino !!!! Nur leider wurden die meisten RS200, Metro, 205, usw Anfang der 90iger beim Rally-Cross zersemmelt - während S1 und Stratos eher überlebt haben !!!
Zum Vespahändler deines Vertauens gehen und eine Zweitschrift anfordern !!
