9.641 -
33
Alle Inhalte von freibier
Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
freibier antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei
Die bricht. Kacke... Membran/Drehschier ich verchecke immer dass du einen gescheiten motor baust -
Je nach dem, wie weit der KuWe Stumpf im Innenring zurücksteht, wie hart die Federn im der Kupplung sind und von welchem Hersteller die Scheibe ist, brechen oder verbiegen sich die Scheiben gerne. Entweder weniger harte Federn fahren, eine nicht durch gehärtete Scheibe nehmen oder den Rückstand unter der Scheibe mit Passscheiben auffüllen. Einer der MHRs stand schon öfters auf der Roller: Hoschis. -
4 MHRs + meinen auf zwei verschiedenen Motoren. Keinen Mit Lara, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Lara nicht für den MHR gestrickt wurde. Habe ich gesagt, dass am Auslass nichts geht? Ich habe nur gesagt, dass man beim MHR das Rennen am Auslass sehr viel schneller verliert, als beim alten Malossi und dass ich bei Zielleistungen unter 40 PS den Auslass kaum noch anfasse. Der Zugewinn lohnt sich für mein Dafürhalten da einfach nicht, Band, Vorreso und Leistung kann er auch so... Anders formuliert: wirft das Teil mit dickem Vergaser und ordentlicher Tröte nicht deutlichst über 30 Pferde ab, ist etwas grundsätzliches im Argen, das man erstmal finden und beseitigen sollte, bevor man den Fräser schwingt. Ich denke da so mal in Richtung Bedüsung. Was macht man sich Gedanken über Fräsereien und Steuerzeiten, wenn man nicht mal weiß, was der Motor im Jetztzustand kann, weil der Gaser nicht sauber eingestellt ist? Aber wie gesagt, vllt hab ich auch einfach nur die dicksten Kartoffeln. -
Eine Bearbeitung im Stutzen hinter der Laufbahn (bei unangetastetem Auslassfenster) bringt nur was, wenn man den Auslass hinterfräst. Aber auch das sollte man beim MHR wenn überhaupt nur sehr vorsichtig machen. Das Teil mag einfach keine große effektive Auslassfläche. Auf den Verlauf und den Guss kannst du in der Leistungsregion getrost scheißen... Was die Primär angeht, hast du natürlich Recht. Raus mit dem Scheiß. Das braucht kein Mensch. Die Getriebebastellei habe ich bei 200er Straßenrollern aber noch nie verstanden, oder ich bin einfach zu doof einen Motor zu bauen, der den originalen 4. nicht zieht. Nur mal als Anregung, was ein originaler MHR Auslass kann. Solange man sich deutlich darunter aufhält, macht es für mich keinen Sinn am Auslass auch nur einen Furz zu machen... -
Genau das würde ich beim MHR nicht tun. Der Auslass ist aus der Schachtel für Ü40 im 5 stelligen Bereich gut. Seltsamerweise verliert man das Rennen beim MHR ganz schnell am Auslass. Da würde ich erst ganz am Schluss mit ganz viel Fingerspitzengefühl und in minimalen Schritten ran. Gibts überhaupt eine Kurve zum aktuellen Setup? -
Das mag ich so nicht stehen lassen. Der Pott wird - wie jeder andere auch - ein Fenster bzgl. der Steuerzeiten haben, in dem er am besten funktioniert. Liegt man mit den Steuerzeiten des Zylinders darunter, muss man ihn hochsetzen, liegt man drüber, entsprechend runter, klar. Den Bereich, in dem Zylinder und Pott zusammenarbeiten und so entsprechend Band und Vorreso abwerfen, kann man natürlich mit hoch- und runtersetzen in 5/10 Schritten selber mühselig suchen, oder man verlässt sich erstmal grob auf die Angaben vom Erbauer... Meiner Erfahrung nach liefert die Angaben der Erbauer fast immer die besten Ergebnisse, man kann aber das Rad auch jedesmal selber neu erfinden, auch klar. Aufgerissene Auslässe ala Malossie alt mag der MHR übrigens in den seltensten Fällen. War die Lara nicht für den alten Malossi ausgelegt? -
Ach so... ne komplett original 200er Getriebe. Die Info bzgl der Primär fehlte... -
Geh mit der Bedüsung mal weiter runter. Irgendwie ist das komisch, selbst mit 0815 PIS Performance hatte ich keine Probleme im Vierten... -
Mein DS MHR lief mit 75 ° nach OT problemlos. Was für Steuerzeiten hat der Zylinder? Auslass ungefräst? Vergaser? Bedüsung? -
Achtung, gar nicht mal so unernst gemeint: Mach doch in Geländern und Schiebetoren. -
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
freibier antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ein DB Eater verringert die Geschwindigkeit des Abgases mit Sicherheit nicht. Tu dem interessierten Leser doch bitte einen Gefallen und ordne deine Gedanken vor dem Posten und nutze die Editier- bzw. Zitierfunktion. Ich für meinen Teil verliere aufgrund des Chaos in deinen Beiträgen und durch den schwer nachvollziehbaren Bezug auf vorherige Beiträge ganz schnell die Lust deinen Ideen zu folgen. Versteh mich nicht falsch, ich will dir gar nicht ans Bein pissen, aber man kann dir teilweise schwer bis gar nicht folgen.- 1.716 Antworten
- 2
Die Hippe, reicht das nicht? -
So ein Blödsinn, den Einrico kannst du anfassen, den 28 SI wirst du in 12 Jahren nicht in den Händen halten...
Batterie nachrüsten wegen Alarmanlage
freibier antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Verstehe ich das richtig? Du schaltest die Wechselstromverbraucher (Licht usw.) und Gleichstromverbraucher (Instrumente) über einen Schalter? Das kann nicht funktionieren... -
Komisch... ich habe immer nur einzelne in der Röhre und die waren eigentlich immer länglich. Verrückt.
Axiales Spiel an der Antriebswelle
freibier antwortete auf Hacki79's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist normal, wenn der Lagersitz der Welle verschlissen ist, lässt sich die Welle im Innenring axial bewegen. Bei korrekt angezogener Tromme sollte das Spiel aber weg sein. Gruß, Ralf -
Ob der Weg dem Motor langfristig gefällt, bin ich mir nicht sicher...
GAFwa: Altes Skateboard - gibt's dafür noch was?
freibier antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Blabla
Dei Dinger sind hier dutzendfach zerfickt worden. Hätte wenn und aber, geht es danach hätte ich kein Auto und keinen Roller verkaufen dürfen... -
Moin, danke erstmal für die Antworten. Grundsätzlich sind wir auf die Sommerferien (Mitte Juli bis Ende August) beschränkt und Camping sollte es auch nicht unbedingt sein, da es unsere Flitterwochen werden sollen Gruß, Ralf
Meinem Förderschwerpunkt bzgl. temperaturabhängiger Ausdünstungen habe ich weitestgehend im Griff. Die Hitze und das Unverständnis mancher Kollegen, die erst zur 4. Stunde kommen und anschließend Feierabend haben, für die Schüler ist echt zum kotzen... -
Ob du es glaubst oder nicht, mir macht das recht wenig aus, für die Schüler ist es einfach nur scheiße... -
Chemiehörsaal aktuell 28,7 °C im Schatten, Aroma Marke Pumakäfig, gemischt mit Sauneflair und Turnhalle. Aber ist ja erst die 4. Std. -
Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Urlaubsziel an Nord- oder Ostsee, von mir aus auch an der französischen Atlantikküste, vorrausgesetzt da wird gescheites Englisch gesprochen (s.u.). Die Idee ist endlich mal einen Urlaub zu zweit zu machen, von dem beide (Frau und ich) etwas haben: Sie kann am Strand braten und ich würde gerne einen Kitekurs/schein wasauchimmer machen. Darum dachte ich an deutsche Gewässer, ich spreche kein französisch, wäre deshalb also in Frankreich auf gescheites englisch angewiesen. Hat jm. von euch diesbezüglich ein paar Ideen, Tipps oder Anregungen? Gruß, Ralf
Hm... Wäre ich da unten gemeldet, wäre mir die Fluchrichtung ehrlich gesagt ziemlich Wurst. -
Was ist denn hier los? Digitale Geizhalsinvasion gen Westen?
