freibier
    9.638
    33
Alle Inhalte von freibier
  1. 8 Es war davon die Rede die Wippe und Halteösen im OSB zu verankern, das habe ich so verstanden, dass das OSB konstrukiver Teil der Ladungssicherung sein soll... Was mache ich sonst mit Halteösen?
  2. Ok blöd formuliert von mir. Ich versuche es nochmal: Nach meiner Erfahrung mit OSB, MDV, Spanplatte usw aus dem Möbelbau, Hausausbau usw. kann ich mir nicht vorstellen, daraus etwas zu bauen, was im Zweifelsfall in einer Unfallsituation oder einem heftigen Ausweichen einen Roller im Auto an Ort und Stelle hält. Ohne brenzlige Situation hält das natürlich tausende Kilometer, warum auch nicht?
  3. OSB hält doch gar nichts aus, wie wollt ihr da irgendwas sicher drin verankern?
  4. OSB...?! Und warum nicht direkt MDF?
  5. freibier
    Hauskauf...
    Altöl aus einem Dieselmotor...
  6. freibier
    Hauskauf...
    Ich habe vor ein paar Jahren eine alte Holzterrasse samt Unterkonstruktion aus den 70ern abgerissen. Die Balken lagen ein paar Zentimeter überm Boden und waren an den Fundamenten mit Teerpappe artigem unterlegt. Die Balken selber laut vorbesitzer waren nur mit Dieselaltöl gestrichen und kernig fast wie neu...
  7. Scheiße ist das geil, ich dachte mir ginge es gut, aber 1,5 Kracher für einen scheiß Gasgrill hinlegen? Ein Traum
  8. freibier
    Corona und so
    Ich entschuldige mich bei solchen (und vergleichbaren ungefragten Kommentaren meiner Mitmenschen) dafür, dass ich den Eindruck erweckt habe mich würde die Meinung meines Gegenübers interessieren. Alternativ frage ich nach, an welcher Stelle ich den Eindruck erweckt habe, mich würde die Meinung interessieren. Meistens ist es damit gegessen.
  9. Edith formuliert um: Es mag Leute geben, die dafür zahlen angepinkelt zu werden...
  10. du hast einen leichten Elben auf dir sitzen? Pass bloß beim ungayschützten Verkehr auf, Affenpocken und so. Nicht dass dir die Lünne abfault!
  11. Viel Erfolg!
  12. Halt Stopp! Informiere die Versicherung erst, wenn du weißt, dass es sich definitiv lohnt die Versicherung zu involvieren. In dem Moment, in dem du der Versicherung den Schaden meldest, ist dieser dort registriert, unabhängig davon, ob die Versicherung reguliert oder nicht. Bei der x-ten Meldung sagt die Versicherung dir dann Tschüß und auf Wiedersehen, auch wenn sie u. U. kein einziges Mal gezahlt hat... Was passiert, wenn du eine dem Duschen entsprechende Menge Wasser durch das Waschbecken laufen lässt? Tropft es dann nicht, sollte der Schaden wohl zwischen Dusche und Abwasserleitung liegen. Einen Leckorter hatte ich bei Abwasser noch nicht im Einsatz, wohl aber bei Heizung und Frischwasser. Dort setzt man die entleerte Leitung mit einem Wasserstoff-Inertgas Gemisch unter Druck und erschnüffelt mit einem Wasserstoff Detektor den Ort des Austritt. Ob das so auch beim Abwasser funktioniert, weiß ich nicht, ein Problem könnte sein die Leitung unter Druck zu setzen. Ruf mal einen Leckorter an, ich habe bei den Einsätzen immer auf Erfolgsbasis verhandelt. 3 Stunden Löhne, dafür, dass er mir das Loch im Rohr zeigt. Also inkl. aufklopfen der Wände, bzw Böden. Beim. Ersten mal hat er eine halbe Stunde gebraucht, was dann mein Pech war. Zweimal war er immer deutlich länger als 3 h beschäftigt. Ich tippe bei dir auf den Anschluss der Dusche an die Abwasserleitung unmittelbar an der Dusche selber.
  13. Ich habe noch nie mit Aspen oder so hantiert. Meine 2-Takt Geräte bekommen alle Super und Zweitaktöl. Auch wenn sie mal ein Jahr nicht gelaufen sind, springen sie super an. Die olle 056, die du mir besorgt hast, springt beim ersten Zug an. Länger lagern kann man Aspen nicht sinnvoll, da flüchtige Bestandteile auch aus den geschlossenen Behältern hinaus diffundieren. Wo sollen die Vorteile von dem Zeug sein?
  14. freibier
    Corona und so
    Gehört das nicht ins Schwurbeltopik?
  15. Das ist doch seit Jahren nicht nur am Ring so?
  16. Achso....
  17. Hat jemand von euch die Startaufstellung vom Classic Rennen gefunden?
  18. Moin, ohne selber imkern zu wollen, finde ich das Theme sehr interessant. Leider habe ich in absehbarer Zeit nicht genug Zeit, um mich um noch mehr Tiere zu kümmern, daher lasse ich es lieber sein. Neugierig bin ich dennoch: Was bedeutet drohnenbrütig? Ich nehme an, dass Drohnen (also männliche Tiere) in den Waben abgelegt werden? Woran erkennt man diese? Der unschöne Teil bestünde dann darin diese zu entfernen? Warum muss man sie denn entfernen? Gruß und vielen Dank
  19. freibier
    Witze
    Ich dacht schon die Kettenmofafahrer seien sicher.
  20. Ich möchte an dieser Stelle auf den kleinen aber feinen Unterschied zwischen haben und sein Hinweisen.
  21. Guten Abend, im Kontext des Krieges in der Ukraine lese und höre ich immer wieder etwas von einem völkerrechtswidrigen Krieg (z.B. hier: https://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-josep-borrell-spricht-von-weltrekordverlusten-bei-russischer-armee-a-96568c9f-73c3-49a2-92c4-3fa443661d99). Wenn es also völkerrechtswidrige Kriege gibt, müsste es nach meiner Logik auch Kriege geben, die dem Völkerrecht nicht widersprechen. Frage: Wie gestaltet sich solch ein nicht völkerrechtswidriger Krieg? Geht nicht jeder Krieg auch immer gegen ein Volk, wodurch die Rechte dieses Volkes verletzt werden?
  22. edith: ich bin raus, zu viel Englisch
  23. Kompressor: Anlaufkondensator => aufmachen, Daten ablesen, neuen besorgen, einbauen, glücklich sein Strömer: Siff von alten Sprit in der Schwimmerkammer => Vergaser abbauen, komplett sauber machen, Tank und Leitung spülen, zusammenbauen, neuen Sprit rein, glücklich sein
  24. freibier
    Hauskauf...
    Edith hat keine Lust auf die Nonsens Diskussion
