9.638 -
33
Alle Inhalte von freibier
Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
freibier antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei
Hab nur ne ets welle Hab nur ne ets welle -
Ist das sowas wie shemale? -
Hab grad den verunfallten V6 Spender gesehen, der auf einem alten Industriegelände mit Siloanlage oder sowas steht, O-Ton Hugo: "Der soll ein dickes Seil an die Anhängerkupplung hängen, das andere Ende an einem dicken Stahlträger befestigen und dann mal die Kupplung fliegen lassen, mit ein bisschen Glück springt die Bodengruppe wieder zurück!" -
Beim Zweitakter ist es halt doof, wenn du nicht genau weißt, wie groß der Anteil an Ethanol ist. Zumal sich Ethanol nicht mit gängigen Zweitaktölen mischt. Ich bin eine ganze Zeit mit E10 und E85 gefahren, war der Apparat einmal auf E85 eingestellt, wars eigentlich locker, mit E10 konnte ich ständig umdüsen, weil der Unterschied schon relativ stark auffällt. Meinen QM Stuhl werde ich wohl auf E85 einstellen, wegen der hohen Klopffestigkeit.
Erstmal hat Ethanol wie bereits genannt eine geringere Leistungsdichte, aber das Zeug ist wesentlich klopffester, wodurch mal die geringere Leistungsdichte mehr als ausgleichen kann, wenn man den Motor kompromisslos auf Ethanol auslegt.
AAAAH...! Hilfe, noch mehr verrückte Pferdeweiberleute
Jo -
Hast du denn auch den Hoitec Mini Pickup gekauft? -
Wo kommt denn das doppelt zwangsbeatmete V6 Herz rein? -
Was möchtest du mit dem video sagen?
Ich denke entweder würgt es einen 50 PS Vespa Motor einfach ab, oder durch die Hebelwirkung der Wheelybar hebelt es den Hinterreifen kurz aus, sodass dieser weniger Haftung hat, worauf dieser kurz durchdreht, die Aushebelung des Hinterrads wieder fällt, die Haftung wieder steigt usw.. Sodass der Roller sich quasi über den Hebel aufschaukelt, quasi über das Hinterrad hüpft...
Die Argumente bisher waren - Wheelybars sind doof - keine Doppelnennung möglich - kein Hirnschmalz mehr nötig, um den Roller so hinzustricken, dass man damit gescheit starten kann - das Starten wird zu einfach - das fahrerische Können rückt in den Hintergrund Die Nummer in Sachen Doppelnennung wurde ja bereits durchgekaut. Ebenso wurde auch schon gesagt, dass das Starten mit einer Wheelybar eben nicht einfacher ist. Man kann nicht einfach ein Rädchen einen Meter hinter das Hinterrad setzen, um dann die Kupplung bei Vollgas einfach loszulassen. Nicht umsonst fahren Dragbikes meistens mit programmiertem Schlupf an der Kupplung in den ersten Gängen, um ein gnadenloses Durchdrehen des Hinterrads zu vermeiden.
Schade, dass einem hier keine ordentlichen Argumente entgegen gebracht werden.
kommt das V6 Herz nu innen TT? -
Dann bin ich ja beruhigt, dass du mir deinen Horizont aufgezeigt hast.
Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe? -
Joa... die Bremse tut gut! Ist was ernsthafteres passiert? -
Ich könnte grad kotzen... schön einen langen Beitrag mit 47 Zitaten geschrieben, da schmiert das scheiß Laptop ab... Hier die Kurzfassung: Das Ganze fühlt sich an, als würde das Vorderrad bei Vollgas flattern, nicht nach rechts oder links, sondern in Federwegsrichtung. Der Dämpfer ists Schuld, keine Ahnung wie und warum, aber auf den ersten paar Millimetern hat weder die Dämpfung eine nennenswerte Funktion, noch die Feder. Die Feder wird zwar gestaucht, allerdings braucht es dazu so gut wie keine Kraft und die Kolbenstange taucht ein. Das Ganze fühlt sich an, als wäre der Stoßdämpfer in seiner unteren Verschraubung lose und hätte Spiel in Kolbenstangen Richtung, was er aber nicht hat. Dadurch dass die Feder auf ihrem übrigen weg viel zu hart ist, hat das Mofa also auf den ersten Teil des Federweges ordentlich Spiel, um dann bei einer größeren Krafteinwirkung gegen die viel zu harte Feder zu arbeiten. Bei Vollgas und dem dadurch von Natur aus leichteren Vorderrad tänzelt das Vorderrad in dem Bereich herum, wo der Stoßdämpfer überhaupt nicht funktioniert, was sich ziemlich unangenehm anfühlt und das Vertrauen in das Mofa bei Vollgas ziemlich begrenzt... -
Moin, ich finde die Wheelybar aus zwei Gründen attraktiv, zum einen eben um die ProSports ganz klar auch optisch von den anderen Klassen abzugrenzen und hervorzuheben, zum anderen eben um schnellere Zeiten zu fahren. In der ProSports darf man der Radstand nur bis 240 ccm beliebig verlängern. Wenn man sich ein bisschen die Wirkung einer Wheelybar vor Augen führt, wird einem schnell klar - wie Gerhard schon sagte - dass das dann noch lange kein Selbstläufer ist. Nicht umsonst fahren Dragbikes mit klar programmiertem Schlupf an der Kupplung in den ersten Gängen. Einfach bei Vollgas die Kupplung kommen lassen geht da voll in die Hose, Wie gesagt, ich finde es schade, dass die Top Klasse drauf verzichtet. Gruß, Ralf
Bis jetzt gibts hier nur eine Meinung: Strebe bringt dir nichts! Ich bin gespannt auf den Haufen morgen -
Genau das meine ich ja, die in der ESC rumgurken, werde da schon wissen, was sie tun, allerdings könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Holle und Julia da etwas aneinander vorbei geredet haben und diese Strebe nichts am leichten Vorderrad bei Vollgas ändert. Bevor die Diskussion wieder losgeht: Mir fehlt einfach nur die Erklärung, warum eine Strebe das Vorderrad kontinuierlicher Belasten sollte. Ich lasse mich da aber gerne vom Gegenteil überzeugen. -
Einen Holle, der nicht frustriert ist, weil er in 37 Schritten alles selber durch probieren muss, sondern sich auf den Fundus der Erfahrungen von zig Leuten mit gleichen Rollern und Setups stützen kann... -
Moin, danke für Antworten, das Argument bzgl. der Doppelnennung kann ich nachvollziehen, wobei eine Wheelybar mit 3 oder 4 Schrauben montierbar, bzw. demontierbar sein sollte und man so - wenn man es denn unbedingt will - in einer anderen Klasse starten könnte. Ich für meinen Teil baue mir einen neuen Motor für die ProSports auf, welchen ich so niemals in einer in einen Straßenroller fahren könnte, da fehlt mir dann einfach die Möglichkeit das Starten auf der Straße zu üben. Zumal es eine höchste Klasse gibt, in der aber etwas, was für mich so ziemlich das Merkmal von Beschleunigungsmotorsport ausmacht, verboten ist. Warum also keinen - auch optischen - voll nach "Dragster" aussehenden Rennroller zulassen? Sorry, aber ich lese da nur ein Argument heraus Eine Wheelybar ließe sich leicht demontieren, das Argument, was nun mit Sicherheit kommen wird, ist dass man sich dann extra eine demontierbare Wheelybar bauen muss, um z.B. mit einem Roller in der 200er und ProSports starten zu dürfen, wenn man in beiden Klassen konkurrenzfähig sein will. Vielleicht bin ich da grad ein bisschen in die Idee selber verliebt, aber wie groß ist der Aufwand denn bitte? Ich glaube kaum, dass das für den Erbauer eines konkurrenzfähigen Rollers eine ernstzunehmende Herausforderung sein sollte. Abgesehen davon gibt es im Moment sieben (?) Klassen, die weder für alle Verantwortlichen, noch für die einzelnen Fahrer klar differenzierbar sind, von den Zuschauern ganz zu schweigen. Stehen im Vorstartbereich nun lange, flache Roller mit Wheelybar rum (also die Karren, die nur in der ProSports starten dürften), ist für jeden einigermaßen technisch versierten Zuschauer klar, dass das was abgefahrenes sein muss und fällt sofort ins Auge. Ich würde als Zuschauer auf einem Beschleunigungsrennen total auf die Teile abgehen und die unbedingt am Start sehen wollen. Gruß, Ralf
Ich denke im SF Bereich findest du deutlich mehr Leute mit Ahnung, die dad ganze schon in verschiedenen Ausführungen durch gespielt haben.
