freibier
    9.641
    33
Alle Inhalte von freibier
  1. Blabla.... ohne Öl verziehen sich die Reibscheiben, die Beläge verkoken usw. Bis du eine Kupplung hast, die sowohl eingerückt als auch ausgerückt, keine Kraft mehr überträgt Gleitschicht? Der große Vorteil von Nasskupplungen ist doch eben das Losbrechmoment, was schon bei nicht-Kontakt zwischen den Lamellenpaaren zu einer nahezu verschleiß freien kraftübetragung führt. Oder check ichs ned?
  2. Geht theoretisch, allerdings müsste man eine Scheibe drehen, ein Normlteil wird eher nicht passen. Wenn du zu wenig Öl im Getriebe hast, wird die Kupplung nicht ausreichend geschmiert, was auch Probleme in Sachen trennen, ruckeln usw machen kann...
  3. Alles rund um die Zündung. Als erstes würde ich mal eine neue Kerze probieren.
  4. Ich hab die runde pumpe noch rumliegen, die könntest du auch mal testen.
  5. Ich weiß nur, dass bei 200er der zweite Gang bei alt und Lusso gleich sind, soweit ich weiß sind 80er, 125 und 200er Ritzel nicht mischbar. Teste mal eine Drossel mit größerem Querschnitt und komplett ohne Drossel, an welche Stelle des Y hast du was angeschlossen? Klein heißt rund oder eckig?
  6. Hast du eine Drossel im Beipass? Wie ist der Beipass verschlaucht? Y-Stücke oder T-Stücke? Welche Pumpe?
  7. Was machen denn die Jans? Also Skinhead-Jan und Exskinheadjetztfashionvictim-Jan heut abend?
  8. Na dann!
  9. Wer?
  10. Was geht denn beim RT5 und dem Macker vom Früchtchen?
  11. Ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich hatte immer wieder ordentliche Probleme mit dem Rücken aus alltäglichen Situationen heraus (gebückt um die Schuhe zu binden, im Auto sitzend verdreht um mich anzuschnallen usw...), wo mir auch nur mit Spritzen direkt in die Muskeln zu helfen war, aber seit ich regelmäßig zum Boxen gehe, habe ich keine Probleme mehr. Soll nu nicht heißen, dass du boxen sollst, aber selbst regelmäßiges schwimmen würde dir schon helfen, denke ich.
  12. freibier
    das MTB-Topic
    Das erinnert mich so ein ein bisschen an meinen Urlaub 1999 oder 2000 am Gardasee... Ich stand mit meinem "Fahrlehrer" am Startpunkt und haben uns darauf geeinigt, dass er nun hinter mit bleibt, weil ich mal Kette geben wollte, aber ich keine Lust hatte im Zweifelsfall mitten drin liegen zu bleiben, als zwei andere Kerle mit dem damals neuesten Scheiß in Sachen WC Fullys und Teamtrikots an uns vorbei in die Strecke gingen und meinten uns unbedingt darauf aufmerksam machen zu müssen, dass die Strecke nur was für richtige Männer mit Vollkörperpanzerung und Monsterfullys sei... Wir sind ein paar Augenblicke später mit Handschuhen und einfachen Helmen auf unseren Hardteils los, haben sie dann an einem Drop, den sie schiebend umgangen sind, eingeholt und wurden unten keines Blickes mehr gewürdigt... Da hatte ich als 14/15 jähriger einen richtig dicken Satz Cochones in der Hose und hab mich prombt bei der nächsten Abfahrt so hingepackt, dass die Abmachung mit meinem Fahrlehrer hinter mir zu bleiben genau richtig war
  13. Hochdruckreiniger? Klar, man entrostet ja auch regelmäßig mit Wasser...
  14. Musst du machen etwas Sport!
  15. Ich kann dir mal ordentlich eine auf die Ohren schallern, wenn dir das hilft!
  16. Anrollern hängt davon ab, ob ich Cheffe davon überzeugt kriege mit zu kommen nighter nein.
  17. freibier
    Tatort
    was ein Kackstreifen...
  18. Medikamente gehören zum Siedlungsmüll, soll heißen dass die Entsorger auf Medikamente im Müll eingestellt sind und diese vor der eventuellen Deponierung unschädlich machen, da der größte Teil aber eh zusammen mit dem Scheiß aus den gelben Sacken verbrannt wird, ist es eh wurst...
  19. Ich würde eher aus Gründen der Sicherheit eine andere Lösung wählen, die Kontaktkorrosion sollte der Stelle keine Rolle spielen. Edelstahl ist als "tragendes" Bauteil der letzte Scheiß....
  20. Lächerlich, ich kenne keinen privaten Halter mit noch so vielen Karren, der jemals ein Fahrtenbuch führen musste Junge... wegen 25 € scheißt du dich ein? Bezahlen und gut ist, scheiß egal wer gefahren ist...
  21. Ich weiß nicht, woher das Gerücht stammt, aber erklär mir doch mal bitte, wie du die Lagergassen bei verschraubtem Gehäuse fräsen und spindeln willst? Die Zylinderfußdichtfläche könnte man gemeinsam planen, allerdings hatte ich auch schon ungeschweißte Gehäuse mit Versatz in der Höhe. Das Ganze ist ein Glücksspiel aufgrund des Passstiftes, aber nicht wegen der Lagergassen....
  22. bitte mal um ein Foto, auf dem man den Fahrer identifizieren kann, dazu ist in D im Straßenverkehr immer noch ein klar erkennbares Gesicht notwendig. Halterhaftung gibts bei uns nicht...
