freibier
    9.641
    33
Alle Inhalte von freibier
  1. Ich höre da nichts bedenkliches.
  2. ok ok ich bleib ja schon zu Hause... )-:
  3. Ich finde keinen Fehler in meiner Überlegung, sorry...
  4. Was ist denn jetzt genau dein M, das Drehmoment? P=M*omega gilt nur bei konstantem Drehmoment...
  5. SChau dir mal mein PDF an, Dosennudel...
  6. Freischuss aus dem Kopf: Holle.pdf Wo ist mein Denkfehler?
  7. Dreh den Zulaufschlauch doch rum, dann fließt das Wasser anders rum und ZACK hast du einen Wasserablaufschlauch! Apropo Wasser: ich nehm nu die Waschmaschine auseinander....
  8. mit den Formeln? Kotz dich mal etwas detailreicher aus, bitte
  9. Freitag gibts eine Portion Fragezeichen für umsonst!
  10. Ja, genau so, wenn du zum Schluss noch die entsprechende Abdeckung drauf haust, sieht es sogar aus, wie es soll. Mach doch mal ein Bild.
  11. ICh habe noch nie eine hintere Bremstrommel mit Sprengringnut gesehen und wüsste auch nicht, wozu an der Stelle ein Sprengring gut sein sollte...
  12. Bahnhof...?! welche trommel willst du erneuern? vorne oder hinten? vorne gehört ein Sprengring hin, hinten nicht. warum? Vorne muss ein Lager an Ort und Stelle gehalten werden, hinten nicht...
  13. Sprengring an der hinteren Bremstrommel...?! Wozu?
  14. Gute Besserung, weiterhin!
  15. freibier
    Björn und Silke...
    Furchtbar finde ich diese tonnenförmigen Mütter, die ihre ebenfalls tonnenförmigen Kinder 500m mit der finanzierten Familienkutsche zum Training fahren und dann austitschen, wenn man ihnen sagt, dass das nichts bringt, wenn zu Hause die Ernährung nicht mal überdacht wird...
  16. Sind die denn diesmal auch richtig?
  17. Ein Lusso Hahn hat keine Reservestellung...
  18. Jo, Tank raus, Splint am Gestänge ziehen, Gestänge um 180° verdrehen, Splint rein, Tank wieder rein, fertig...
  19. Dann drehst du wahrscheinlich "untenherum" von der geschlossenen Position zur offenen und umgekehrt, oder? Wenn du den Hebel nicht so drehen kannst, dass er nach oben steht, sondern nur nach unten, ist das Benzinhahngestänge lediglich um 180° verdreht eingebaut. Den eigentlichen Benzinhahn kann man nicht verkehrt herum einbauen.
  20. Nimm die Kupplung mal runter und versuche mal zu schauen, ob das Lager übermäßiges Spiel hat.
  21. Moin, ändert sich die Geräuschkulisse merklich, wenn du die Kupplung ziehst? Das große Kurbelwellenlager könnte auch gut einen weg haben. Ist das plötzlich aufgetreten, oder wurde es mit und mit immer mehr? Gruß, Ralf
