9.641 -
33
Alle Inhalte von freibier
Xenon Nachrüstsatz in PK fuffzisch
freibier antwortete auf lemarxon's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also entweder solltest du lernen das was man (besser gesagt ich) schreibt auch zu verstehen, oder es bleiben lassen und nicht um Hilfe bitten. Rein rechnerisch komme ich bei 100W und 12V auf 7200F, plus ein bisschen Reserve und du bist bei 8000F, nicht µF, tatsächlich F, leuchtet es dir jetzt vllt ein, warum eine Batterie sehr viel einfacher ist? Zumal du den benötigten Strom, bzw. die Leistung niemals über 4s aus zwei Kondensatoren kriegen wirst. Noch ein Punkt den du nicht verstanden hast: der ZÜNDstrom des Brenners ist so hoch, nicht der Zündstrom des Motors und auch nicht der Ladestrom der Kondensatoren oder der Batterien und darum kannst du diesen hohen Strom nicht einfach übern den originalen Schalter jagen. Den Unterschied von Strom und Spannung in Reihen- und Parallelschaltungen solltest du dir besser auch noch mal angucken, sorry, aber ich habe keine Lust mehr mich hier zur wiederholen, wenn du es eh nicht verstehen willst... -
ACHTUNG! Das liest sich wie eine Reihenschaltung, allerdings kansnt du den Strom nur in einer Parallelschaltung durch einen Vorwiderstand verringern. Von 100W ausgehend würde ich einen Kondensator mit 8000F nehmen, um noch etwas Polster zu haben. -
kommt mir bekannt vor...
Ich verstehe den Satz nicht. Du wirst auch mit Kondensator nicht um einen seperaten Schalter fürs Licht, oder ein Relais, herumkommen. Nur noch mal zur Erinnerung....: -
PX geht schlecht an und spuckt am Anfang Sprit
freibier antwortete auf lasoul's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Zündkerze hast du aber schon mal gewechselt, oder? -
Natürlich nicht, eine Nutte sagt dir ja auch nicht, dass du einen stinkenden kleinen Pimmel hast und nicht damit um kannst Also will nicht sagen dass du einen kelinen Pimmel und so hast, nur dass die Banken Huren sind...
Ja ja blabla, selber Schuld würd ich sagen... Und zur Ethikfrag... Wer die Kohle liegen lässt, kann sie wohl nicht besonders nötig haben...
Naja... weil die Banken in der Zeit mit der Kohle arbeiten?
BEEEEEEEEEEEESTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDEEEEEEEEEEEEEEEEEN...!
ich hab ja von trockener Luft gesprochen, um diese mit dem Furz vergleichen zu können
Unter Normbedingung (-273,15 K, bzw. 0 °C und 1 bar Druck) hat Methan (CH4) ungefähr eine Dichte von 0,7 kg/m³, Sauerstoff (O2) von 1,43 kg/m³ und Luft von 1,30 kg/m³. Die Aussage, dass ein Kohlenwasserstoff grundsätzlich schwerer als Luft ist, ist einfach falsch. Ich denke die Reduzierung des Gewichts liegt innerhalb der Messtoleranz einer handelsüblichen Waage. Edith fragt, ob ein Taschenrechner erlaubt ist? Ich denke schon oder, dann gibts ncoh weiter lustige Werte... Methan hat eine molare Masse von 16,048 g/mol, Sauerstoff von 15,999 /g/mol Luft von... ha! Gemisch... also erstmal umdenken... trockene Luft besteht unter NB aus 75,518 % (Massenprozent) Stickstoff (molare Masse 14,07 g/mol), 23,135 % Sauerstoff (s.o.) und 1,288 % Argon (39,948 g/mol), womit man 99,960 %(Massenprozent!) der Luft erfasst hat, lustig durch den Taschenrechner gejagt ergibt sich für trockene Luft unter Normbedingungen also eine molare Masse von: 14,994 g/mol. Dadurch lässt sich nun sagen, dass ein mol Methan doch schwerer ist als Sauerstoff, bzw. Luft. Sorry, wollte nur meine erste Behauptung revidieren
PI-Machine 2 Evo 1 / 26.7.12 - neuer Motor
freibier antwortete auf Proxxon's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist das nu deine Mutter oder deine Frau? -
Mais? drei Monate <=> knapp 3 Meter
Aaaah! Ich hab mich falsch ausgerückt, fürchte ich Ich suche jm. der mir den roten Teufel ausredet Nein im Ernst, ich glaube ich fahr die Tage noch mal zum Doc und biete ihm an, dass ich den Kleinen nehme, erstmal nur als Pflegestation Ach ja... Versteckecken gibts hier mehr als genug, manchmal suche ich eine halbe Stunde bis ich die Katze finde, den KAter kann man ganz leicht mit Futter bestechen
Mit klein ist ja aber nix... Einen Modellbauakku kannst du auch nicht mal so eben mit dem vorhandenen Krams laden. Besorg dir eine stinknormale Batterie für eine Elestart PX, lade die über die originale Zündung und klemm da das Licht mit dran. Einfacher udn kleiner wirst dus kaum hinkriegen. Bedenke aber, dass der originale Schalter den Zündstrom garantiert nicht mitmacht... -
Ich brauche mal euren Rat... Ich habe zwei 1 1/2 Jahre alte Katzen (Bruder und Schwester, beide kastriert), reine Wohnungkatzen, auf 120qm, von denen ihnen ca. 90 jederzeit frei zugänglich sind (Küche und Schlafzimmer sind alleine tabu!). Der Kater pennt oft im Arbeitszimmer meiner Freundin, die Katze immer mal irgendwo, aber am liebsten hängen die beiden zusammen auf dem Kratzbaum im Flur rum. Wenn es trocken und nicht gerade 0°C ist, ist die Tür zum Balkon (noch mal vllt 10qm und katzensicher!) auch immer auf. Die beiden haben m.M. nach also Platz satt. Jetzt war ich letzte Woche mit den beiden beim Impfen, super netter junger Landtierarzt, alter Bauernhof usw., aber mit meinen beiden Killern wartete, maunzte es ziemlich jämmerlich in der Praxis, war aber niemand sonst mit einem Tier da. Als der Doc dann kam, entschuldigte er sich erstmal, dass ich so lang warten musste (3min höchstens....) aber er musste sich noch um sein Pflegekater kümmern... Da war es ja schon fast um mich geschehen, den musste ich mir natürlich angucken, rot, 8 Wochen alt und sucht eine Bleibe und ich bin verliebt. Darum auch die ausführliche Beschreibung meiner Bude , wäre eine dritte Katze in der beschriebenen Gegenbenheit zu viel? Das Eingewöhnen ist nicht das riesen Problem, da ich eh bis mitte Oktober an den Schreibtisch gekettet bin und dem entsprechend zu Hause bin. Meine Freundin ist da auch nicht objektiv genug, die würde den kleinen sofort aufnehmen...
hö? Ich dachte auch eine Batterie hättest du keinen Bock? Bastel dir doch erstmal die ganez Nummer auf dem Schreibtisch zusammen, miss die Tatsächliche Stromaufnahme und guck dann weiter. Lipoakku und den ganzen Scheiß wirst du nicht brauchen... -
Es geht doch nur ums Zünden, leuchtet die Kirmesbude einmal, ist doch alles gut. Was meinst du, warum man als Starterbatterie in Autos, LKW, Traktoren usw. seit Jahrzehnten Bleiakkus verwendet? -
Wahrscheinlich müsstest du zwischenzeitlich noch etwas essen und trinken, ein bisschen atmen und so zu sagen als Tribut an das erst genannte sogar noch Pippi und Kacka!
Wirf den Schlüssel quer durch die Werkstatt in die Ecken mit den leeren Bierflaschen und -dosen und benutze die Anleitung zum Ausbau ohne Schlüssel. Gruß, Ralf
Ein Kondensator liefert nur zu einem infinitesimal kleinen Zeitraum einen sehr hohen Strom, aber keinesfalls über einen Zeitraum von mehreren Sekunden, sobald der Stromkreis geschlossen ist, fällt der Strom über die Zeit wie eine e-Funktion mit negativem Exponenten. Ohne (Blei-)Batterie wird das nichts, fürchte ich. -
Ich hab theoretische Physik anzubieten...
Gewinnspiel - wer findet den Fehler
freibier antwortete auf Jaenssen's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Würde mich wundern, wenn der Wessi sich mit dekadent hochpreisiger Bayernplörre vollgekippt hätte -
Weil heute wahrscheinlich der letzte richtig warme Tag im Jahr ist und ich lernen muss...
