freibier
    9.641
    33
Alle Inhalte von freibier
  1. Entschuldige.... Kackstuhl, besser?
  2. Was ist denn mit der Zündkerze, dem Zündkerzenstecker und dem Zündkabel? Hast du die mal getauscht? Massekabel der Blackbox am Motorgehäuse verschruabt? Hast du mal das zweite grüne Kabel an der Blackbos, welches aus dem Kabelbaum des Rahmens kommt und nicht von der Lichtmaschine, abgezogen (Achtung, wenn diese Kabel abgezogen ist, ist das Zündschloß ohne Funktion, sollte der Motor dann starten, musst du ihn abwürgen!)? Wenn du das alles mal ausprobiert hast, trenne mal den Rollerkabelbaum vollständig von der Lichtmaschine, sodass du nur das weiße, das rote und das grüne Kabel von der Lichtmaschine an die Blackbox anschließt. Achte aber dann darauf, dass die beiden dickeren Kabel (blau und schwarz) keinen Kontakt zueinander haben und auch sonst nirgendwo dran kommen. Ich kenne keinen kleinen oder großen Konus bei PX Motoren, meines Wissens nach gibt es da nur einen, somit sollte jedes PX Polrad, egal von welchem Motor, passen. Unabhängig davon denke ich nicht, dass es am Polrad liegt. Du hast aber shcon eine PX Lichtmaschine verbaut, oder?
  3. Da hat wohl irgendwer krampfhaft versucht ein elendiges Kackfass zu verschönern
  4. Aber bitte zeitig genug bescheid geben, damit ich noch Chancen auf ein günstiges Bahnticket habe
  5. "min" nach oben heißt was? Mindestens, minimal...? Ich halte die Hauptdüse für viel zu groß, geh mal weiter runter, Zündkerze und die gesamte Zündung sind in Ordnung?
  6. Wer kam mir denn vor ca. 30 Minuten zwischen Geilenkirchen und Gillrath auf einer schwarzen PX mit Rap entgegen?
  7. Moin, unterscheiden sich die Trapezlenker von Sprint und GL? Gruß, Ralf
  8. An der Stelle halte ich alles andere außer Schweißen oder irgendeine Art von Gewindeeinsatz für schweren Fusch... Wobei, was sitzt direkt hinter dem vorhandenen defekten Sackloch? Kannst du das nicht tiefer bohren und in diesen zusätzlichen Teil der Bohrung ein M8 Gewinde schneiden, in das du dann einen längern Bolzen schraubst?
  9. Was gibts denn da?
  10. Da ist nu was durcheinander gekommen, das mit den geschweißten Motoren war an euch gerichtet, die ja Probleme mit der Undichtigkeit haben, das mit der Kupplung an der Kerl, der seine Kupplung nicht richtig ans funktionieren kriegt.... Aber dein "nö" auf meine Frage nach dem schweißen heißt nu, dass dein Gehäuse geschweißt ist, oder dass es ungeschweißt ist?
  11. Sitzt die Kupplung denn weit genug auf dem Wellenstumpf?
  12. Aber eure undichten Motoren sind nicht geschweißt nehme ich an?
  13. Wie ist das wetter aktuell in aachen? hier in geilenkirchen nieselt es beständig...
  14. wer ist denn "uns"?
  15. Super, dann können wir direkt ne Runde KAstanien werfen!
  16. Würde auch mal für ein WE runterkommen
  17. Genau, kommt einfach alle Nach Aachen ins Galileo in die Milchtraße zum Aachener Rollerstammtisch
  18. Mehr Bilder!! Am liebsten würde ich morgen schon losfahren...
  19. Was lasst ihr euch denn so hintahlen, zeigt den Kerl alle an...
  20. War ja grad auch nicht so ersnt gemeint Italien steht! Frauchen passt auf die Tiger auf, Uni kann mich dann mal in der Zeit, Cheffe (der der Geld gibt, nicht die Cheffin zu Hause) hat auch schon sein OK gegeben. Nimmst du mich denn ein oder zwei Tage vor Abfahrt schon bei dir auf? Dann würde ich eventuell auch schon auf zwei Rädern zu dir kommen, nur bräuchte ich dann sicherlich eine kurze Erholung, bevor es wieder weiter geht
  21. Achso... Hm joa, die Itaker.... Komisches Volk, sollen wir nicht leiber über Frankreich nach Spanien?
  22. warum geht das nicht? 133qcm sind doch mehr als eine originale 125er... es ging mir nur darum, dass man nicht auf die idee kommt mit einem 85er dr oder so mitfahren will. das mit autobahn vermeiden habe ich eigentlich auch so gewählt, kann aber sein, dass ich das bei dem ein oder anderen teilstück vercheckt habe
