freibier
    9.641
    33
Alle Inhalte von freibier
  1. Wahrscheinlich durch Verdrehen des Gehäuses, ansonsten cooler Karren, einzig die bogenförmig abgeschnittenen Seitenhauben sind nicht mein Fall, aber ist auch nicht mein Stuhl! Gruß, Ralf
  2. Was zur Hölle soll ein Polossi sein? Ich kenn nur Malossi und Polini, Polossi, was fürn Quatsch soll das denn sein?
  3. Ich denke nicht, dass zwangsäufig etwas am Zylinder oder der Kurbelwelle als solches im Eimer sein muss. Mein Tipp wäre ja immer noch Lima/Polrad oder die Kupplung.
  4. Wenn ich dir die schenke, hörst du dann endlich mal auf zu sabbeln und bringst was zu stande? Langsam glaube ich, der Herr Eigenbau ist ein Zweiaccount, um uns hier zu verarschen...
  5. Top, vielen Dank schon mal!
  6. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass ich eure Hilfe in Anspruch nehmen werde, wird das ganze natürlich zeitlich voll flexibel sein!
  7. Und das Forum braucht immernoch einen Bier & Chips - Smilie!
  8. Naja ich weiß nicht mit dem Öl, ich selber und einige andere Leute sind schon aus Versehen mehrere Kilometer ohne Öl gefahren, da kann ich mir nicht vorstellen, dass bei einer nicht funktionierenden Getrenntschmierung der Motor nach 1 Minute im Stand fest geht. Wahrscheinlich wirst du den Motor ja eh spalten, da wird sich sicherlich die Rätsels Lösung finden. Lässt sich das Getriebe frei drehen? Hast du mal nach der Kupplung geguckt? Gespannt bin ich allemal und drücke dir die Daumen, dass es nichts wildes ist. Gruß, Ralf
  9. Hey Leute, mir ist es recht unangenehm zu fragen, aber ich bin ja immer noch im KH und werde auch erst Mittwoch unter der Voraussetzung entlassen mich noch mindestens eine Woche lang strikt zu shconen und quasi nichts zu machen... Nu habe ich den Zeitpunkt meines KH-Urlaub glücklicherweise so geschickt gewählt, dass er genau in den Zeitraum fällt, in den mein Umzug und das Streichen, bzw. Klarschiffmachen meiner Wohnung geplant war. Umgezogen bin ich inzwischen, allerdings könnte es sein, dass meine Mitbewohner - da ich ja immernoch ausfalle - Mittwoch oder Donnerstag mal für ein paar Stunden Hilfe gebrauchen könnten. Im Grunde müsste "nur noch" mein Zimmer und die Küche gestrichen werden und ein paar Küchensachen aus dem 3. Stock getragen (Ich glaube Herd, Kühlschrank und Spüle?) und eventuell ein paar Löcher zugefummelt werden. Ich denke, dass ich spätestens morgen Abend wisen werde, ob meine beiden Mitbewohner noch Hilfe brauchen, ich will die beiden nicht alleine lassen mit der Arbeit und würde mich bei euch entsprechend erkenntlich zeigen, sei es in Bier, Hilfestellung in der Halle, Fahrdienst, oder was auch immer... Ich bin nicht böse, sauer oder sonst etwas, wenn ihr keine Zeit oder Lust habt, ist auch zugegebener Maßen eine kurzfristige Sache, aber naja... Gruß, Ralf
  10. Ich hatte mal überlegt mitzufahren, aber aus gegebenem Anlass und wegen der mit einer eventuellen Erkältung o.ä. verbunden Gefahr für mich dann doch zu krass... leider...
  11. Nabend, ich hatte mal eine SIP EVO Sitzbank auf einem PX alt Tank montiert, das ging völlig problemlos, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas modifiziert zu haben. Aber warum schaust du nicht einfach, wo die Sitzbank genau aufliegt und nimmst an der Stelle etwas Material weg? Gruß, Ralf
  12. Moah, was hab ich grad die Schnautze voll... Ich werd den Doc morgen wohl versuchen zu bequatschen, die Kontrolle ambulant zu gestallten. Im Bett rumgammeln und morgens, mittags und abends Blutdruck und Puls messen kann ich wohl genauso gut auch zu Hause. Zum Blutabnehmen kann ich dann von mir aus auch vorbeikommen, aber langsam reichts echt. Entnervte Grüße...
  13. freibier
    Rauchen abgewöhnen
    Hm... schade
  14. freibier
    Rauchen abgewöhnen
    Es gibt MMW LüRas?
  15. freibier
    Rauchen abgewöhnen
    In Sachen Nichtrauchen ist alles bombe bei mir, was sagen die Anderen?
  16. Und warum nicht direkt richtig? Überarbeiteter Kopf, andere Nockenwelle, großer Lade + Kühler etc...? Ich find Chiptuning hat was von RAP auf original Zylinder. (Vorsicht, persönliche Meinung)
  17. Probiers aus, wenns nicht in Kurven funktioniert, funktionierts beim kräftigen Bremsen.
  18. Der luftgefüllte bewegt sich, wie von dir beschrieben weiter geradeaus, in der Rechtskurve im Auto scheinbar nach links. Zusammen mit diesem Luftballon bewegt sich auch die Luft im Fahrzeuginneren ersteinmal weiter geradeaus, der Effekt ist sehr gering, dadurch nicht spürbar, aber eben vorhanden. Befindet sich nun ein heliumgefüllter Ballon im Innern, wird dieser von der scheinbar nach links "strömenden" Luft verdrängt und bewegt sich nacht rechts, das dichtere Medium verdrängt das dünnere.
  19. Nicht ganz, beide bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen
  20. Du hast nen Kombi,im Kofferraum einen mitLuft gefüllten Luftballon und einen mit Helium. Welcher fliegt, bzw. rollt in einer Rechtskurve wohin?
  21. Achso,ist dann schon wieder Karneval? Den Aufzug kenn ich wohl, bin nebenan in Birgden aufgewachsen.
  22. Ok, dann schaue ich mal, was ich an Werkzeug abgreifen kann, bis ich raus darf. Schoev, bin noch bis Mittwoch hier, so wie es aussieht, aber was geht nächsten Monat in Waldenrath? Ich hab gerade erfahren, was ich in nächster Zeit alles nicht darf... Sind Kardiologen hier, die mir das mal bestätigen können, kanns kaum glauben
  23. Verdrängung, Auftrieb usw. ist euch aber bekannt...? Oder glaubt ihr auch daran, dass der Meeresspiegel ansteigt, wenn das Eis der Arktis schmilzt?
  24. Habs nicht so mit Bildchengucken, mags lieber in echt Bin nicht so der Filmegucker, vielen Dank fürs Angebot, allerdings kannst du auch so mal gerne auf ein paar Keks oder so vorbeikommen, kennt man sich eigentlich? Hm, ich glaube die Lachanfälle wären zu anstrengend für meine Pumpe Am Wochenende steht die große Familienrunde an - fürchte ich - da muss ich noch üben richtig schlapp rüberzukommen, damit die mich wieder in Ruhe lassen
