freibier
    9.641
    33
Alle Inhalte von freibier
  1. freibier
    Wikipedia Autoren hier?
    Bin ich doof? Ich wollte gerade etwas zur Lösch-Diskussion schreiben, habe meinen Beitrag speichern wollen und aufeinmal ist der der Beitrag des Löschungsantragstellers weg...?
  2. freibier
    Darf ich dich bei Wiki mal zitieren, Bluenote?
  3. Ich will ja nicht direkt sagen, dass ich x mal sexueller bin, als irgendjemand anders, allerdings, wenn ich von den Motorradfahrern ausgehe, die ich kenne, gibt es da Faktoren, mit denen diese sich selber weniger sexuell darstehen lassen... - nach jeder Ausfahrt Mopped putzen: einfache Wertung - jedes Jahr ein neues Outfitt (Helm, Kombi, Handschuhe usw.): einfache Wertung - oben genanntes Outfitt darf bloß nicht älter als 1 Monat sein und die Stiefel müssen unbedingt zum Helm passen: doppelte Wertung - Knieschleifer von Hand bearbeiten: doppelte Wertung - sich von einem Schaltroller provozieren lassen: einfache Wertung - beim ersten Regentropfen der vllt in 10 Minuten runterkommt unter einer Brücke o.ä. verkriechen: dreifache Wertung - im Septemper das Nummernschild abschrauben: doppelte Wertung - mit Handschuhen schrauben: dreifache Wertung - zum Ölwechsel in die Werkstatt: vierfache Wertung ... so macht sich der durchschnittliche, mir bekannte Moppedfahrer 17 mal weniger sexuell attraktiv, als ich mcih fühle....
  4. Moin, gibts was neues von der Front? Gruß, Ralf
  5. Wenn deine tolle elektrische Pumpe bei Gegendruck nicht abstellt, kannst du solange rummachen wie du willst, da wird sich nichts ändern... Falls deine Pumpe abstellen sollte, was ich bei der beschriebenen Symptomatik nicht glaube, würde ich den Schwimmerstand gescheit einstellen.
  6. Ich weiß nicht... alleine ist so langweilig... Horst, hast du Inventor schon auf Windoof 7 laufen?
  7. Ab jetzt bin ich auch Rammsteinfan...
  8. Überzeuge mich einfach davon endlich der V50 beizugehen und du darfst mich mit dummen Kommentaren berieseln!
  9. Sind die Beläge an den Laschen vllt so ausgenudelt, dass die sich verkeilen, wenn die Kupplung dreht? Gruß, Ralf
  10. Super, vielen Dank! Hat problemlos funktioniert, allerdings frage ich mich noch, warum ich auf gewissen Ordner einfach nicht zugreifen kann... Gruß, Ralf
  11. Moin, im Grunde meine ich genau das, was du beschrieben hast, nur eben für Firefox und - eigentlich noch wichtiger - Thunderbird. Gruß, Ralf
  12. Hallo, ich habe heute Winddof 7 installiert, auf eine Partion meiner Festplatte, auf einer anderen liegt noch XP. Jetzt wollte ich, wie ichs immer gemacht habe, meine Thunderbird und Firefox Profile übernehmen, allerdings kann ich unter Windoof 7 nicht auf meine Anwendungsdaten zugreifen, der Ordner ist gesperrt. Dabei handelt es sich wohl nicht um eine Sperre durch mangelnde Zugriffsrechte (Admin oder so), sondern um irgendetwas anderes, da ich volle Adminrechte habe (klar) und es sich ja um einen Ordner handelt, der von Winddof 7 generiert wurde und nicht um den alten von XP... Weiß jm. Rat? Gruß, Ralf
  13. nach dem Orgasmus, ist vor dem Orgasmus...
  14. freibier
    Das Garagen Topic
    Das ganze Jahr über vorm Haus auf dem Bürgersteig, Abends mit dicker Kette an einer Laterne, Schild, oder sonst was gesichert. Gruß, Ralf
  15. Denk nur dran, dass der 1m Hebel und die ordentliche Masse die da da dran hängt, die scheiß Aufhängungen schnell über den Jordan schicken kann. An deiner Stelle würde ich die Geschichte anders aufbauen und den Wagenheber nur als "hebende Distanz" nutzen und nicht einfach das originale Parallelogramm verlängern.
  16. Junge bin ich froh, dass meine Holde so handzahm ist...
  17. Naja... Was willst du da in Kraftkomponenten zerlegen, wenn doch klar ist, dass die max. Kraft eben dann wirkt, wenn der Hebel in der Waagerechten ist? Alles andere ist dann nur noch die max. Kraft mal dem Sinus des Winkels zwischen dem Hebel und der Senkrechten. Der Zylinder nimmt ja kein Moment auf, sondern eine Kraft
  18. Jo richtig... Wie stabil ist den deine Konstruktion, wenn du eine Kaft auf den aufgebockten Karren in Fahrtrichtung ausübst?
  19. Also... Der ursprüngliche Hebel war 185mm lang und damit konntest du 2t heben, also teilst du die 2t durch 1000 und multiplizierst das Ergebnis mit 185. (2t/1000mm)*185mm= 0,37t ganz einfacher Dreisatz Winkelfunkion usw ist unnötig, da man von der größten Kraft auf den Zylinder in der waagerechten ausgehen kann. Gruß, Ralf Edith sagt, dass das nur das Gewicht ist, das der Zylinder bei der gegebenen Geometrie aus der Waagerechten anheben kann, nicht das, was deine Konstruktion aushält.
  20. Die größte Kraft liegt in dem Moment an dem Zylinder an, wenn der Hebel gerade Waagerecht ist. Je weiter der Hebel in die Senkrechte geht, desmehr nimmt die Kraftkomponente in senkrechte Richtung auf den Zylinder ab, bis sie - theoretisch - in der Senkrechten 0 ist. Ich denke nicht, dass sie 2t des Hebers das Problem sein werden, wenn überhaupt die von dir ausgeführte Veränderung, wenn diese nicht 100%ig sein sollte, was man aber ohne Bilder nicht beurteilen kann Gruß, Ralf
  21. freibier
    Das neue TRASH Topic
    Klick! Mein Hamster ist da leider zu faul zu...
  22. Es kommt auf die kinetische Energie des Projektils an, Ekin= (1/2)*m*v², d.h. ein Geschoss der Masse M mit einer Geschindigkeit 2*v kommt weniger weit als ein Geschoss mit der Masse 2*m und ger Geschwindigkeit v
  23. Hab ich deine Größe falsch in Erinnerung, oder ähnelt deine Statur nicht eher der meinen, als der von Horst?
  24. Den Fernseher nehme ich!
  25. Hier, ich nehm einen satz
