9.638 -
33
Alle Inhalte von freibier
nicht zusammengehörige 200er Hälften
freibier antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vllt. ein bisschen offtopic... Aber passt eine kleine Cosa Hälfte auf eine große PX alt hälfte mit PX alt Gaytriebe? Gruß, Ralf -
Fotos? gruß, Ralf
Rundgedrehte Schrauben bei Grimeca-Druckgeber
freibier antwortete auf Kix125's Thema in Technik allgemein
Fahr mal bei der Rollerklinik in Bergheim an! GRuß, Ralf -
Weiß jm. von euch, mit wem Sick Of It All das etwas an ihrem normeln Stil vorbeischiessende Liedchen "Just Look Around" aufgenommen haben? Schöner Old School, den ich mir zur not auch weiter reinziehen würde... GRuß, Ralf
und wieder mal ein 5gang getriebe
freibier antwortete auf vespaoldies's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
1. Hoffe ich, dass du mich nicht mit dieser "Anrede" meinst... 2. Wo hab ich etwas davon geschrieben, dass das Getrieb nichts taugt? Hast du Ahnung von Getrieben? Wenn du behauptest, dass PX alt Getriebe (oder Getriebevariationen, die darauf aufbauen) mit hoher Leistung klar kommen, stelle ich dies in Frage... Lies dir das, was ich geschrieben hab, besser nochmal durch, bevor du mir Worte in den Mund legst, die ich nie so gesagt habe... Gruß, Ralf -
Etwas anderes würde ich als Ladenbesitzer, bzw. Verkäufer oder was auch immer auch nicht behaupten...! Gruß, Ralf Edith is blöd zum quoten... -
SKR Maske, Ori Tuning Zylinder, Pinasco Kopf
freibier antwortete auf tronny's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hallo, sind die Preise VHB? Hätte Interesse am Ori Tuning Zylinder, falls die Steuerzeiten ok sind! Gruß, Ralf -
Hab ich vergessen zu sagen eben... Zndkerze ist neu, und in Ordnung und Vergaser ist frei (Ultraschall), Düsen sind frei, Zündung ist abgeblitzt usw... Es müsste ja ein Verschleißteil sein... Gruß, Ralf
Hallo, wenn mein originaler 200er Motor kalt ist, brauch ich mindestens 10 Versuche bis der Karren anspringt, bei den letzten paar Versuchen zündet sie ein paar mal, aber geht dann sofort wieder aus, irgendwann belibt sie dann an, aber wenn ich nicht mindestens eine Minute warte, geht der Karren beim Gasgeben sofort wieder aus. Hab zuerst mal gedacht, der Choke würde nicht funktionieren, weil sie, wenn der Motor warm ist, beim ersten Mal Treten anspringt, aber dagegen spricht, dass ich, wenn der Motor warm ist, die negative Wirkung des Chokes auf die Drehwilligkeit des Motors bemerke (ihr wisst schon was ich meine, kA wie ichs anders sagen soll). Ich meine, dass der Motor in letzter Zeit, auch schon vor den Startproblemen, etwas an Leistung verloren hat, kann mich aber auch täuschen. Was kann das sein? Ein Bekannter von mir - seines Zeichens Plastikbomberpilot, von dem ich eigentlich denke, dass er recht viel Ahnung hat - meinte, die Startprobleme und der vllt. nur eingebildete Leistungverlust würden auf verschlissene Kolbenringe hindeuten. Hat er damit Recht, oder hab ich ihm zuviel Ahnung angedichtet? Könnte es noch etwas anderes sein? Wenn er recht hat, wie kann ich messen, ob die Kolbenringe im Eimer sind, oder sieht man das sofort? Hab bis jetzt nur wirklich kaputte Kolbenringe ausgetauscht. Gruß, Ralf
Kurbelwelle will nich raus!
freibier antwortete auf pisa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Naja, nach meinem Verständnis von Physik oder was auch immer, waäre das eigentlich nich so toll, weil sich ja dann u.a. der Wellenstumpf ausdehnen würde und die Welle somit noch strammer im Lager sitzt. Wenn du die Lager eh erneuerst mach das Lager schön heiß und wickel den Wellenstumpf in einen nassen Lappen! Gruß, Ralf -
Hast eine PM! Gruß, Ralf
Ein Problem wird sein, dass sich das restliche Gewinde im Zylinderkopf recht schnell zusetzten wird, und du dann soleicht keine Kerze mit langen Gaywinde mehr benutzen kannst. Aber es werden bestimmt noch andere Probleme auftauchen, kauf dir einfach eine lange und fertig is! Gruß, Ralf
Ich nehm sie! Gruß, Ralf
Shotgun Mitte....! Ist doch so lustig, kann man die Beine anziehen und hängt in der Luft!
Oder wie wärs mit einer GaySF-Analkette?
Was für ein Gaytriebeöl hast du drin? Hast du die Beläge richtig eingebaut? Gruß, Ralf
Vielen vielen Dank funktioniert nu! Hast ein paar bei mir gut, bissu in Marl? Gruß, Ralf
Naja, ganz stimmts nicht. Es gibt Motoren, bzw. Zylinderköpfe, die mit 1,5mm QK besser laufen als mit 1,2mm. So pauschal kann man das nicht sagen. Gruß, Ralf
Wann treff ich dich wo? Darf ich mir den Kasten aussuchen? Gruß, Ralf
Von der Kurve kann ja erstmal jeder halten was er will, mich persönlich überzeugt sie nicht, weil sie einfach zu gut ist. Ich warte lieber mal "unabhängige" Gutachten auf anderen Motoren ab. Falls man das hier nicht so sagen darf, ohne von ein paar Leuten beleidigt zu werden, find ich das einfach nur mächtig scheiße, nicht nur von dem jenigen der mich dann beleidigen wird, sondern auch von den jenigen, die hier eigentlich für Ordnung sorgen sollten. Da ich aber noch nicht beleidigt worden bin, ist für mich noch alles in Butter. Hut ab vorm 2Stroker, an seiner Stelle hätte ich manchen Leuten hier, und eventuell schon dem ganzen Forum den Rücken zugedreht. Muss man sich hier denn - als jm. der nicht nur einmal bewiesen hat, dass er Ahnung hat - von jm. - bei dem zumindest ich noch keine wirkliche geistige oder technische Leistung erkannt habe - so beleidigen lassen, und hinstellen lassen, als hätt man keine Ahnung? Ich hoffe nur, dass das alles von den Leuten die das "zu regeln" haben "im Hintergrund" so geregelt worden ist, wies sollte.... Und um mal was zum Pott zu sagen... Es braucht doch nur die Firma, die die Pötte schweißen soll, keinen Bock mehr auf den Scheiß zu haben, oder beim "Langzeittest" hat sich die Aufhängung als untauglich erwiesen, oder was weiß ich, wenn der Pott so gut ist, wie gesagt wird, kommt er noch früh genug. Wolle wird wohl nich so blöd sein, und seine Wundertüte nicht verkaufen wollen... Gruß, Ralf
Ohje, ich hab eigentlich überhaupt keine Ahnung von Macs. Was meinst du mit "neuner" bzw. "zehner" System? Und was ist "Toast 6 Titanuim"? Schon mal vielen Dank, werds die Tage im Büro ausprobieren. Gruß, Ralf
Lenkopflager unten tauschen / wechseln?
freibier antwortete auf Rennwespe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, am besten nimmst du ein Rohr, das ein gutes Stück kleienr im Durchmesser ist, als das Steuerrohr im Rahmen und punktest unten an das Stück Rohr eine größere Unterlegscheibe exzentrisch an. Dann kannst du das Rohr mit der U-scheibe in der Spalt "hinter" der Lagerschale "einhängen" und so von oben rausschlagen. Versetz das Rohr aber immermal ein Stückchen... Gruß, Ralf Edith hat mich grad darauf hingewiesen, dass ich die falsche Hälfte des Lagers gemeint hab... -
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Wenn ich auf einem MAC eine MOV Datei erstelle, kann ich die da auch ganz normal benutzen. Nur wenn ich die brenne und auf einem Rechner benutzen will, funktioniert das auch mit der neusten Quicktime Version nicht. Brauch ich da irgendein spezielles Programm für, oder bin ich einfach zu blöd? Gruß, Ralf
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
freibier antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann will ich hier mal die Polossifraktion unterstützen...: Langhubschali (1,2mm FuDi; 0,2mm KoDi), MMW I mit RD Membran und 30er TMX, GaySF Kopf, JL Performance und nicht abgedüstem Vergaser. Gruß, Ralf Edith wollte noch wissen, was der Armin für eine FuDi fährt. -
Sag mal, liest du eigentlich irgendwas von dem, was ich schreib? Nirgendwo steht hier was davon, dass die 1/4 mile nicht stattfindet, eine PM hast du von mir nicht bekommen und 17 - das war mal... :plemplem: Geh zu deiner Mama, lass dir einen Schnuller oder einen Lolli geben, wenn du den nicht verschluckst, und heul dich da mal aus...
