9.638 -
33
Alle Inhalte von freibier
Zum Campen macht doch nur eine Luftstandheizung Sinn, warum den Motor mit aufwärmen?
Blöd gesagt stirbt die Getreidepflanze nach einer gewissen Zeit ab, Getreide ist eine sogenannte einjährige Frucht. Dazu kommt die Saatgüter auf der einen Seite sind in ihrer genetischen Vielfalt inzwischen extrem verarmt und die Aussaat findet in einer Region meistens innerhalb von zwei oder drei Tagen erfolgt, geschieht das Absterben bei einer Getreidesorte in einer Region augenscheinlich simultan. Bleibt es bis in die Erntezeit feucht und kalt, wird das Absterben etwas hinausgezögert, da trockene und warme Temperaturen den Reifeprozess natürlich "extern" fördern. Irgendwann ist das Getreide aber trotzdem um, bleibt es dann immer noch feucht, fällt das Getreide auf die Seite, da die Halme die feuchten Ähren nicht mehr tragen können. Meistens keimen die Körner in den Ähren dann auch schon wieder aus... Das sieht man aber zumindest in unserer Region so gut wie nie, da der Kram vorher endgültig kaputtgespritzt (damit die Körner später im Boden nicht weiter austreiben) und untergepflügt wird. Der Verglich mit einem Obstbaum passt hinten und vorne nicht. Grundsätzlich sind Bäume in ihrer Lebensdauer nicht so klar begrenzt, wie die meisten Ackerpflanzen. Ein gesunder Obstbaum macht auch nicht in/nach der Reife der Früchte den sterbenden Schwan. Im Gegensatz zu vielen Koniferen, die z.B. in sehr trockenen Sommern wie letztes Jahr, ihre - vermeidlich letzten - Reserven in die Produktion von überdurchschnittlich vielen Zapfen stecken und danach aussehen, als wären sie Kaminholz. Folgt auf solch eine Stressperiode ein normales Jahr, erholt sich das Teil auch wieder. Heult der Kirschbaum mit dicken Kirschen an den Ästen rum und würde ich ihn langfristig erhalten wollen, würde ich mal einen Fachmann zu rate ziehen, sonst liegt er in zwei oder drei Jahren nach dem nächsten trockenen Sommer beim ersten Herbststurm. Die Funktionsweise bei einer Luft-Wasser Wärmepumpe ist im Grund die gleiche wie bei einem klassischen Kühlschrank. Stellt man das Teil mit offener Tür nach draußen und erwärmt man mit dem Wärmetauscher auf Rückseite das Heizungswasser, bist du da. Der Wirkungsgrad nimmt aber bei steigender Temperaturdifferenz zwischen Heizungsvorlauf und Außentemperatur dramatisch ab, bzw. steigen die Kosten zum Betrieb enorm an. Soll heißen: niedrige Vorlauftemperatur (Fußbodenheizung und gute Dämmung) bei westdeutschen Kindergarten Wintern sind kein Problem. Hohe Vorlauftemperaturen (Radiatoren und schlechte Dämmung) bei 6 Monaten unter - 10 °C freuen zum einen den Stromlieferanten und werden wahrscheinlich weit über der Leistungsfähigkeit der Wärmepumpe liegen. Über kurz oder lang werde ich meine Ölheizung nur noch als Notfall Backup in der Hinterhand halten und den täglichen Bedarf über Solar und Holzfeuerung decken. Ich hab die Schnauze voll davon 6000 Liter im Jahr zu verheizen. Da unsere Bude aber von vor 1800 ist, macht der ganze moderne Kram keinen Sinn...
Aha?
Mit dem richtigen Gleichrichter ist das auch kein Ding
Wenn die Starterbatterie im Sack ist, bringt dir das auch nichts...
Das wäre wohl im Allgemeinen gar kein so blöder Ansatz in einem Forum....
Es gibt verschiedene Theorien und verschiedene Beobachtungen, die für diese oder jene Theorie sprechen. Fakt ist nur, dasssich das Universum ausdehnt und das immer schneller. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen und die Voraussetzungen, die dazu geführt haben, sind bisher rein theoretischer Natur. Z. B. könnte sich das Universum einfach immer weiter immer schneller ausdehnen, mit der Konsequenz, dass zuerst die Gravitation im makroskopischen an ihre Grenzen kommt und zum Schluss die starke Kernkraft. D. H. zuerst fliegen Sonnensystem auseinander, zum Schluss Atomkerne. Oder irgendwann verlangsamt sich die Ausdehnung bis zum Stillstand und kehrt sich um...
Jo... Typisches Lehrerproblem, erstmal genauer über die Frage nachdenken vor dem Antworten... Nachdem Austritt fällt die Verzögerung durch die Absorption/Emission weg...
Eigentlich ist es ganz einfach und doch wieder nicht... EM Wellen und damit Licht breiten sich im Vakuum eben wie Wellen aus. In Medien werden diese Wellen allerdings von Elektronen der im Weg stehenden Atome absorbiert, allerdings in Form von Energie Paketen, den Photonen, welche wiederum unter bestimmten Bedingungen Teilchencharakter haben können. Geben die angeregten Atome die aufgenommene Energie in gleichen Portionen wieder ab, ist das Medium für diese Energie Portion (also Frequenz) durchlässig. Da zwischen Emission und Absorption etwas Zeit vergeht, breitet sich die Welle, die zwischendurch Teilchen Charakter hat, im Medium langsamer aus....
Die elektronische Welle beschleunigt nicht wie ein klassischer Körper, da da sie keine Masse hat, demnach brauchts auch keine Kraft. Die Energie der Welle ist proportional zur Frequenz, bzw das Produkt aus dem Planschen Wirkungsquantum und der Frequenz. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist im Vakuum die Lichtgeschwindigkeit und in Medien ebenso. Nur ist die Lichtgeschwindigkeit in Medien geringer als Im Vakuum, um Klarheit zu haben spricht man deshalb von der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Ganz einfach (und dadurch leider aber auch ganz falsch) beschrieben kann man sagen, dass die "Energie" Welle im Vakuum für eine Geschwindigkeit x reicht und im Medium nur für eine Geschwindigkeit y, mit x>y. Geht man davon aus, dass es keine Energieverluste (nicht zu verwechseln mit Intensitätsverlusten) gibt, kann die Welle also gar nicht anders, als nach dem Phasenübergang Medium-Vakuum wieder die gleiche Geschwindigkeit anzunehmen, wie sie vor dem Medium im Vakuum hatte. Was bei EM Welle leider völliger Quatsch ist (s.o.)
Ich habe keine Ahnung, was eine "Vespa App" tolles können sollte, darum frage ich ja. Da du fragst: ein mobiler Zugang ins Internet, wenn man unterwegs oder in der Werkstatt ohne PC mal was suchen muss oder eine große Gemeinschaft, in der man Fragen stellen kann, Projekte vorantreiben kann oder einfach nur Antworten zu nicht gestellten Fragen geben kann... Sowas wäre toll. Eine Art Plattform für den deutsch sprachigen Raum, am besten mit einem Titel aus dem Englischen.
Ist man als TE des entsprechenden Topiks automatisch nominiert?
Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
freibier antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei
Schrödingers 13 oder was? -
Das Lager und die Welle sitzen sicher jeweils auf Anschlag?
Schwierige Nummer, auf dem Papier sind meine Frau und ich katholisch, mit allem Theater, das da in der Kindheit bzw. Jugend durchgezogen wurde. Da wir beide nicht praktizierend gläubig sind, sind wir nicht kirchliche verheiratet. Ich möchte niemandem, dem ein Bund vor einem Gott wichtig ist, dadurch vor den Kopf stoßen, dass wir eine tolle Feier mit weißem Kleid in einer ollen Kirche abhalten können.... Seit November (!) versuchen wir einen Tauftermin für unsere inzwischen 15 Monate alte Tochter zu bekommen, zu dem alle Beteiligten Zeit haben. In unserer Kirch im Ort sind letztes Jahr und vorletztes Jahr genau 0 Kinder getauft worden, dieses Jahr eins. Die Aussage des Herrn Pfarrers ist, dass es vier fixe Tauftermine im Jahr gibt, jeweils mit einem Vorgespräch. Allerdings ist das Vorgespräch z.B. für den März Termin nicht mehr für den Termin im September "gültig"... Der Diakon würde das alles flexibler halten und auch einfach in der Sonntagsmesse, allerdings darf er das nicht, da immer der "Ranghöchste" taufen muss. Sonntags ist unsere Pfaffe der König am Altar, der will aber ein aktuelles Vorgespräch... Die Nachbargemeinde verpeilt jeden vereinbarten Termin zur Terminfindung zur Taufe, nach dem 3. Termin zu dem ich versetzt wurde, bin ich nun soweit, dass ich austreten werde. Wenn dieser Verein meine Tochter nicht als neues Mitglied haben will, dann braucht es mich und mein Geld auch nicht.
Ich kann grad gar nicht formulieren aus wie vielen Perspektiven mich diese Äußerung ankotzt... Alter... Das ist ein Haufen Blech, kein Feldhamster, kein Atomkraftwerk und auch kein Elbausbau. Wie kann man gegenüber einem so nichtigen Objekt eine Haltung haben? Das ist ja schon nicht mehr grotesk, das ist ja schon fast perverse hier so zu argumentieren, als ginge es um Impfgegner oder sauberes Trinkwasser.... Und wie zur Hölle kommst du auf die Idee deine Moralvorstellung - explizit nachdem der TE seinen Standpunkt wiederholt klar gemacht hat - hier nochmal als absoluten Maßstab anzulegen? Gehst du so auch im Alltag mit Menschen und Meinungen um? Junge junge...
Ich verstehe deine Frage nicht. Wenn Tx, dann nur als Handschalter, das hat nichts mit dem Allrad zu tun, der mir in keinem Tx als besonders problematisch bekannt ist.
Ich will ja keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen, aber warum der T6 im absoluten Drehzahlkeller praktisch kein Drehmoment hat, ist mir klar (Zwergenmotörchen mit verhältnismäßig großem Lader, kein Ladedruck im Keller usw, elektronisch abgewürgt, usw...) Die Kurven und Ecken, um die ich jahrelang mit dem T4 ohne Gas gerollt bin, packt der T6 so nicht....
Bitte was? Dann bin ich tatsächlich zu lang keinen T4 mehr gefahren. Die Ecken, um die ich mit dem 102er T4 im zweiten oder sogar dritten Gang gerollt bin, fährt mein 150er T6 im ersten Gang, ansonsten würgt es die Karre einfach ab...
Das geile am 102er im T4 ist einfach das Drehmoment aus dem Keller. Da kann auch der 204er im T6 nicht mithalten....
Allgemein im Tx
Eben, darum wurde es bei mir ein T6...
Bei Pumpdüse Motoren sind die Sitze der Elemente im Kopf dann i.d.R. eingelaufen und dichten nicht mehr.
