Jupp
Members-
47 -
Alle Inhalte von Jupp
Polrad aufmagnetisieren
Jupp antwortete auf adriano's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der Kalle vom Mo-Team in Hannover hat das auch mal gemacht bzw. irgendwohin geschickt. Ich weiß aber nicht mehr was das bei ihm gekostet hat, ist bestimmt schon 5 Jahre her...(eventuell 50 DM ?) Einfach mal Nachfragen. -
Seitenwagenprojekte
Jupp antwortete auf Woifal's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Wie sieht's denn aus, hat inzwischen einer eine Zeichnung für das Fahrgestell ? (Hoffmannfahrer, Woifal ?) Mich interressiert natürlich auch die Achsaufnahme, bzw. die Achse selber. Hoffmannfahrer. ich habe bei deinem Seitenwagen gesehen dass du anscheinend 2 Sattelfedern als Federn für den Seitenwagen genommen hast, reicht das ? Wie sieht es mit TÜV Erfahrung aus, hast du deinen schon vorgeführt ? Aus welchem Material war die Form die du von Peter Witzel bekommen hast ? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet, ich denke mal dass dieses Bild das einzige sein wird was ich von dem Seitenwagen bekomme d.h. Fahrgestell usw. muß ich mir sowieso selber überlegen bzw. auf Erfahrungswerte von euch zurrück greifen. Danke, Jens -
Seitenwagenprojekte
Hallo Oldie Gemeinde, Ich habe jetzt mal dieses Topic durchgearbeitet und habe daraufhin richtig lust bekommen auch ein Seitenwagenprojekt zu starten ! Das ganze würde dann an meine ACMA V55 kommen ! Ich habe da sogar ein originales Vorbild, wenn jemand für mich ein Bild einstellen könnte...??? Frage, hat jemand eventuell nähere Informationen oder Fotos von dem Seitenwagen ??? Gruß, Jens -
Hallo, hab da nen kleines Problem... Habe zu diesem Thema auch schon andere Topics gelesen und mir daraufhin die PK HP Gabel bei SIP bestellt. ( nicht die fertig umgebaute!) Nach meinem Kenntnisstand sollte diese das Gewinde durchgängig am oberen Ende der Gabel haben, hat es aber nicht sondern den abgedrehten Bereich für die Lenkerklemmung (incl. der Aussparung für die Klemmschraube). Ausserdem ist die Gabel vom unteren Lageransatz bis nach oben etwa 10-15mm kürzer als die Sprint Gabel, d.h. ich kann am oberen Lenkkopflager nur die 1. Mutter aufschrauben. Haben die mir jetzt ne falsche Gabel (nicht die HP) geschickt, oder hab ich was falsch verstanden? PS: Bei einem Telefonat mit SIP konnte man mir leider nicht helfen !?!?
Bremspumpenhalter für Grimeca-Griff
Jupp antwortete auf StahlFix's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Ich hätte auch gerne son Teil. An wen soll ich ne PM schreiben ? Wäre toll wenn noch einer da wäre. Gruß -
Hab mal ne Frage... passt der 100-90-10 auf standard Felge ohne zu schleifen in die PK Gabel ? :plemplem: (Vorderrad versteht sich...)
Ich hab noch so nen Teil bei mir rumliegen von ner Aprillia ist noch nagelneu Kostet 100? ich kann dir morgen mal nen Bild schicken wénn du mir ne PM schickst.
Beim Rollerladen http://www.rollerladen.com
Am Übergang im sichtbaren Bereich also von oben das "Trittblech" stumpf voreinander schweißen, dabei dann das Pilgerschrittverfahren anwenden, d.h. zuerst das Rep. Blech mit dem Verstäkungsblech im Tunnel verpunkten, dann jeweils rechts und links abwechelnd das Trittblech stumpf mit dem Rep Blech verschweißen so kommt dann nicht so viel Wärme gleichzeitig in das Blech und es verzieht sich nicht (so stark), dann das Rep. Blech mit dem Tunnelblech von vorne nach hinten verpunkten. Hierfür müssen die beiden Bleche aber gut aufeinander liegen ! das geht am besten mit einer Schweiß Kripzange in extra langer Ausführung die gibts auch im KFZ Zubehör (oder mal ne Karosseriewerkstatt fragen) Die dinger würde ich mir aber AUF JEDEN FALL holen sonst bekommst du das nicht sauber hin und später gammelt es dann zwischen den beiden Blechen. Zum Abschluß der Arbeiten dann noch leicht verdünnten Rostprimer in den Tunnel schütten und den Rahmen auf die Seite legen bit der Primer zwischen den beiden Blechen rausläuft (ganz dicht wird das nämlich nie) dann ist die Karre fit für die nächsten 50 Jahre. Wichtig dabei ist die richtige Viskosität des Primers er darf nicht zu dickflüssig sein sonst fließt er nicht zwischen die Bleche und zu stark verdünnt bringt er nicht so viel, außerdem muß die Sache beim ersten mal klappen weil dann der Spalt verklebt ist. Viel Erfolg ! Wenn mir jemand Bilder einstellen kann, kann ich morgen mal welche schicken.
Hallo, hab mir gerade das Nachbau GS 160/Rally Gepäckfach vom Rollerladen gekauft. Nun meine Frage: Das Gepäckfach soll an meine Sprint 1, wenn ich das an den Rahmen halte passt es auch sehr gut, es ist lediglich ein wenig schmal...soll heissen auf jeder Seite fehlen ca. 2cm bis zur Beinschildkante, ist das bei der Rally auch so ??? oder ist die Sprint breiter ??? oder ist das Gepäckfach doch eher nur für die GS ??? Oder ist das Teil einfach nen bisschen schmal gebaut ??? Danke für eure Hilfe.
Habe gerade am Wochenende das Trittblech an meiner Sprint 1 rausgetrennt. Mit dem Richtigen Werkzeug (Schweißpunkt Bohrer -gibts im KFZ zubehör) geht das eucht sehr gut. Einfach von unten die Schweißpunkte aufbohren und von oben mit nem Schraubendreher zwischen die beiden Bleche hebeln bis sich das Blech löst. Dann das sehr gut passende Rep. Blech (Habs vom Rollerladen) dranhalten anzeichnen und dann vorsichtig mit der Flex das Blech an der Lienie abtrennen, vorsicht in der Mitte vorne im Tunnel ist das Blech mit einer inneren Verstrebung auch noch verpunktet, hier auch vorher die Schweißpunkte ausbohren und dann beim flexen nur bis an dieses Blech ran gehen sonst isses ruck zuck mit durchtrennt ! PS: Ein Schweißpunktbohrer ist unbedigt empfehlenswert, da dieser aus Werkzeugstahl besteht und vorallem quasi eine flache Bohrung erzeugt, dadurch wird nur das obere Blech durchbohrt das darunterliegende wird (ein wenig gefühl und Augenmerk vorausgestzt) fast nicht beschädigt, dadurch kann man dann später wieder auf das Blech schweißen. Ist also halb so wild die Aktion...
Kannst meinen Rahmen auch einzeln haben, oder aber auch mit den ganzen Lenker Teilen...Preis VB
OK. Habs mir anders überlegt, verkaufe den Rahmen auch einzeln, gerne auch mit den ganzen Lenker Teilen. Rahmen ist Beulen und Rostfrei. Preis: VB Bei Interresse PM
Wenn Interresse besteht kann ich dir meinen Roller verkaufen... dies sind folgende Teile (alles zerlegt und gesandstrahlt) 200 Rahmen BJ-müsste ich nachsehen glaub aber 85 Bereits ein leichter! Rahmencut durchgeführt,(versstrebung am Lenkkopf noch vorhanden) 210 Malossi, 30er PHBH und RAP (BSAU 193 T2) eingetragen !!! Motor entsprechend mit Malossi Membrane, Vollwangenwelle, Taffspeed MK4 RAP und Cosa Kulu, Gehäuse aufgeschweißt, Zylinder neuwertig! Dabei ist dann noch px 20MM lenkrohr Motorrad M-Lener, MRB Lenkerklemme, Kurzhubgriff, Lenkerendenvibrationsdämpfer, MRB Schalteinheit, Doppelscheinwerfer, SKR Verkleidung, Ducati Monster Rücklicht, (Alles Neuteile!!!!!!) Gepäckfach, Kotflügel....und was sonst noch zu nem Roller gehört Wie gesagt ist schon alles sandgestrahlt Preis VB: 1250? Komme aus Hannover
Ist die Karre mit Batterie ??? Musst aufpassen es gibt Gleichstrom und Wechselstrom Relais... mit nem Gleichstrom bei ner Karre mit Wechselstrom geht auch nichts !
Hi Iooh.max, Wenn Interresse besteht kann ich dir meinen Roller verkaufen... dies sind folgende Teile (alles zerlegt und gesandstrahlt) 200 Rahmen BJ-müsste ich nachsehen glaub aber 85 Bereits ein leichter! Rahmencut durchgeführt,(versstrebung am Lenkkopf noch vorhanden) also ca. so wie du es vorhast 210 Malossi, 30er PHBH und RAP (BSAU 193 T2) eingetragen !!! Motor entsprechend mit Malossi Membrane, Vollwangenwelle, Taffspeed MK4 RAP und Cosa Kulu, Gehäuse aufgeschweißt, Zylinder neuwertig! Dabei ist dann noch px 20MM lenkrohr Motorrad M-Lener, MRB Lenkerklemme, Kurzhubgriff, Lenkerendenvibrationsdämpfer, MRB Schalteinheit, Doppelscheinwerfer, SKR Verkleidung, Ducati Monster Rücklicht, (Alles Neuteile!!!!!!) Gepäckfach, Kotflügel....und was sonst noch zu nem Roller gehört Wie gesagt ist schon alles sandgestrahlt Ich hatte auch mal ein Streetracer Projekt geplant, hat sich dann aber aus anderen Gründen nicht mehr ergeben... Preis VB: 1250? Komme aus Hannover
Wenns ne Lusso ist wo von der Grundplatte nen blaues und nen Schwarzes Kabel abgehen, tippe ich mal auf ne gebrochene Lötstelle an der Grundplatte oder das Stromführende Kabel (blau) ist durchgescheuert/gebrochen. Nimm dir nen Messgerät und messe mal den (Wechsel)Spannung an dem blauen und schwarzen kabel und zieh und rüttel mal an diesen, wenn dann nichts zu messen sein sollte liegt es irgendwo an der Grundplatte/Kabel. Ansonsten halt mal die Grundplatte ausbauen und sehr genau ansehen ob irgendeine Lötung defeckt...
Hat jemand nen guten/brauchbaren Sprint rahmen ??? kann auch ohne Papiere sein !
Hab auch Interresse an ner Sprint, mir würde auch ein Rahmen ohne Papiere genügen. Schick mir auch mal ne PM.
Hab auch das Problem an meiner Sprint... Neuer Stoßdämpfer + harte Feder ist drin (fest angeschraubt ) und ne andere Trommel mit Reifen von meiner anderen Sprint (bei der es nicht rüttelt) hab ich auch schon mal reingebaut. Lager sind alle i.O. ????????
Hallo Leute, Ich habe meinen Roller (PX 211 etc...) auf Komplett Wasserkühlung umgebaut. Funktioniert soweit auch alles. Da ich ja nun ne Batterie für die Wasserpumpe laden muß und ich in der Vergangenheit reichlich Probleme damit hatte habe ich auf Cosa Zündung + Spannungsregler umgerüstet (120W statt 80W) Soweit so gut nach Tagen der Überlegung wie ich meinen neuen Kabelbaum baue (als Vorlage habe ich nen Cosa genommen) funktioniert nun eigentlich auch alles prima. Einziges Problem: Ladestrom zur Batterie 0,5A bei eingeschaltetem Licht (35/35W) die Pumpe zieht aber 0,7A... Ich muß also noch irgendwie mehr Ladestrom bekommen und bei der erneuten Durchsicht und Durchmesser des Kabelbaums versteh ich die Klemme C am Spannungsregler (5 Pol) nicht, wofür ist die da ? Kabelbaum habe ich gezeichnet, wenn den jemand für mich posten könnte hätten wir ne bessere Diskussionsgrundlage. Danke schon mal.
Hallo, also ich habe derzeit folgendes Problem: Ich fahre schon seit jahren meinen Motor (210er, MRB Membran; 30er DellO, RZ right hand) mit einer Mikuni Membranpumpe. Bisher keine Probleme, die Pumpe war am Ansaugstutzen befestigt. Nachdem ich meienen Roller neu aufgebaut habe, fand ich es schöner, wenn man diese ganzen Schläuche da nicht so am Motor Rumliegen hat und habe deshalb die Pumpe in den Rahmen verlegt und zwar genau oben im Rahmeneck über dem Gepäckhaken. Jetzt passiert folgendes, wenn der Tank etwa 1/3 voll ist geht der Motor aus, so als wenn nicht mehr genug Sprit da ist, wenn ich wieder Volltanke ist alles wieder OK. Der Benzinhahn ist ok Filter sind sauber und alle Schläuche neu. Kann es sein das die Pumpe unterhalb des Tankes sitzen muß ??? Versteh ich zwar irgendwie nicht ganz aber so kommt mir so vor, oder wie ?
Gutachten für schwarze Blinkergläser?
Jupp antwortete auf Benjammin's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Du kannst ja sonst auch einfach die MY Blinker nehmen und dann schwarz einfärben. Die haben eine E Norm, brauchen nicht eingetragen werden ! Wobei das schwarze Einfärben dann natürlich auch wieder illegal ist... -
Du kannst es aber versuchen indem du dir die weißen Blikergläser kaufst (nicht die der MY Vespa, sonder die "alten" die ebenfalls kein Prüfzeichen haben). Diese eintragen lassen und schon bist du aus dem Schneider, denn die Nummer auf den weißen ist identisch zu den auf den schwarzen ! (mußt natürlich gebe Birnen zum Eintragen lassen einbauen...) Bei mir ist folgende Nummer eingetragen: Vorne FB2212 hinten FB 2213 -
VERSUCH-EINER-GSF-BBQ-NORD-ALTERNATIVE
Jupp antwortete auf Älle's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Jo Nordtreffen geht klar, sind auch mit 2 Rollern dabei...
