undis racing team
GSF Support
    13.522
    13
Alle Inhalte von undis racing team
  1. Hier mal ein älterer Bericht vom Prototypen https://www.scootering.com/a-51hp-305cc-vespa-yes-youd-better-believe-it/
  2. Ich bin Fan von 6005.c4 https://shop.ksca.at/lager-6005-c4/fg-25x47x12mm
  3. Lagersitze bei 25 grad gemessen: 51,96 mm
  4. Hier mal ein paar Bilder und Eindrücke des Blocks von innen: Spindeldurchmesser ist 90 mm und im Pleuelbereit 92 mm, zur Nebenwelle ist noch ca 3 mm Restwandstärke Der Nebenwellenwechseldeckel sind fein aus
  5. Meins ist Morgen DA, zum Angreifen!
  6. Habe meine DM 60 er Zylinder meist auf aussendurchmesser 64 und länge 8 mm gekäuft, läuft total unauffällig mit 54 hub
  7. für eine "SPECIAL" eher am oberen Preislimit
  8. Bearbeitung am auslass? Gesendet von meinem MHA-L09 mit Tapatalk
  9. Kombi Schraube heisst das bei stahlbus Gesendet von meinem MHA-L09 mit Tapatalk
  10. Der neue M200 ist da, der Kolben ist graphitbeschichtet. Laufspiel ist 8/100 mm
  11. hat wer zufällig ein grundeinstellungsetupo für M200 mit std-auspuff und Dellorto VHSH 30 oder VHSB34 Vergaser
  12. M200 ist hitzetot gestorben, ideen ob das wieder fahrbar wird? die grossen blanken fläche unter den überströmern machen mir sorgen. Der Kompressionsbereich sieht sehr gut aus
  13. Ich habe Vforce4 Rd 350 Membran mit Adapter verbaut Die Vforce2 KTM SX 85 hat 47 mm in der gewünschten Messung
  14. Das ist aber ein "EINKANALER" Motorblock von einer V32
  15. Letztens in der Hand gehalten Falcmenbran Quer in den Block rein
  16. Beim GS160 zylinder werden beim Aufbohren auf 66,5mm die Überströmer gerne mal offen auf der Laufbahnseite
  17. Wespa ist auch voll krank!
  18. Kennt wer den Innendurchmesser der Abdeckscheiben vom Sip Repkit für XL2 Kupplung?
  19. Zylinder wurde kleine Träne am Einlass gefräst und Kolben um 3 mm gekürzt im Einlassbereich
  20. Am Wochenende habe ich es auch mal geschafft meine VB1 mit Pinasco Tuning und CP23er + Bollag Wide Box am Prüfstamd zu bringen Leider saugts mir die Schwimmerkammer am CP23 mit BGM Faster Flow leer bei Vollgasfahrten, hat da wer Tipps/Verbesserungsvorschläge?
  21. @jesco Welches setup hast du im moment genau? Gesendet von meinem MHA-L09 mit Tapatalk
