scott
    801
Alle Inhalte von scott
  1. Sollte eine R sein.
  2. Hallo , kann mir jemand sagen wo ich schraub-Luftfilter für einen phbl ad 24mm her bekomme ? Danke
  3. Das hat nix mit der stylepolizei zu tun , sondern mit Respekt vor deinem Vespa Roller ! Hier würde dir jede Oma das topcase mit einem roundhouse-kick vom Roller befördern .
  4. Oh das habe ich nicht richtig gelesen , ist 1mm Rest nicht richtig ?
  5. Ich Dreh gleich ab , habe in die Lima Seite ein NU204 eingepresst und den Ring mit 1mm Rest auf die Welle gepresst . Wenn ich das jetzt zusammen stecke (in der Hand) kommt der Ring fast an den Simmerringe . Das ist doch nicht richtig so ? Das NU ist plan mit dem Gehäuse oder muss das weiter rein ?
  6. Ich würde gerne mal wissen was sowas Wert ist ? Ist doch der Tacho von einer 1.serie ?
  7. Bei mir war auch nur 1 Scheibe dabei . Wenn der Korb nicht schleift ist alles gut , Schraubensicherung drin ?
  8. Fahrt ihr hinten die rs24/rs3 von den Automaten ? Bei s&s gibt es wohl auch passende für pk/v50 .
  9. Das hört sich gut an . Habt ihr ein paar Bilder von der Seite ?
  10. so hier nochmal alles neu : rs24 mit 24mm s&s verkürzung, 5mm lth spurversatzplatte in original pk gabel ungekürzt. lagersitz kommt morgen 1 cm runter. laut S&S ist das so der optimal schwingwinkel ? seit ihr der selben meinung ?
  11. Wenn das wie bei rs24 ist "Finger weg vom Stift " Und Schrauben Sicherung schön warm machen
  12. danke sehr freunndlich .aber das hilft mir nicht weiter.
  13. Ich dachte mehr an ein Bild von der seit , wie das ganze steht wenn es fertig ist .
  14. ich melde mich auch mal auf ein bier an
  15. Hast du davon mal ein Bild ? Bitte
  16. Stimmt, lese mir Grade den Wolf und habe das auch festgestellt , Mist ! Das war auch mein Denkfehler ! Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten Dämpfer kürzen um 1,5cm oder neue Gabel ? Wer kürzt ein rs24? Was ist mit der lth Platte im eingebauten Zustand hebt die den Dämpfer doch auch um ein paar mm hoch . (Reicht ja eh nicht) jemand ne Idee
  17. war nochmal schnell drüben , du hast recht mit dem messen .(wusste ich nicht sorry) also original 205mm lang mit der s&s 183mm .
  18. ich kenn das von dir doch aber 20,5 - 4 = 16,5cm von wo genau wir jetzt immer die länge gemessen ?
  19. PK Gabel in V50: Die Gabel der PK XL 1 ist ca. 35 mm länger als die der V50. Die Gabel kann problemlos auf V50 Maß gekürzt werden. PK Dämpfer muss um das gleiche Maß gekürzt werden. Maximal würde ich auch hier in Verbindung mit dem originalen Dämpfer maximal 40 kürzen. Wer noch tiefer möchte, sollte einen Bitubo kürzen lassen (Erklärung unten). Maximal könnte dann um 60mm tiefergelegt werden. das ist von custom0815 ich verstehe das ganze nicht mehr
  20. ja ja okey aber wo soll ich och was rausholen ? geht nix mehr oder?
  21. 18,4cm sind das bei mir
  22. einmal halle hin und zurück .... gesamt 27,5cm also wenn ich den dämpfer auf den tisch stelle bis auflage lth 25cm
  23. ein RS24 ist 18mm kürzer als das normale, 5mm die lth und 24mm die s&s machen =47mm und ie schwinge ist 4cm kürzer sollte doch passen .. kampmann - wenn ich das so mache bei ner pk gabel geht nix mehr
