Benderalex
    374
Alle Inhalte von Benderalex
  1. WAS GUTES AUS HAAN!!! Der Butzelmann ist ein bergischer Kräuter-Likör, der ursprünglich in Haan im Bergischen Land seit dem 19. Jahrhundert produziert wurde und heute von der Firmengruppe Bernard-Massard in Trier hergestellt und in Steinkrügen vertrieben wird. Das Rezept für diesen Kräuerlikör beinhaltet eine Mischung von Kräutern, die mit Honig angesetzt werden und 7 Monate reifen müssen. Nach der Legende ist es um die 500 Jahre her, dass der zunzlige Alte durch die Wälder des bergischen Landes strich. Er suchte helilsame und wohlschmeckende Kräuter - im Morgengrauen, wenn noch die Kobolde zwischen den Tautropfen einhersprangen und der Kautz die scheidende Nacht bejammerte. Bei Neumond legte er seine Kräuter in Alkohol ein und gab ein wenig Honig bei. Und in diesen besonders dunklen Nächsten geschah es, dass Butzelmann auch sein duftendes Geheimnis - herbuscula voluptabilis excitans - heimlich als unentbehrliches Elexir für seinen Trunk herbeischaffte. Nachdem die Mixtur sieben Monde gestanden hatte, war ein herrliches, wundersames Labsal darauf geworden. Ein urwüchsiger, mit Kräuterduft getränkter, kraftvoller Kräutertrunk, der besonders den an Trübsinn Kränkelnden unvergleichlich half, aber auch gegen körperliche Unbill wirkte. Erst an seinem Lebensabend verriet der Butzemann sein Geheimrezept, das ihn stets bei guter Laune und Gesundheit gehalten hatte. Wir haben nie erfahren, wie Urgroßvater das Geheimrezept erlangte...
  2. Benderalex
    Laufen, Joggen
    Hallo, gerade als Anfänger würde ich mir eine Pulsuhr "POLAR"mit Ownzone Funktion zulegen, da man am Anfang dazu neigt sich zu über oder unterschätzen, desweiteren würde ich meine Ownzone KLICK bestimmen lassen. Mit ihr kann mann dann sein angestrebtes Ziel verfolgen, bei Fettverbrennung sollte das Training zum Beisoiel etwas länger ausfallen bei niedrigerer Herzfrequenz als wenn man zum Beispiel Kondition und Ausdauer aufbauen will. Deswegen geh zum Fachhändler lass dich Beraten und kauf dir ein vernünftiges paar Laufschuhe beim Händler dort kannst du sie im schlimmsten Fall wen sie drücken oder so, auch umtauschen. Gruß Alex
  3. Was ist wenn es den Ansaugbogen verjüngen würde?
  4. Muss er Hauptständer tauglich sein??
  5. So bin heute mal in die Firma mit dem kleinen und werd die HD mal auf 280 raufmachen mal sehen was passiert. Allerdings habe ich jetzt hier ab reso dieses rumgezucke hoffe es liegt an dem HP 4 hab natürlich kein abzieher dabei
  6. Gerne, werde als erstes denke ich mal 1mm U Scheiben unter die Zündung packen mal sehen was dann passiert. Vielleicht sieht man sich beim Sooter dive oder sonst wo mal wieder. Gruß Alex
  7. 2.54 schräg Hatte eigentlich das Gefühl die HD ist ok hatte auch schon 250 drin war glaube ich etwas besser muß das nochmal prüfen, obwohl einige sagen 260 ohne PJ wäre schon ziemlich klein.
  8. So war Samstag auch auf dem Prüfstand Setup ist: 136 Mallossi Fippe Ansauger 30 TMX 260 HD/17,5ND/Nadel 2 Magerste Stufe /PJ abgeklemmt Malossi Membrankasten mit Top Performance Membran Steuerzeiten 186,5/124 VA31 Auspuff HUGO HP4 2.54 schräg Läuft ganz gut auf der Straße wenn mann die Gänge alle gut durchschalten kann, allerdings wenn ich versuch z.B. im dritten mal rauszubeschleunigen ist es so als wurde einen einer vorm Reso festhalten und mann braucht seine Zeit. Auf der Bahn hat er soger geduckt den 4 Gang fast ausgedreht 140 kmh laut dem Auto hinter mir. Bin mir nur jetzt unschlüssig warum mich einer festhält und wo ich ansetzen soll um das abzustellen? Alex
  9. Schätze nen guten Millimeter eher mehr. Aber in 2 Etappen beim ersten mal hat es garnichts gebracht und gestern von Gruiten über Haan nach W tal gefahren da hab ich nichts mehr bemerkt, höchstens einmal ein bisschen aber viel besser. Alex
  10. Zündgrundplatte und Kabel zu dieser und PickUP kontrollieren
  11. CDI mit Kabel/Stecker und Kerze komplett von nem anderen Roller der läuft getauscht und funzt nicht!!!! Gehe stark von Kabeln ZGP oder PickUp aus, leider hatte ich gestern den Polrad Abzieher verliehen und mußte den gestern erst mal holen
  12. So jetzt läufts, nochmal nachgefeilt und ein paar Photos gemacht.
  13. Läuft glaub soger zu mager mit der 17,5
  14. Gerade die Kabelbox auseinander gefrickelt und nach den Kabel gesehen, und jetzt zum Dankeschön garkein Zündfunke mehr
  15. Hallo, seit Sonntag auf dem Heimweg ruckelt mein Roller ab dem RESO UND HAT Zündausetzer-Fehlzündungen. Sprit etc ist drin hab gerade die Kerze incl CDI getauscht, selbe Symptom weiterhin. Was könnte es noch sein? Sitz hier ind der Garage und weiß nicht weiter Alex
  16. 211 Normalhub(nochpilzwelle liegt schon hier ) mit MMW2 35 TM Mikuni und K2. Muß den MMW auch noch aufs Gehäuse anpassen saugt immoment noch durch das Loch vom MRB aber das alles erst im Winter, hab mir erst mal alles pöapö zusammen gekauft. Hättest du interesse mal den K2 mit dem Charger zu vergleichen vielleicht beim SCK Scooter Jam aufm Pfrüfstand wäre ja vielleicht ganz interressant. Gru´Alex
  17. Wenigsten mal ein paar Ansätze dachte schon ich wäre panne, werd mi mal das Standgas und den Cutout zur Brust nehmen. Übrigens hat es bei mir keinen wirklich fühlbaren unterschied gemacht ob 27,5 ND oder 17,5 ND fand ich auch etwas komisch.
  18. Die Art Nr ist auch für vorne ist die xxl vom Stoffi Edith sagt hat zumindest der Typ vom PIS gesagt
  19. Verstärkte Federn und Dämpfer PIS: Art Nr.:70070000 Art Nr.:65022000
  20. Hallo, fahre auf meinem 211er Malossimotor nen 35 mm Mikuni sobald ich Gas weg nehme bei langsamer fahrt fängt er an zu brabbeln ist kein gleichmäßige Geräusch sondern hört sich an als würde er zu viel Sprit bekommen bin aber schon auf eine 17,5 ND runtergegangen. Was soll ich noch tun??
  21. So habe gestern mal ein bisschen gedremelt zirka 0,5-1mm den kompletten Halbmond von links nach rechts auch nach innen rein, ich hoffe das war so richtig, hab deswegen mal ein Bild angehängt was ich meine. Bisher bleibt leider die Verbesserung aus, höchstens marginal besser, soll ich da ruhig nochmal beigehen vielleicht war ich einfach zu zaghaft Alex
  22. Habe mir aus einer Sigg Metall Trinkflasch einen kleinen tank gebaut zum testen, und mir 2 nachmittage zeit genommen, hat gut geklappt eine klein Anzahl an Düsen sollte auch vorhanden sein. Habe gehört mann bekommt die Tankdinger aber auch bei Polo oder Louise fertig. Gruß Alex
