3.025 -
7
Alle Inhalte von maccoi
zitat aus irgendeinem tuningbuch (vergessen): "nicht selten sind die fetteren motoren die im ziel"
ich fahr dass mit gutem öl 1:45, mit plörre 1:40
maccoi antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
die fassung hast du da schon dabei - du brauchst eine soffitte (die länglichen birnen) 6 od 12 V / 3 Watt -
stimmt habs oben nachgetragen 125/175
hab grad nachgesehen 60iger waren bei mir noch keine am stand, hab hier am rechner einen gesteckten 57er, aus 2013 gefunden, sip road mit 13PS und noch einer aus 2014 auch 57er, sip road, 24er Si der hat 14,6PS /17NM
wie schon so oft: dass ist ein sehr humanes setup - ich brauche im laden genau soetwas für die modernen PXn, ohne auch noch eine teuer CDI oder Verstellzündung zwingend zu verbauen. mit vrx-venturi, Pinascodeckel und anderem Auspuff gibst ja schon einige ü20, keine ahnung was der parma gerade kostet denke um die 340,-, für 459,- Ladenpreis gibts bei mir das set (Zylinder & Kurbelwelle).
Schaltplanzeichnung für P200E (mit GIMP und Photoshop)
maccoi antwortete auf Radulf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hier findest du alle varinten der Schlossbelegung und auch euine erklärung dazu: http://www.kabel-schute.de/shop_content.php?coID=17- 24 Antworten
- 1
- zündgrundplatte
- pick-up
(und 9 weitere)
da war ich ja noch was schuldig: hier die kurve zum magny cours 16,5 PS / 18,6 NM 190cc Magny Cours, unbearbeitet, Überströmer im Block an zylinder angepasst QS 1,65 mm (auf PX-Block mit 1mm Fudi anstatt der beigelegten 1,5mm) ÜS 125/AS 175 60mm Pinasco Anticipato-Welle (Einlasszeit blockseitig minimal verlängert von 165° auf 167°) 26er Pinasco SI-Vergaser "ER" (der ohne Venturi), mit Luftfilter, Loch über HD, Rahmengesaugt, HD 132, ND 2.91) SIP-ROAD Z22-Übersetzung PS: mit der SCK-Touring-Box würde er mehr u/min machen - fährt dann aber leider deutlich in den Begrenzer der 12-Spulen CDI, eine Verstellzündung würde ihm auch gut tun im Drehzahlkeller, völlig unkompliziert abzustimmen, kein Sprayback! ohne Vergaserwannendeckel bzw mit 130er HD legt er nochmal knapp 1 PS zu ein Versuch mit Venturi wäre auch noch schön gewesen - die Kiste ist aber schon ausgeliefert - der hatte es eilig wir bauen gerade ähnliches nochmal aber auf einem LML-Membraner mit MRB-Membranblock - stay tuned Angaben in der Kurve sind in KW! 20160208191206.pdf
Fehlersammelliste GSF Update 2016 (FAQ im Startbeitrag)
maccoi antwortete auf Mike's Thema in Forum-Support
danke nochmal - jetzt hab ich aber doch eine sorge: ich bekomme kaum noch bilder hochgeladen von meinem rechner - dass bleibt immer hängen mit dem vermerk "eingereiht" an was kann das liegen? -
ja kann ich bestätigen - der italodyno liegt meist um 1-2% zu hoch
ja zylinder ist mit in ibk
der 29,8er Pinasco Vergaser (mehr geht einfach nicht mit std. gaserwannen) wird vorrausichtlich im sommer kommen. der 26er ist gut vergleichbar mit einem ovaliserten 24er, der 26 VRX-R reagiert durch das venturi etwas anders, erfahrungsgemäß etwa 3-4 düsensprünge mehr, etwas spannender wirds auf der nebendüse da das anders als beim POLINI VENTURI gelöst ist, beim polini liegen beide düsen ja unter dem venturi, beim pinasco sind beide düsen im den venturidrichter durchgebohrt. mit dem extra dafür aufgelegten düsenkit (alle besierend auf einer 160/xx - 58/160, 60/160, 62/160, 65/160, 66/160) von pinasco hat dass jetzt aber immer gut geklappt. bei sehr saugenden raps und starker bearbeitung ist manchmal auch ein anderer fetterer schieber (SIP 4.1 bzw. 4.2) angebracht - also auch analog zum 24er. standardmässig ist der 26-ER und der 26-VRX-R mit HDLK 160, BE3,HD 122 ausgestattet was perfekt für die 177er in der stecktuningvarinte passt.
ich glaub die beschäftigen sich mit vespa tuningparts
sozusagen "voodo-auslass" ab werk, beim proto wurde dass für den testlauf zumindest oldscool mit aluhülsen gelöst
ich bekomm den die tage in die finger - dann kann ich mehr sagen
ja ist der prototyp die stehbolzenbohrung war hier zu gross
hier mal wieder was neues von der entwicklungsfront, wann es den geben wird kann ich noch nicht sagen blueprint folgt kurve ist von pinasco mit ihrem pinasco tourenauspuff 28er gaser, 60iger DS-Welle. 27PS
hier gäbe es auch die varianten der px-verschaltung: http://www.kabel-schute.de/shop_content.php?coID=17- 24 Antworten
- zündgrundplatte
- pick-up
(und 9 weitere)
doch ist möglich - ist nur jahre her dass ich das gemessen habe. ALL: dann dürfte es sich um KW-PS handeln in den angaben. die besagte LML hat aber sowas von keiner leistung - die schafft keine 70 kmh am LML tacho, nach zerlegung des motors (knappe 1000 KM alt) ist auch klar warum - der hatte schon zwei "tiefgreifende" hitzereiber: unklar ob die zwangssschmierung versagt hat oder der rollerneuling. spannend auch dass der motor so ziemlich an allen ecken undicht war und warum der benzinschlauch, zylinder- und motorrückseite in fahrzeugfarbe angenebelt ist
wäre möglich - aber eine 1981 p125x bringt auch 7-8ps am hinterrad?
der kunde klagt über nicht vorhandene leistung - verständlich anstatt der von LML (STAR 125; 2T, Membran) angegebenen 6,7 PS kommen nur 4,4 PS am prüfstand an. LEISTUNGSDIAGRAMM: 20160129164521.pdf
maccoi antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
nö - erregerspule stand um 0.2 mm vor und hatte kontakt zum polrad drecks nachbauzeug -
spule auf der neuen ZGP defekt -
danke morgen nochmal [emoji15]
