3.025 -
7
Alle Inhalte von maccoi
wie bestimme ich die richtige rahmengrösse für mich - gibt es da anhaltspunkte auf die mann achten muss/soll soll ein daily-esel werden, schön grosse räder und nicht zu unbequem (soetwas agressives hab ich schon)
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
maccoi antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wollte dass am we noch mal richtig einstellen - schwups getriebe tot, zumindest meine vermutung so wie das rumhüpft. bin mal gespannt was da hops gegangen ist (Original Vorgelege mit 4x DRT Gangscheiben) wenn das jetzt auch nicht mehr hält wechsle ich zu plurimatic -
der ist grundsätzlich für 51 hub gemacht und da läuft er auch richtig schön, pleuellänge ist eine umstrittene frage - im high end bereich sicher das längere zu bevorzugen (wegen irgendwelchen winkeln) mit standardpleuellänge von 97 funkt dass auf jeden fall. -
Motorbolzen welcher wohin?
maccoi antwortete auf lasergun's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich würde ja immer darauf hoffen, dass mal jemand statt den bolzen, einen schnellverschluss entwickelt - zumindest für SF ich bau die bolzen immer dort hin wo sie reinpassen -
Macbook Akku lädt nicht mehr nach Tiefenentladung
maccoi antwortete auf boozy77's Thema in Allg. Computerprobleme
hier gab es mal ein problem mit den akkus - ja nach modell kannst du glück haben und apple tauscht das aus -
nach dem kapitalabsturz gesteren esse ich gerade einenen salzwecken mit schweinsbraten + senf + krenn
http://www.sprocatti-motori.com/Piaggio_Ciao.htm http://youtu.be/L49dCUdLbks die 30 PS varainte wurde mir via mail angeboten
APE Dämpfer vs BGM F 16 Pro
maccoi antwortete auf Wookierider's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
habe das auch alles durchgetestet, finde den F16 für 10" einfach viel zu weich, auf 8"ern funkt der bestens, wir möchten dass schön längst mal testen den F16 mit anderer visco zu versehen -
Vespatronic sitzt bombenfest
maccoi antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich kenne dass genau umgekehrt: wenn man die dinger nicht einschleift und anknallt dann können sich die so derart verspannen mit der zeit. habe beim demontieren schon mal ähnliches erlebt - hatte sich dann gezeigt dass der konus vom polrad hinüber war (riss) - als es endlich abging. ich schleife die dinger immer maximal ein seit dem keine probleme mehr in der art -
in der reihenfolge checken: - zündfunke auch mit kerze ordentlich vorhanden - benzinzufuhr/vergaser OK (nebendüse frei) - alles dicht am zylinder ansonnstn kann es bei neu aufgebauten motoren schon mal vorkommen dass man 10-50x richtig feste kicken muss damit sie kommen - stelle ich mir am montageständer schwierig vor welche spuren sind am zylinder - bilder? bremsenreiniger oder startpilot können ahch helfen
brrr hab s mal in unser forum übernommen - viel glück
maccoi antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
am platikkranz ist das piaggiologo eingepresst, der konus hat nur einen nut und original ist auch ein elestatkranz drauf. habe noch eines in NOS mit zündung 150,- wenn du interesse hast -
polierscheiben in 2 durchgängen (Baumwolle / Flanell) mit den jeweils passenden poliepasten findest du ZB bei POLIERBOCK.DE
hab auch mal ein wenig FREMDGEBASTELT. erst mal zum zulassen dann wird nuch leistungsoptimiert erschreckend bei den radlagern und bremsen dass es von sprocatti eine fertige H2O-Engine für 1850,- gibt mit 30PS!! (wahlweise auch 26). macht auf jeden fall spass und die teile ausser edeltuning kosten echt wenig im vergleich zu dem ganzen vespazeugs (spenderrahmen in italy zb. 20,-)
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
maccoi antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
alles ist da der ELRON und der REVITALISIERTE MOTORBLOCK sind eingetroffen, fehlt nur noch die zeit dass aufzubauen - und POLOSSI ja ein garant für maximalen aufwand. was mir noch fehlt sind 4 getriebescheiben LUSSO 200er da ich da leider etwas eingefahren bin mit einem ankauf hier im forum. -
verkäufer hat sich nun bei mir gemeldet, hoffe wir können das abwicklen - wie schon einmal geschrieben unterstelle ich hier keine absicht - gerade bei getrieben kann dass schon mal täuschen. ich hatte einfach keine andere idee als dass hier breit zu posten !!!
ALSO AV 266 ist schon richtig dicke natürlich abhängig von der verbauten nadel. wenn wie du sagst dass gut fett läuft tendiere ich dazu einem vorredner recht zu geben, dein zylinderkopf ist undicht sieht man ja uch schön an den bildern und passt zu der abstimmung, hatte ich oft erlebt und oft gesehen dass man undichtigkeiten im brennraum mit fetten düsen wegbringen wollte. wie ist das ansprechverhalten im ganz untren drehzahlbereich - ich gehe davon aus dass es sich verschluckt dass wolltet ihr dann über den schieber & düsenstock kompensieren aber alles nur ferndiagnose ;_) -
ich steh da drauf und fahre auch seit drei jahren gut damit am GG-Polossi und seit 5 jahren am malossi, inkl schmierbohrungen und schlitze am kolben, kopfzentrierung, nicht dass das anders auch funken würde aber in extrensituationen hats halt mehr reserve -
es gab 2 verschiedene pickupzündungen für die PK, für die mit dem kleinen langen pick-up braucht man dann nochmal ein anderes lüra! -
Kickstarter Ritzel gefressen?
maccoi antwortete auf Hoschi Berlin's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
kann man dass jetzt auf die nachbauritzel einschränken - oder hatte jemand mit OKONAL auch die erfahrun g gemacht. hab angst, stelle es mir total lässig vor wenn man mit über 100 sachen in einer schnellen rechten plötzlich "die stütze ausfährt" -
1 Tropfen Patchouli und dann wegwerfen
Lagersitze noch brauchbar?
maccoi antwortete auf maxo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wenn die sitze wirklich so im eimer sind dan kannst du den block ja ein letztes oder vorletzes mal noch retten in dem du rundum ein paar kleien kerben machst und dann das ganze mit locktite anfüllst, kein garant hat aber früher öfters so geklappt. kommt vom lager kalt rausdreschen. lg -
Hauptmotordichtung einzeln kaufen
maccoi antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
eine neu produktidee: mehrwegdichtung
