maccoi
GSF Support
    3.022
    7
Alle Inhalte von maccoi
  1. genau dass war meine vermutung: und los gehts zylinder ist bestellt mal sehen was kommt A oder B dann kann ich den kolben ordern = dan ein POLOSSI EVO kann ja schon mal die fräser rauskramen, wenn jetzt noch was taugliches am auspuffmarkt auftaucht (SIP-EVO) wäre dass ja vom feinsten, wird aber definitiv ein <drehskibär>
  2. auf welche QS kommst du mit 54 hub? Bedüsung liegt ca. bei 126-128 HD, BE3. Zylinder wurde aber wie gesagt überarbeitet.
  3. DANKE dann werde ich doch mal den Kaffeesud Lesen
  4. Am Kopf nicht, ist ja schon ziemlich gut ausgelegt und durchdacht vom Herrn der Köpfe. richtig abdüsen ist zwingend notwendig, ich habe noch GS ringe Verbaut um den Auslass breiter zu gestalten und die steuerzeit ein wenig erhöt auf SIP-Road, QS = 1,3 wegen Langstereckenfahrten - hat mich schon 9.000 KM getragen einzig die Kupplung musste mal neu - kommt so auf 18 PS mit 24er SI
  5. kranke sache aber gut für dich trotzdem an den pranger mit dem lumpenpack
  6. immer schwer zu sagen von der ferne, läuft aber sicher nicht rund. ich würde mal folgendes versuchen, in dieser reihenfolge 1. Kerze tauschen 1a. Zündkabel tauschen 2. alle kabeln checken von und zur CDI, und auch an der Zündgrundplatte die sind oft gebrochen oder oxydiert 3. CDI tauschen 4. PickUP tauschen viel glück
  7. klar der passt wenn du 57 hub fährst - hab den auch drauf macht mächtig laune.
  8. hallo an die polinisten. 97seiten sind mir echt zuviel zum lesen kann mir wer folgendes bitte beantworten. 1. hat schon jemand versucht den 210er ALU auf polossi umzubauen, passen die Kolben vom malossi anstandslos? (ich steh ja so auf meinen 60er Grauguss polossi - ALU wär der Tourentraum) 2. alle warten auf die LH-version des Zylinders, lassen sich die steuerzeiten durch fräsen nicht in den griff bekommen bei 60 oder 62,5 hub, oder ist die Laufbahn zu kurz?
  9. ich habe dass auch immer genutzt um alles mögliche an den mann zu bringen, seit geraumer zeit stört mich dass aber sehr da mann den überblick der zusammenhänge kaum noch erkennt - darum zur selbsbeschränkung gegriffen, reglementieren ist halt immer doof - soll sich doch jeder mal an der nase nehmen und sehen ob das nicht auch kleiner geht.
  10. NUR NOCH 7 TAGE !!! – LOS LOS LOSE KAUFEN!
  11. ja ich weiß – schön sprechen, also nochmal: Wenn ich ein LML-Membraneinlass-Gehäuse verwende bringt mir dass irgend einen Leistungs-Vor- oder Nachteil im Vergleich zum Piaggio-Gehäuse, wenn ich das ganze mit den passenden Membranblöcken versehe?
  12. hat man bei mebraneinlass einen leistungs-vorteil wenn man das LML gehäuse + passende membranblöcke verbaut, oder ist das jacke wie hose?
  13. cooler scheiss, wenn jetzt auch noch alle die lose zahlen die welche bestellt haben, und der undi da einen schönen multiolikator hinzaubert dann sind die 5K ja zu knacken. wann ist jetzt stichtag/verlosung? ob ich nicht noch schnell ein paar lose kaufen soll? aber ich denke der bleibt ja eh in österreich - am besten bei mir aus welcher galaxie?
  14. danke MULTI -GSF. brief schon heute eingetroffen, kohle geht morgen raus.
  15. wär auch noch einen versuch wert aber im moment zu kalt um da rumzuspielen der prüfstand steht in unghezter tenne
  16. ja die liebe übersetzung ist auf unserem prüfstand so ein weinig relativ - im groben und ganzen aber immer in der nähe (+/- 500U/min mit einem P4), wenn ich die übersetzung fix eingebe was theoretisch möglich ist dann komme ich auf 600 NM - keiner weiss warum. am 26.01 kann ich dann einen vergleich bringen vom P4 wobei der vorauslass mit 32° ja nicht mehr so klein ist, lediglich die ÜS zeiten habe ich ganz unten gelassen.
  17. die feiertage ein wenig extermgecoucht aber wenigstens den motor habe ich fertig gebracht sonnst müsste ich ja am 26. mit dem tretroller beim gernot auf den charity-prüfstand M1L-60 2012 mit jetzt 124/188/32°, Big Bertha, Keihin 33 (ND 48/HD 140 mit Luftfilter). UNDis-Road LüRa. sind natürlich keine spitzenwerte da ich ja auch auf strassenmotor abziele. in einem regenfenster konnte ich den motor auch kurz auf der strasse testen, hat untenrumm also vorreso sogar noch zugelegt. ist noch eine wurfbedüsung erscheint mir im ND bereich noch ein wenig zu fett im HD bereich auch noch 3-5 nummern zu fett. auf jeden fall kein spass bei nasser strasse und 0,5° Belagstemparatur mit TT92 - das hab ich gleich wieder gelassen. hier die aktuelle kurve.
  18. Leider nicht lieferbar, wabere auch mein erster Gedanke gewesen.
  19. Kann mir wer sagen wo ich og. Müttern herbekomme? Habe die passenden für tublessfelgen erfolgreich mit der Verpackung entsorgt ;-(
  20. ja eben darum - der bleibt gleich hier im land
  21. sehr gut - ich freu mich schon auf bildberichterstattung zum werdegang MEINES MOTORS, verstehe überhaupt nicht warum sich da andere chancen ausrechnen
  22. welcher polinikolben würde denn da rein passsen? B? ups
  23. lose für MEINEN motor jetzt auch bezahlt
